发表于 2019-10-4 20:46:28|来自:中国
来自手机
产品规格:两路(369平方英寸中低音发声面,38英寸长,丝带高音发声)
频率响应:45Hz-22KHz
灵 敏 度:86dB/500Hz/2.83v
输入阻抗:4欧姆
规格尺寸:17 X 51 X 1.5(英寸)
我们接触的品种繁多的Hi-Fi音箱中,绝大多数是采用动圈式扬声器的,这是市场上最主流的产品,它们的形态主要是球顶或者锥盆形式的;另外还有一类是平 面扬声器,其中包括很多人都知道的静电式(Electrostatic)扬声声器、铝带式(Ribbon)以及电磁平板式(Planar- Magnetic)扬声器;这三种平面扬声器以其独树一帜的造型、工作原理和声音特色而受到诸多发烧友的追捧。
静电式扬声器中比较常见的是美国的Martin Logan(马田卢根)和英国的Quad(国都)。其原理是在两个电极之间装安放一片聚乙烯材质的振膜,由两固定电极分别与振膜构成电容结构。静电扬声器 无磁体的结构简单,其振膜质量极轻,因而解析力极佳,声音纯净。其缺点是静电振膜会吸附灰尘,必须加装升压器,且振幅有限。为了得到较好的低频,新一代的 静电音箱大都用中高音静电扬声器+低音锥盆扬声器的混血设计,但是这样一来又常常在高低音的音色、解析力、相位和速度衔接上出现问题。
铝带式扬声器使用极薄的波纹状铝带作为音圈兼振膜,置于磁体的两极之间。这种设计的发明时间很早,但是因为材料和造价的原因,以及重播频率的限制,一般只 用来制造高音单元。铝带单元还有一个问题,如果单体的面积做得很大,则阻抗就会变得很低!Apogee是著名的铝带音箱名厂,它经常跌到1Ω以下的音箱堪 称“功放杀手”,当年Krell的放大器因为能够轻松伺候Apogee音箱而一举成名天下知。虽然有一些与生俱来的缺点,但是铝带的声音非常纯净,高频延 伸非常理想,瞬时反应出色,失真很低,是非常出色的单体设计。现在有好些著名的音箱都采用了Raven公司的铝带高音单元,比如加拿大名箱Verity Audio和美国的Aer ial Acoustics(天将)的旗舰20T。Raven的高音铝带高音素质高超,但是价格昂贵。国内的金琅也是制造铝带高音的行家,铝带高音也是其音箱的一 个亮点。
电磁平板式(Planar-Magnetic)扬声器是以一片非常薄的Kapton或聚脂薄膜作为振膜,把四周边缘固定,振膜后面就是磁铁,音圈是印刷或 粘贴在振膜上的,位于磁场中的音圈在接到放大器输送的音频电流时便带动振膜发声。电磁平板式扬声器的失真很小、解析力极好,而且由于振膜面积可以做得很 大,所以重播的频率也比铝带要宽。这种电磁平板式扬声器以美国的Magnepan(麦格尼潘)公司为优秀代表,而且,在Magnepan的高级音箱上,更 是混合了铝带式(Ribbon)以及电磁平板式(Planar-Magnetic)两种平面设计,堪称集大成者。Magnepan是一个纯粹的平面音箱制 造专家,它的音箱并没有为了强化低频而加上动圈低音,所以没有高低音单元在音色、解析力、速度、相位等衔接上的问题,声音非常纯净宽松,解析力极佳,瞬态 响应非常好,深得平面扬声器的精髓。
巨大的振动面积
MG12是Magnepan最小的也是最便宜的产品,它的振膜看起来是一整块,貌似透明的塑料薄膜,其实是名为Mylar的特殊聚酯薄膜材料,非常轻盈, 厚度只有0.0005mm,导线是粘贴在振膜上的。MG12外观比较独特,没有像同门的大哥们采用独立铝带高音的设计,但实际上它的高音设计和低音是不一 样的。透过面网用手电照射可以看到,MG12的带式高音的导线比较密集,据悉它采用扁带状的铝箔作为音圈线;而低音振膜部分,则采用了普通的圆形铝线,而 且布线的密度也不像高音部分那么密集。
Magnepan MG12的发声面积相当巨大,其中高音的振动面积是38英寸长×2英寸宽,面积约为490cm;中低音的振动面积是43.5英寸长×8.5英寸宽,面积约为2385cm。
如果您对这个数字没有概念,那我告诉您,著名的Scanspeak D2905/9900旗舰高音单元的振动面积是8.5cm,MG12的中高音部分振膜面积大约是它的58倍!这个面积也远超过一般的铝带高音很多!
再来看看中低音振膜的面积,著名的Scanspeak 18W/8545 7英寸中低音单元的振动面积是145cm,MG12中低音部分振膜面积大约是它的16倍!即使是12英寸的低音单元,其等效振动面积通常是515cm 上下——比如采用在Harbeth M40旗舰音箱上的Vifa的12英寸低音M30WO-49-08的振动面积是513cm,或者采用在Avalon旗舰音箱上,通常被宣传为13英寸的 Eton顶级低音12-680/62Hex的振动面积是515cm,只是MG12中低音振膜的几分之一。这还是Magnepan最入门的产品!
当然,平面振膜的位移很小,所以和普通动圈扬声器不具有完全相同的可比性;但是如此巨大的振动面积和非常小的振动质量,加上很小的线性位移,这就带来了平面扬声器独特的魅力:宽松,纯净,质感逼真,通透无比!
搭配有讲究
试听Magnepan MG12是一个难忘而愉快的过程,说是难忘,是因为这对音箱的声音独具魅力,而且在搭配上也有一些讲究,有与众不同的可玩性;说是愉快,那是因为它的表现 独特而且优异,除了低频略有遗憾,它纯净高贵的音质,出色的解析力与质感,逼真的质感再现,让许多比他昂贵很多的普通动圈音箱黯然失色!虽然没有很震撼的 低频,但是它的连贯性非常好,没有通常平面+动圈混血设计那种高低音脱节的问题;加上考虑到它的售价,真是让人由衷地感到值得推荐!
MG12因为是平面音箱体积不大(主要是超薄的设计),所以它的包装不大。安装非常简单,只要松开底下的螺丝把随箱附送的铁架支上就OK了。但是,如果想得到更稳定的低频的话,建议在音箱的固定上花点心思,比如用重物压好音箱的支架。
MG12让我感到意外和不便的是它的接线端只能接驳裸线,我只好找来以前用来连接AV系统的一对“鸡线”。接到MG12以后,我发现这对“鸡线”似乎也不 难听,高频的表现比接驳其他音箱要好,看来MG12的高频是比较宽松动听的。当然,换用了好线后,MG12的表现就更加出色。 搭配MG12我们试过了几款放大器,除了383不方便接驳没有试验以外,之前在听音室搭配各种音箱都有出色表现的Krell最新的S300i似乎与 MG12不搭配,好像两个齿轮不咬合一般,低频也出不来;电子管放大器推MG12的音色很好,但是因为平面音箱超强的解析力,暴露了部分国产电子管机器的 一些小瑕疵,所以后来也放弃。正在发愁的时候,我想起大展上我们听到的是用意大利Audio Analogu的器材搭配的,此次代理也正好发过来了,连忙找出来试试。谁知Audio Analogu的貌不惊人的新款Verdi(威尔第)胆石合并放大器一换上,MG12马上筋脉顺畅!所以,我最后试听MG12是以Audio Analogu Verdi(威尔第)胆石合并机+Meridian 588 CD机为搭配的,音箱线不太好,后来换上VDH的“Sonwtrack”裸线,中高频表现更上层楼。
令人难忘的纯净声底
Magnepan的音箱我听过几款,他们都有类似的声底,只是,在高级型号上,声音更加宽松和高贵,密度更佳,低频也更好;但是,他们都有非常纯净细致,高雅轻松的声音,其声音的品质与解析力是同价位普通音箱难觅的,完全不输给比他们昂贵很多的动圈音箱!
在听MG12时,我和同事常常会感慨:这哪里是万元级音箱的表现啊,来到编辑部的很多比他昂贵很多的其他音箱,论声音品质 也往往不是它的对手!在网上许多朋友常把ProAc或者瑞宝等一些一两万元的书架箱当做这个价位音箱“解析力高、质感好”的代表,但是和MG12相比,它 们好像都模糊了很多,解析力和瞬态响应差不少。而且,MG12不会有ProAc或者瑞宝的那种音量稍大就高音尖利紧张的感觉,相反是非常宽松自然的,毕 竟,他们的发声面积相差巨大!
MG12纯净高贵的声底,完全不像普通一万多音箱给人的感觉。前面说过了,有些小书架箱也给人音色纯净高贵,解析力极佳的感觉;但是,和平面设计、先天在这方面有优势的MG12相比,那就是不比不知道了!
MG12的声底纯净,所以会有在听高级耳机的感觉,这是普通动圈扬声器很难达到的,除了它特殊的巨大而且轻盈的振膜以外,它没有传统意义上的箱体也就避免了箱体谐振的声染色,考虑到MG12的售价,完全可以说是这个价位里声底最纯净的音箱之一。
中高频表现非常优秀
Magnepan MG12的振膜面积很大,而且质量很小,运动的冲程也非常小,所以它的瞬态响应是动圈扬声器难以企及的。MG12的中高频有着非常清晰自然、宽松流畅而且 层次分明的明朗音色,没有特别的染色或者特殊的“味道”,一切都是非常通透、快速和直接的,仿佛在聆听监听级别的耳机,中高频的表现是非常逼真和优异的。
作为入门产品,MG12的频率响应没有同门大哥们那么厉害,其频宽为45Hz~22kHz(-3 dB),但是它的连贯性非常好,而且细节还原自然逼真。特别是在中高频段,它的表现可以让许多擅长此道的书架箱自愧不如,而且说到高频的细节和延伸,很多 指标更好的音箱完全不是它的对手。比如,采用Vifa“子弹头”高音的,据说可以达到40kHz的高频,但是不论是高频的细节、质感还是空气感,“子弹 头”都会甘拜下风。特别是重播大片的弦乐,振膜面积先天有优势的MG12有着独特的优势:既能分辨出一群弦乐器的种种细节,不会轻易互相淹没,又有弦乐群 的那种厚度,这是一般小音箱难以还原的。
我播放线材名厂Crystal Cable出品的那张《Music in the bottle》,其中的Track 6是一段非常好听的Jazz,其中的高频细节简直美不胜收,MG12重播起来如在眼前喷薄而出,不论是钢琴的弹奏技巧还是吊镲的敲击泛音都历历在目;而我 把它换到另外一对分析力很好的动圈音箱上去之后,中高频简直就如同隔了两层纱——真是立竿见影。
需要说一下的是,虽然Magnepan很让人郁闷的只能接裸线,但是您千万不要用“鸡线”来糊弄它,可以选择一些素质不错的散线,比如历久不衰的VDH “红衣主教”就是个好选择,只是MG12的裸线接口不大,接驳这么粗的线材时需要费点功夫,不过接好以后就一劳永逸了。就连我把“鸡线”换成比“红衣主 教”低档的VDH Snowtrack之后,马上就能感觉到中高频柔润了很多。
如果觉得高频过多,还可以使用厂家提供的电阻接驳在接线孔下方的Tweeter Attenuator(高音衰减器)上,厂家己经预备了这个接口,并附送了两只10W/1.2Ω的电阻以供细微调整之用,以方便不同的环境和器材搭配之 需。当然,如果您比较发烧,也可以换用数值不同的电阻试试(当然不要差太多),总之这是个很好的设施,可以像微调分频器一样改变声音,而且把主动权交给用 户。喜欢玩发烧元件的也可以试试不同的电阻,平面音箱的分析力是很高的,发烧电阻的价格也比发烧线材低很多,值得把玩。
清晰流畅的全频
Magnepan的振膜很大,而且是负责全频重播的,因此它没有弄个动圈低音单元来补充和强化低频,所以也就不会存在高中低频脱节的问题。不要以为这是小问题,我的听音经验中,这种失败的例子就不少。
以前听过的Siltech算是很好的设计了,它的高音是静电的,为了达到很好的和动圈扬声器衔接,厂家费尽心思,不仅设计 了无谐振的箱体,还定制了瞬态响应很好的Audio Technology单体,而且弄成三分频,低音也是特殊的推挽设计,一切都是为了能让静电和动圈两种单体协调起来。当然,按这样制造,成本很高而且体积 很大。
MG12的全频非常流畅,所以开始我甚至以为它是没有分频器的——直到后来才知道,Magnepan的音箱其实是有分频器的,比如MG12的分频点就是600Hz。
由于Magnepan的发声面是在同一平面,加上声波的传播是两面都有的,类似真实乐器的发声,加上它的解析力非常高,细节和泛音丰富,所以经常有身临其境的感觉。
MG12的低频下潜不错,而且速度极佳,线条清晰,比好多小书架箱都出色;但是它的低频分量不多,而且中低频的冲击力度也 稍差一点。这既是MG12的入门级产品的原因,也是平面音箱的一个小小的遗憾。我听过MG20.1,它的低频量感和下潜都不错,但是,其低频的质感还是好 于量感。这可能是平面音箱的特点。
MG12的低频特点可能在重播流行乐、摇滚或爆棚古典乐时不够尽兴,但是在重播一般的弦乐——包括中外的弹拨或者拉弦乐器都非常传真、传神;重播人声也非常逼真,比如听艺术歌曲或者无伴奏合唱,MG12都能历历在目,声音谈不上美化,但是非常逼真,而且失真很低。
此外我还发现MG12重播一些Jazz乐非常好,它宽阔的频响,巨细无遗的细节,飞快的速度,完整的泛音,能很好地再现出 “当铺爵士”中烟雾弥漫的现场气氛,抑或是OPUS 3中欧洲冷爵士那种清凉孤独的气质。当然,它的低频不够来劲,重播Big Band还是JBL够权威!
把现MG12的一点心得
有人说平面音箱容易让人中毒,我之前不以为然,或者是我以前接触过的诱惑不够大,或者是价格太高?总之价格亲民的MG12是开始让我有些动心了。如果我的 房间够大,真的是非常想弄一对Magnepan MG3.6R来,表现比MG12优秀和全面很多,有Hi-End音箱的素质,而且价格依然是比较人性化的,我听一次动心一次。当然,玩平面音箱是需要一些 技巧和耐心的,我算是刚刚入门,但是愿意向前辈学习。现在把我玩MG12的一点心得说一说。
首先是,Magnepan这种平面音箱比较容易让人中毒,因为它的某些方面的表现非常优异,又非常独特,比如它毫无箱声的 渲染,比如它非常逼真的质感,比如它傲视同级的解析力,丰富的泛音和真实的乐器形体等等。Magnepan中高频很好,但不是某些传统音箱那种中高频纤细 羸弱甜美的林黛玉型,它是非常逼真、直接、宽松、透明的,如果录音很好,它的重播就和美不胜收,但是如果录音不好,它也会如实反应,可以说,它是高级监听 耳机那种个性的,非常客观。
其次它的声音宽松自然,宽容度很大而且失真很低。前面说过,如果录音不好,它也会如实反应,但是你不要把它理解错了。举个 例子来说吧,姜文的电影《太阳照常升起》电影原声中,无伴奏的女声独唱是近距离录音的,中频的能量很强。我使用一对采用Vifa高音的PMC音箱来听时, 能听到高音在个别电平很高的地方似乎有点过载了,引起了高音的破声;而使用我们的采用丹拿T330D顶级高音的Eggleston音箱来听时,高音不会发 破,但是能够听出这段录音有问题。MG12的情况类似后者,它当然能听出这段录音有瑕疵,但是并不会因为扬声器本身的素质不够而引起其它问题。
但是你要认识到Magnepan不可能面面俱到,比如,它的低频或者极低频就不够来劲,如果热爱重金属摇滚或者打鼓的朋友就不要考虑它了。如果是热爱古典音乐、声乐和Jazz的,Magnepan倒是一个高性价比的选择。
还有,Magnepan不属于高灵敏度音箱(本箱是86dB),在功放的搭配上也有一定的讲究。不过玩Magnepan的,大多数是资深乐迷或者发烧友,这个问题不算难题。
此外,MG12毕竟是厂家的入门产品,还是推荐在较小的房间里使用。在我们近40m的听音室里,因为面积较大,而且 MG12失真较低,我经常会不觉把音量开得比较大,遇到低频较多的时候,MG12会有点承受不住,出现超负荷的问题,这时候就需要收小音量了,毕竟,它只 是一对适合在小屋里使用的产品,这对于其他小音箱来说也是一样的。
最后,我希望有更多的朋友认识和欣赏Magnepan,因为它很美,也很独特,用来欣赏音乐,它非常有魅力,而且是难以取代的魅力。加上它的价格合理,性价比很高,在音响产品节节高升的今天非常难得。
频率响应:45Hz-22KHz
输入阻抗:4欧姆
巨大的振动面积
搭配有讲究
令人难忘的纯净声底
中高频表现非常优秀
清晰流畅的全频
把现MG12的一点心得
同时,我也希望能在我们听音室里听到更大更好的Magnepan音箱!
