发表于 2019-4-27 17:28:46|来自:中国山东淄博
人们在日常生活中以及工业应用中,由于对水的浓度以及其他参数不同,离子交换柱设备起到了去掉或提取水中离子的作用,其中产生的废水能否二次利用呢?厂家会怎么处理?
①结合生产工艺情况预处理后回用作生产用水,如可用作过滤装置的反冲洗水、除尘水、冷却水,有些用途用水水质要求不高的可直接回用,比如冲灰冲渣。
②离子交换柱设备zbfangfusb.com废水处理后符合相关用水标准作为中水杂用,如道路洒水降尘、绿化用水、冲厕、车辆冲洗、车间地面冲洗、建筑施工。
③预处理后符合接管要求送园区污水处理厂处理。
④蒸发浓缩,如蒸发塘,采用膜蒸馏(MD)技术在常压下利用温差将浓水尽可能地回收(回收率>95%)甚至结晶化。
⑤离子交换柱设备的废水达标处理后排入大海或地表水体;
⑥符合相关用水标准或和其他水混用后用于灌溉和养殖,此法用的较少。
离子交换柱设备工艺流程比较简单,能够对废水有效的回收利用,然后排除,不污染环境,降低了设备成本,提高了资源的利用率。 |
