发表于 2019-5-15 17:14:43|来自:中国山东淄博
搅拌器在进行运行的过程中的温度是大家需要注意的,如果搅拌器的温度过高或者过低的话不是一件正常的事情,希望大家都可以引起注意。不知道大家是否知道应该怎样调节搅拌器的温度呢?不知道的话就继续接着往下看吧。
1、插入电源,将装有溶液的器皿放置在搅拌器加热盘的中部,并把转子放入器皿的溶液中。开启电源,指示灯亮,然后顺时针调节调速旋钮,速度由慢至快,调至所需速度,转子旋转带动溶液进行搅拌操作。
2、若对溶液温度精度要求准确时,需用温度计同时测量溶液温度,再调节温度旋钮以达到要求温度。
3、需恒温加热时,将温度测量探头插入溶液中,非标搅拌器并将插头插入搅拌器zbhxjiaoban.com后座上,调节温度旋钮至所需温度即可。如果在水浴锅里面较长时间不使用,应该将水箱(组成部分:高水箱、存水箱、低水箱)中的水赶快排除,用抹布擦洗干净,并且晾晒干净。如果里面有剩余的水很可能会对搅拌器之后实验的数据带来影响。并且如果是在水箱没有水的情况下搅拌机是坚决不能使用的,很有可能因为内部温度过高而且没有水的降温导致搅拌器内部的烧毁。
4、若不需加热,只要把温度调节旋钮调至室温以下即可。当我们加热完毕的时候就要将温控旋钮调到最小值,然后再切断(割开;截断)电源。一定要注意顺序问题,一定是最后切断电源。
由于物料各项指标不一样,所以需要搅拌器搅拌所需温度不一,过高或过低多达不到想要的效果,由此可看出对温度控制的重要性,主要分为上述几种情况,大家可简单了解下。 |
