发表于 2019-8-20 09:41:13|来自:美国
宝宝的皮肤非常脆弱,可能一个不当心就会由于外在因素的刺激而变得红肿、过敏,所以爸爸妈妈在照顾宝宝的时候,千万注意要使用天然的产品。
接下来就跟大家分别来说一下一年四季,爸爸妈妈要怎么给宝宝护肤。
防过敏的春天
春天虽然是生气勃勃的一个季节,但同样也是传染病的多发季节,所以,“春季防过敏”对于宝宝来说就是非常重要的了。
湿疹是婴儿最容易出现的疾病,在春天的时候发生率最高。在春天的时候,最有可能会出现的致敏因子就是空气中的花粉、粉尘或螨虫,宝宝在接触到这些致敏因子的时候就会造成湿疹。
湿疹对宝宝健康的影响是非常大的,局部的瘙痒总是让宝宝非常烦躁,同时还会导致宝宝哭闹不止、睡不着觉,所以,一定要提前进行防治。
对策:
海鲜就不要给宝宝吃了,同时煮牛奶要煮久一点。
平时要多给宝宝洗澡,让宝宝的皮肤保持水润。
确保房间以及宝宝的生活用品的清洁无尘。
最好不要让宝宝接触到花和树木的花粉等过敏因子。
防晒的夏日
如果宝宝现在还没有到6个月,在夏天来临时最好是能够保证不要让他直接在太阳底下晒。如果想要带着宝宝外出的话,要做好防晒工作。
宝宝皮肤防护紫外线穿透的黑色素生成得很少,所以会被太阳光中的紫外线灼伤。因此,在夏天带宝宝外出的时候,一定要做好宝宝的防晒工作。
对策:
太阳光大的时候最好不要出门,如果要出门的话,时间最好安排在上午10点前或下午3点后。
夏天带宝宝出门的时候,最好给宝宝涂抹专用防晒霜,涂抹于宝宝的脸、耳、四肢等暴露在外面的皮肤,尤其是带宝宝去海边,或者去沙滩上玩的时候。
在给宝宝购买防晒霜的时候,最好是购买无机防晒品,这样不会对宝宝的皮肤造成太大的刺激,同时也不会引起宝宝皮炎及皮肤过敏等不适。
保湿的秋天
秋天,由于皮肤水分蒸发加快,皮肤角质层水分缺失,造成宝宝体内的火气很重,所以就会觉得整个人很“燥”。
对策:
这时候就要给宝宝吃一些滋润清火的食品,像是胡萝卜粥、芝麻木耳汤等,对宝宝的身体进行一下调养。
在给宝宝洗完澡之后可以给宝宝涂一些润肤露,这样宝宝的皮肤会感觉到舒服一些。
滋润的冬季
冬季,空气变得干燥,宝宝的皮肤分泌机能同样也会下降,所以宝宝很容易出现缺脂性皮肤炎。另外,宝宝的嘴唇干燥甚至皲裂,宝宝的皮肤可能还会出现开裂的情况。
对策:
洗澡也不是洗的越多越好,主要还是取决于宝宝的活动量、肤质。在冬天,宝宝汗腺、皮脂腺的分泌会减慢,皮肤上有时是油垢、有时是本身分泌保护皮肤的油脂,所以也不用给宝宝洗的太多。
给宝宝洗完澡之后,要给宝宝抹一些润肤露。
要是宝宝的嘴角出现皲裂,不妨给宝宝涂一些唇膏。 |
