发表于 2019-5-13 16:39:53|来自:中国山东淄博
不锈钢搅拌器转动时转速越快,叶轮在推动桨叶搅拌桨料的时候,容易造成损坏,这与桨径不匹配分不开关系,过短则搅拌不开壁上的物料,过长则会摩擦产生噪音等,那么该怎么配置呢?
从不锈钢搅拌器的功能可以知道,叶轮的大小不是任意决定的,它可以影响叶轮的排出流量,也可以影响动力消耗,也就是可以影响向液体中输入能量的大小,说明叶轮的大小直接影响搅拌过程所需要动力,还能提供良好的流动状态,完成预期的操作。叶轮的大小一般以桨径的大小(所谓桨径是指叶轮回转时前端轨迹圆的直径)和叶轮的宽度来衡量,然而桨径的选择又与搅拌器的种类有关,与罐径的大小有关。
当不锈钢搅拌器中出现“圆柱状回转区”时,这个部分的混合很差,致使混合时间较长,不利于搅拌过程,所以一般都要设法缩小这个区域。如果减小桨径就可以缩小“圆柱状回转区”的半径。
在低黏度液时,由于液体流动性好,能量传递较容易,所以不必担心由于液体流动性好,能量传递较容易,所以不必担心由于桨径的减小会造成不锈钢搅拌器zbhxjiaoban.com叶轮外围出现死区。此时,只要叶轮的搅动液量范围够,就应将桨径取小些。
物料搅拌不均匀、搅拌器噪音大,容易出现故障等很多都可能是由于不锈钢搅拌器桨叶不合格造成的,所以要想减少搅拌器维修率,节省人力物力的支出,就需要搅拌器叶轮的条件改进桨径。 |
