查看: 6089|回复: 1
卧室铺装瓷砖太冰冷,选用质感强的木地板,打造温馨舒适的空间
发表于 2020-4-15 07:48:41|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:
新房装修,卧室作为家中私密温馨舒适的空间,往往从卧室地面装饰上显得格外的谨慎,从视觉上满足美感的同时,还要从生活上有利于我们的居住。近期后台收到不少粉丝的留言,木地板的优点有哪些,卧室地板铺装一直从木地板和瓷砖上犹豫不决,其实木地板和瓷砖没有绝对的好与坏,我们要根据每家每户的实际情况和个人喜好来酌情选择,作为一名家装设计师,个人建议业主们卧室地板铺装可考虑木地板,今天设计师给大家分享一些关于卧室选用木地板的优势以及如何选购木地板、木地板的安装以及后期的保养等方面的知识。
一、卧室铺装木地板的优点:
①调节温度
地板起到调节室内温度。湿度的作用,具备冬暖夏凉的功效,人如果坐在木地板上面,会感觉到很舒适,不会出现冰凉、冷飕飕的感觉,特别适合家里有老人、小孩的家庭。
②天然环保
以实木地板为例,不含有化学成分,甲醛等有害物质少,给人一种回归自然、返朴归真的感觉。
③吸音降噪
以实木地板为例,具备吸音、隔音、降噪等功能,具备缓冲作用,避免了老人小孩摔伤的危险。
④消除疲劳
能够缓和脚步的重量负荷,特别是仿古地板,起到脚底按摩的作用,疏通经脉,延年益寿。
⑤纹理自然
纹理自然,气味芬芳,以实木地板为例,还能释放对人体有益的负离子。
⑥耐久性强
木地板的抗震性、耐腐蚀性比较强,长期浸泡在水中依然保持完整性,不容易变形。
二、卧室选购木地板,最该关注哪几点?
①观察
整体质感,是否有气孔,表面是否光滑,无扭曲和变形现象,结疤较少为好。
②重量
重量重的还是比较好。
③闻
好的木板有自然木的醇香,坏的就是强烈的刺鼻味道。
房间就应该大气些,起床看着都舒服
设计师科普常见木地板的种类:
①实木地板
木材经烘干后加工的装饰材料。木质纹理逼真,外观自然,材料环保,价格昂贵还矫情,不能太湿还不能暴晒,适用于有钱人家的卧室、客厅和书房。
②强化复合木地板
就是对粉碎后木材的加工,然后添加胶、防腐剂、添加剂再加工而成。稳定性更好,木材含量高,环保还防腐防蛀。适用范围广、易打理,比较适合大众家庭使用。
③实木复合木地板
就是多层实木复合而成,具备原有的纹理,又增加了尺寸的稳定性,适合追求自然美的家庭使用。
④PVC塑胶地板
采用聚氯乙烯材料,再加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等压膜而成。
⑤软木地板
厚度约4.5毫米,优质的软木可达8.9毫米。与实木地板相比,软木地板在环保性能、防潮性能更优秀哦。
设计师建议:卧室木地板的质感舒适度相对瓷砖的话,会好很多,如果你家是普通的住宅楼,可以选用实木复合地板,后期选择时可以从品牌上选择性价比比较高的木地板,如果你家是别墅,不差钱可以考虑实木地板,实木地板的优势还是比较多的,只是后期需要保养和细心维护。
三、卧室木地板的安装步骤:
以实木复合地板、强化复合地板为例:
①水泥找平
用黄沙和水泥将地面的水平抹平,误差越小越好,水平误差最好控制在5mm内,这样地板铺好后,避免地板变形、有响声。
②铺设地膜、防虫剂
木地板铺装之前,需要铺设地膜和喷些防虫剂,这样避免木地板后期因受潮或者受虫子的侵蚀,前期做好维护,以便提高木地板的使用寿命。
③铺装木地板
现阶段铺装木地板比较简单,两个地板之间用锁扣进行连接,然后将其地板放平在地面上,保持地板的平整度。
在房间里层压板的安装
以实木地板为例:
①水泥找平
②木地板与龙骨进场
铺装木地板时,切记要保持地面平整,而且选择天气上来讲要选择阳光明媚的天气,避免梅雨季节,有对木地板有受潮的影响。
③安装龙骨
选用松木厚度3mm的材质做龙骨,安装龙骨的前期要先打孔,其次安装膨胀螺丝座,最后用长钉子把龙骨钉在地面上。
④铺设地膜、防虫剂
木地板铺装之前,需要铺设地膜和喷些防虫剂,这样避免木地板后期因受潮或者受虫子的侵蚀,前期做好维护,以便于提高木地板的使用寿命。
⑤地板色差有差异
实木地板有色差,这是无法避免的,我们后期再铺装时,可以根据色差进行空间的区域划分,设计师建议色差小的可以铺装在明亮的地方,色差比较大些的可以铺装在床底下或者衣柜底下进行部分遮挡等也能起到一定的效果。
⑥钉钉子
准备开铺,将地板放于龙骨之上,用地板钉在地板的斜口安装处,与龙骨连在一起。
四、如何对卧室木地板进行保养
卧室木地板的养护直接影响其寿命,这里有4个生活小常识,卧室木地板保养清理可用茶水保洁、牛奶保洁、啤酒保洁、白醋保洁等四种方法,我们一起来看看具体的操作方法吧,也许有一天你会用到哦~
01、茶水保洁法
油涂过的地板被灰尘弄脏了,用纱布稍微弄湿的茶的残留物擦拭,或者用浸在冷茶水中的干布擦拭,地板特别明亮清洁。 但是,地板用茶擦干后,请用水浸湿的稍微湿了的布擦干茶。 因为茶通常有茶的污染,所以涂装面的残留物会影响地板的原来的颜色。
02、牛奶保洁法
如果牛奶过期不能喝,请不要扔掉。 可以用来维持地板。 使用干净的布浸泡牛奶,使用这块布擦拭桌子和其他地板去除污垢。 最后,别忘了再用干净的水擦一遍。 否则,就有牛奶味了。
03、啤酒保洁法
取1400毫升左右淡色啤酒煮沸,加入14克糖和28克蜂蜡,搅拌均匀使之充分混合。当混合液冷却后,用软布蘸取后擦拭地板,等污渍擦干净后再用清水把残留物擦干净,最后用软的干抹布擦干。
04、白醋保洁法
以1:1的比例使用白醋和热水,轻松清除地板表面的污垢。 如果污垢难以去除,请将醋水稍微留在污垢表面,然后用软布用力擦拭。 因为醋酸可以使污垢变软,地面上污垢容易去掉。
房子装修,如果你家卧室地面有考虑铺装木地板的话,可以在铺装之前阅读一下该篇文章,若该篇文章对你有所帮助的话建议收藏转发哈。
我每天分享装修知识,记得点击关注我吧!
【部分图片源自网络,侵权联删】
发表于 2020-4-15 08:10:26|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
