发表于 2019-9-1 11:51:46|来自:韩国
IP:河南郑州
蓄电池都有一定的使用寿命,当损坏或存电量低的时候我们就要更换。而在电动四轮观光车更换新的充满电的蓄电池后,有时候会碰到这样的故障情况:启动时电压下降快,这是为什么呢?故障原因和维修方法有如下几点:
1.电动四轮观光车启动和运转时电流过大。检测电动观光车的启动和运转电流,若运转电流大于6安,起动电流大于15安,那么就是控制器或电动机有问题,应调整控制器限流值或对电动机检查和修理。
2.蓄电池连线或其他线路有短路。 检查电动观光车蓄电池连线能否正常,若连线接头松动接触不良或存在短路的情况,应重新接线,解决短路问题。
3.仪表显现与蓄电池真实容量不同。可依照蓄电池两小时的放电电压与仪表盘的电压对比一下,若仪表盘测出的电压与蓄电池额定容量的电压不相符,应更换蓄电池。
4.蓄电池额定容量偏低。 在电动四轮观光车蓄电池充足电后用万用表对蓄电池电压测量。如果电压偏低,应对蓄电池放电、再充电,使蓄电池保持并达到足够的电压。
5.蓄电池参数有误或出厂时间较久,导致它的容量降低。更换新的蓄电池即可。
信息来源:河南省一妙机械制造有限公司 http://www.hnyimiao.com |
