发表于 2019-5-7 17:28:07|来自:中国山东淄博
购买衬胶设备后可向厂家要相应的检测证书以及设备详细参数,其中就有电火花检测,如果用户不放心,质疑防腐层性能的话,也可以自己进行电火花检测,由于有危险性,要求不能在阴天、下雨环境下操作。
一、衬胶设备电火花检测检测前应检测电火花检漏仪的完好性、可使用性
1、正常的衬塑、衬氟、衬胶涂层所选用的检漏仪工作电压应满足10KV~25KV区间可调。
2、用探棒点触接地线,看是否产生高压电弧及电火花是否产生蜂鸣报警声,来判断电火花检漏仪是否工作正常。
3、开启检测仪电源开关,同时将电火花调至最大工作电压,来判断电火花检漏仪是否有足够的工作的电压。
二、电火花检测
1、衬胶设备zbfangfusb.com电火花检测仪检验电压为高频,电压数值按1mm胶层厚度3000伏计算确定。
2、胶层表面应清洁、干燥,探头不得在胶层上停留,以防止胶层被高压电击穿。
3、衬胶设备必须用电火花检测仪检查衬里层。
4、正常情况下,衬胶设备对接头和弯角处应多次检测。且探刷的移动速度不易过高,否则不易发现细微的漏电现象。
5、探头距衬里层的距离为2~3mm,探头移动速度为3~6m/min时,如产生剧烈的青白色连续火花,表明衬里层此测点处漏电。
6、检测中如果发生细微电弧,且声音为“嗤嗤”的声响,应确认衬胶设备涂层或罐内是否潮湿。如果是最低电压检测的,应将电压调至最高限(应确认涂层厚度),看是否产生高压电弧,不产生电弧则确认为无漏点。
7、对于有疑问的涂层,应采用多次检测或更换一台电火花检漏仪进行检测,如不能判定应咨询有经验的人员进行判定。
8、衬胶设备电火花检测中如果发生高压电弧,且声音为“啪啪”的声响,应确认为涂层有漏点,先用明显的记号笔进行标记。
9、检测完毕应将探棒与接地线接触,将高压静电进行释放。
我们所说的衬胶设备电火花检测不是盲目的进行,而是要操作之前了解设备详情,查看出厂说明书,确认涂层厚度等。这样就大致做到了心中有数,有针对性的检测。 |
