发表于 2019-6-5 20:10:30|来自:中国山东淄博
创盈门窗软件,18年的行业积累,您想要的我们都有,敢与任何同行比细节!
★比功能:
1.绘制高清效果图(阳台转角立体、扇开启、执手位置、窗纱一体内外效果、材质颜色、添加墙体等)可以任意添加窗型花格,装饰图案格条,开启示意图,10秒出图,图形为矢量图,打印清晰,不失真;(行业领先,其他同行都是普通图片,看起来西施,打印出来东施,客户看的恰恰是打印出来的,创盈效果和CAD打印完全一样清楚)
2.下料表单窗到汇总样式多达30多种,从一页一窗,到一页4窗,6窗,甚至全部汇总,显示玻璃序号方便快速查找玻璃位置(尤其开启少,固定多的情况下),显示型材断面参数,避免加工拿错料(全行业唯一)
3.样图多种多样,一页1图,2图,4图,8图,9图等,仅一页4图就4种,除了常规该带的,还带面积,带安装位置,带技术要求,带五金品牌颜色,带窗台高度(没有窗台高度,图纸就是废纸一张,你懂的,无法确定执手位置是否合适,居中还是下移)
4.孔位工艺(执手孔,排水孔,气压平衡孔,安装孔)全部自动生成打孔尺寸
,没有孔位工艺,无法加工定位,尤其对于当前人员流动频繁的情况下,有明确的下料以及孔位信息,几乎随便招一个人,简单培训即可上手加工
5.家装报价方式:整窗多少平多少钱,加一个开扇多少钱(当然不同的开扇,内开以及上悬等是不同的价格)加一个开启扇多少钱,再加选配五金,选配的玻璃,甚至连单独新开的颜色(原先库存没有的颜色)都可以单独计费调色费(全行业唯一)
6.异形玻璃的特殊关注与处理,异形玻璃计算是最复杂的,一般朋友都不是算的,而是用AutoCAD偏移实现的,创盈不仅仅全自动计算,而且报表画图显示,并且提供CAD验证工具,直接在CAD里面计算并且显示梯形玻璃的实际情况(全行业唯一)
7.自动生成节点图,直接体现了创盈门窗软件对门窗的了解和掌握,不懂门窗结构,不懂断面结构,不了解各种断面如何搭配安排,节点图不可想象(全行业唯一)
8.对于穿条复合以及断桥ab面的处理:不仅仅提供穿条复合图报表,其他还有隔热条以及ab面的专门统计,以及喷涂加工单,目前是家装为主,家装的情况下,内外颜色搭配方式很多,牵扯到内外面到底如何喷,怎么装条,因此创盈有专门的与喷涂相关的:穿条复合图,喷涂加工单,详细到内外面怎么喷,然后配上型材断面,专业到这种程度;
9.牵扯到不同厚度玻璃自动匹配压线,更是一个最容易忽略的问题,当一个窗型几个不同部位用不同厚度玻璃的时候,这个问题就更加复杂,创盈门窗软件一切采用都自动匹配处理了,把麻烦留给自己,把简便送给客户
10.五金和辅材,现场还是车间分类汇总,甚至具体到每个窗型(全行业唯一)
11.安装发货单、完美导出CAD工程样图、安装发货单,财务收款、跟单进度管理、安装进度管理、仓库管理,自动计算锁条长度,标注执手高度,推拉扇梃冲齐,平开中梃平分玻璃等
12.风压校核计算,自动分析受力杆件,并且CAD自动计算截面特性,把风压变成任何人都可以操作的功能(全行业唯一)
★比服务:
全行业唯一每晚都有值班,每天朋友圈公布,方便客户;正常上班期间,一对一客服;针对每个客户回访评价打分,提升服务质量
★比升级:
相同版本终生免费升级,从细节就能够看出我们的专业程度
相信口碑的力量,多问问您周围用过软件的朋友的评价,真的假不了,假的真不了。
●●●●●郑重承诺:某一款同行软件或许具备我们提的一点两点,但是只要一款软件同时具备超过1/2(实际验证,软件同行里面大忽悠太多),创盈免费赠送软件●●●●●
详询 153 1523 9818 |
