发表于 2020-3-4 14:02:47|来自:英国
适用标准:GB/T17625-1998 GB/T7598-2008 DL429.4-91
仪器特点
◆大屏幕液晶显示,中文菜单,傻瓜式按键操作
◆ 采用微计算机控制,PID自整定控温方式,温度控制精确
◆ 采用高精度高分度值PT1000温度传感器,检测精度更高,更准确
◆ 高性能开关电源具有过压、过流、温度过热自动断电保护功能,安全可靠
◆采用进口直线电机,确保直线振荡,具耐疲劳、抗振动、免维护、低噪音性能稳定
◆采用大功率离心风机,具有风量大,送风均匀,空间温度场均速升温,大大提高了脱气率
◆ 设有外插温度计插孔,方便操作者观察对比。
◆ 体积小、重量轻、外观考究。
◆ 可同时放8支100ml注射器或8支50ml注射器(选配),(色谱脱气振荡)
◆ 可同时放4支250ml三角瓶(水溶性酸振荡)
技术性能
◆ 测量范围:室温~120℃;
◆ 控温精度:室温~50℃±0.2℃;
50℃~100℃±0.3℃
100~120℃±0.5℃
◆振荡频率:275±3次/分;
◆ 振荡幅度:35mm;
◆ 色谱振荡脱气:振荡20分钟,静止10分钟;恒温50℃
◆ 水溶性酸振荡:振荡5分钟,恒温75℃;
◆ 自定义 振荡:0~99分钟内任意设定振荡、静止时间±5秒
室温~100内任意设定温度;
◆噪 音:<40分贝
◆外形尺寸:(长×宽×高):500×360×360(mm)
◆功率:35W
◆电源:交流220V±10%
◆频率:50Hz±5%
◆适用环境温度:5℃~45℃
◆适用环境湿度:≤85%
产地:山东淄博 联系电话:18453385169李经理 |
组图打开中,请稍候......
