查看: 1286|回复: 1
[爱车改装] 欧坦润滑油:粘度指数对润滑油的影响
发表于 2020-3-13 13:51:36|来自:韩国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东
润滑油粘度指数表示润滑油的粘度随温度变化的程度。粘度指数越高,表示流体粘度受温度的影响越小,粘度对温度越不敏感。在较低温度时,粘度指数改进剂中的高分子有机化合物分子在油中的溶解度小,分子蜷曲成紧密的小团,因而油的粘度增加很小;而在高温时,它在油中的溶解度增大,蜷曲状的线形分子膨胀伸长,从而使粘度增长较大,弥补了基础油由于温度升高而下降的粘度。所以说粘度指数越高,粘度随温度变化越小。
欧坦润滑油提醒您粘度指数和运动粘度是不同的。粘度指数是运动粘度随温度变化的程度,而运动粘度是机油在某一温度时动力粘度于同温度下密度的比值,表述的衡量润滑油的性质是不同的。
显然,润滑油的粘度指数越高,润滑油的粘度变化越小,低温时,润滑油的流动性更好,高温时,粘度保持好,对发动机的保护也更加突出。影响润滑油的粘度指数的主要因素就是基础油,合成油比矿物油的粘度指数高。合成油是加以化学反应并透过人为的控制下达到预期的分子形态,其分子排列整齐,抵抗外来变数的能力很强。所以合成油的粘度指数更高,比同粘度的矿物基础油具有良好的低温流动性,在工作温度高于100℃时仍然保持较高的粘度指数,油膜不会被破坏,能够降低发动机整体的机械损耗减少零件磨损。
欧坦润滑油给您选油建议:选用机油时要选择粘度指数高的合成油为原材料的机油。欧坦高端定制润滑油采用100%合成酯和PAO(聚α烯烃)专属全合成配方,为引擎提供全天候的完美保护。经过了豪华车百万公里级复杂路况测试,带给您无与伦比的驾驶体验。
发表于 2020-3-13 14:16:40|来自:韩国 | 显示全部楼层 IP:韩国
