发表于 2019-6-13 11:00:23|来自:中国山东淄博
移动岗亭作为城市中维护秩序的排头兵,其在城市建设中的地位变得越来越高,所以其质量就需要要得到保证,正确的安装过程是它能够正常工作的保证。
位置选择:岗亭厂家称移动岗亭定位放线。定位、放线这项工作能否过关,将关系到主体工程的质量,而且直接影响到装修工程能否顺利地进行。
土方开挖:土方开挖采用机械开挖至设计标高以上200mm高处,采用人工修边拣底。当挖至设计标高后应对基坑进行钎探,发现软弱土层应予以清除至好土层超挖部分应用二八灰土分层夯实回填至设计标高。
施工安排:移动岗亭基础分二步施工,一步施工基础,二步施工地梁,对不满足承载力要求的地基开挖后夯实再进行石渣粉换填处理,换填深度为600mm,换填宽度为基础每边+200mm,换填处理后的地基承载力标准值要求达到180kpa。
预埋件(钢筋)安装
1、钢筋使用前,需要现场见证取样,并送检测中心检测合格后,方可使用。
2、钢筋下料前,需要严格按设计图、施工规范编写钢筋配料单,并送项目部审核。钢筋下料时,应考虑钢筋焊接时的损耗长度。
基底验槽:当挖至设计标高后,请建设单位、设计单位、监理单位检查验收,经多方签字认可后立即浇筑混凝土垫层。
然而定制生产的移动岗亭zbydgt.com在基槽完成后,在基槽中做好预埋件(钢筋),然后经过焊接,移动岗亭就安装成功了,非常方便。
通过对移动岗亭安装过程的详细解读,能够发现其对安装过程的细节要求非常精细,任何一步的工作都要经过勘测和测试之后才能够开始进行,所以严谨的安装过程是该产品拥有良好质量的关键。 |
