发表于 2020-2-13 15:30:33|来自:保留地址
张店明吉是一家将产品远销全国各地的弯管加工厂,采用严格的加工工艺,根据弯管设备不同分为了手工绕弯及设备绕弯,但是前者耗人工、效率低,所以一般采用后者,但是生产中也是需要条件的,不仅对材料、生产环境,而且还有工艺要求。
弯管加工的方法很多。按弯曲成形方式可以分为滚弯、压弯、推弯和绕弯。
1、弯管加工前提条件
①必须按有关标准和法规加工(弯管要横平竖直,跨度和间距要符合规范要求)。无论弯管加工到何种高度都不允许出现不稳定状况。
②基础地面必须平整,夯实,坚硬,其金属基板必须平整,不得有任何变形,地面较松软时必须使用扫地杆或垫板以增大受力面和增大稳定性。
③所用原材料必须是经检验合格的,有变形,裂纹等缺陷的弯管架杆,连接件和紧固件严禁使用,弯管的紧固件,连接件不得以焊接方式修复。
④跳板必须铺设整齐,宽度,长度应保持一致(特殊部位除外)。任何弯管sdzpwg.com上的跳板必须固定牢固,平台面上不得有较大孔洞(特殊部位除外)。
2、弯管在一定程度上按照其弯曲时是否使用模具可以分为有模弯和无模弯,在进行操作时按照其弯曲时有无芯棒可以有效的分为有芯弯和无芯弯;按弯曲时是否加热可以分为冷弯和热弯。近年来还出现了零半径弯曲、中频感应弯曲、热应力弯曲和激光成形弯曲等新的弯管工艺。
3、弯管机绕弯根据其有无芯棒又可以分为有芯弯管和无芯弯管。芯棒式热推弯管是在专用推制机上,一般情况下会在轴向推力下通过其牛角芯棒,边加热边推制,使管坯产生周向扩张和轴向弯曲变形,从而将较小直径的管坯推制成较大直径的弯头。
4、滚弯在进行制作的过程中主要是采用其三个辊轮对管材进行弯曲的加工方法,不过其滚弯对弯曲半径会有一定的要求,在一定程度上是非常适用于曲率半径较大的厚壁管件,对于小半径弯曲显得无能为力。滚弯方法及工作原理与板材滚弯基本相同,只是管材滚弯所用的辊轮具有与管坯横截面形状相吻合的工作表面。
弯曲时只需改变主、从辊轮间的间隔,就可以实现各种曲率半径的弯曲。其中辊轮为主动轮,其余两个为从动轮。这种方法尤其适合弯制环形或螺旋线形管件。
每根弯管都是若干次弯制而成的,通过加工工艺使其形成要达到的角度,由于原材料采用的不同,所以要有相对应的上模,防止变形等弊端的发生。
