查看: 1807|回复: 1
[月子会所] 小孩子的耳朵不是想掏就掏
发表于 2019-8-31 14:30:13|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
我们经常可以看到很多小孩子躺在床上,然后父母在给他们掏耳朵。有的时候耳朵里面有耳屎确实很难受,但是在耳鼻喉门诊室很大一部分来纠正的患者就是因为掏耳朵不当造成的。大人都无法避免的危险,小孩子就更别提了。所以,小孩子的耳朵不是想掏就掏。
耳屎听起来很难听,它是由耳道皮肤腺体分泌出来的物质,而且混合了灰尘和皮屑。这种物质能够起到润滑和保湿的作用。也就是说,如果没有耳屎的话,耳道就可能因为过于干燥引起皮肤灼烧感。而且耳屎还能够起到屏障的作用,避免水滴等破坏耳膜。同时起到抗真菌和抗细菌的作用,这样能够保护耳道内部不受到外界的侵害。
我们每个人都有耳屎,所以还是不建议大家掏耳屎。而且因为耳朵有自排自洁的功能,大部分耳屎都是可以自行排出的,比如说,咀嚼动作就有利于耳屎的排出。其次,如果总是掏耳朵,还很可能引起耳道湿疹的发生。
小孩子的耳道比成年人的要窄上很多,皮肤免疫力也是很弱的,一旦掏耳不当就可能会引起外耳道炎症。除非孩子的耳屎堵住了整个耳道,引起听力下降等症状,才需要到医院找医生进行专业的清理。
一般情况下,如果耳屎的情况是比较严重的话,医院处理耳屎的方法有两种。一种是简单的,医生会在直接注视的情况下取出来;还有一种,则是需要使用专门的滴耳液浸泡3天,等到里面的异物软化之后,再利用专门的设备来清洗耳道。耳道的冲洗是比较温和的,所以一般四岁以上的孩子大多都是比较容易接受的。
对于小孩子来说,乱掏耳屎导致的后果甚至会比成年人更加的严重。所以,如果孩子的耳道没有出现严重的症状,那么是不建议爸爸妈妈私下给孩子掏耳朵或者清洗耳道,就算清洗也要到医院请专业的医生进行操作。
发表于 2019-9-5 07:20:21|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
我是旮旯网客服,为了更方便给您服务,请加我微信:zbglw555
