查看: 6251|回复: 1
安装了地暖的地板容易变形?选择小尺寸的强化复合地板,值得借鉴
发表于 2020-4-19 07:09:04|来自:保留地址 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
今天后台收到粉丝的留言,地面如果是地暖的话,木地板容易变形吗?
关于这样专业的问题,设计师根据多年经验,给大家简单阐述一下。
安装地暖是家庭取暖的一种常见方式,地暖在安装的时候要求相对严格,对管材、安装技术都有一定的要求,如果家里装修地面考虑铺装木地板的话,有地暖的家庭不建议选用实木地板,多层实木也不推荐,设计师建议考虑强化复合地板,因此设计师总结出地板与地暖结合变形程度的排列顺序为:
实木地板>多层实木地板>强化复合地板
用于地暖的地板设计师建议不要太厚,建议以10mm厚为标准,如果地板一旦过厚就会同粉丝们担心的问题,地板出现变形开裂的情况,设计师建议厚度不要超过10mm,为了避免地板出现热胀冷缩开裂变形的情况,设计师建议选用小尺寸的地板,这样地板加热时水份散发的快,容易出现地板离缝。
设计师科普不同类型地板的厚度:
地暖地板的标准厚度为6.5mm——8.5mm
复合地板厚度为6mm——9mm
多层实木地板厚度为8mm——9mm
强化复合地板厚度为6mm——8mm
从上面的数据分析,按照地暖地板的标准厚度来看,选择强化复合地板作为地暖的地板是在适合不过了。
地暖地板铺装的注意事项有哪些?
    铺装前要对地暖系统的密封性进行全面的检查。地面要保持干燥,水泥地面含水率要低于1.5%铺设强化地板前,应铺设EPE复合膜,以隔离湿气并释放周围踢脚线的水分。施工中严禁打钉,施工后,也禁止在地面打钉,以防损坏加热线圈。龙骨不应铺设,空气导热系数小会影响散热效果,并可能损坏管道。铺设地板时必须使用地板加热专用粘合剂,以增加使用时间和效果,这种粘合剂基本上不需要担心有害气体排放的问题。在地板和墙壁之间留有足够的伸缩缝,并使用比当前普通地板厚的踢脚线。地面铺设和踢脚线安装分两步进行。铺设地板48小时后,待胶水完全干透后,拆除紧固件,制作踢脚线。地板只能在安装后24小时内加热。
设计师科普强化复合地板的知识:
强化复合地板一般由四层材料组成,即耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡(防潮)层。合格的强化地板是一层或多层特殊浸渍热固性氨基树脂。背面覆盖在高密度板等基材表面,加有平衡防潮层,正面加有装饰层和耐磨层,由热压而成。
强化复合地板的优点:
1、耐磨:强化地板表层为耐磨层,由氧化铝组成,分布均匀。一般来说,氧化铝分布越密,地板的耐磨转数越高。
2、颜色有很多种,时尚的颜色,可以模拟各种自然或人工的图案。
3、容易护理:日常使用时,只需用抹布、拖把或吸尘器清洁即可。如果地板油腻或有污渍,用蘸有清洁剂的布擦拭。
4、安装简便:强化地板可以直接安装在地面或其他地板表面,而不需要撞击地面。
5、与实木地板相比,强化地板表面的耐磨层经过特殊处理,达到高硬度,即使用钥匙等尖锐坚硬的物体刮擦,也不会留下痕迹。
6、是大众家庭能接受的价格。
强化复合地板的缺点:
1、怕水怕潮:铺装后、加固后的地板一旦注满水,如果不及时擦拭,很容易因吸水膨胀而产生泡沫和变形。其防潮性不强,在潮湿环境中稳定性差。
2、装饰效果差:强化地板的表层是耐磨层和装饰层,是用仿生技术印刷的纸。与天然实木相比,整体铺设效果扭曲,视觉效果更具刚性。
以上内容是关于地面是地暖时,铺装木地板变形问题,以及选用哪种地暖地板比较合适,设计师也总结了地暖地板铺装时的注意事项,如果你家用地暖取暖,地面纠结哪种木地板的话,设计师建议在选择铺装之前阅读该篇文章,若该篇文章对你有所帮助的话,建议收藏转发哦。
【部分图片源自网络,侵权联删】
发表于 2020-4-19 08:05:25|来自:保留地址 | 显示全部楼层 IP:保留地址
