发表于 2010-12-11 23:15:51|来自:中国山东淄博
IP:北京
第一步:窝咳防疫(21-30天)
其实窝咳很常见,并不是只有犬社的狗才会发生(再说现在很多犬社也不是我们想象的那样简陋啦),冬季正是犬窝咳的高发时期,很多诱因都会引起该病。虽然它不致命,但是治疗时间长(象小孩的百日咳),病犬很痛苦,主人更是心疼,尤其是巴哥这种短鼻子犬,上呼吸道疾病很容易发生,所以小心为妙,能做还是尽量做了的好。
第二步:驱虫(28天就可以开始了)
大部分的幼犬都有肠道寄生虫,是由母犬经胎盘或乳汁感染。我曾亲眼见过驱虫后新生小金毛便便里的白色虫卵。
正常驱虫应该在28天开始,但是由于临床上28天的小狗体重太小,不好掌握用药剂量,曾发现有药物过量中毒的现象,所以一般是体重超过1kg以上的时候开始打虫。进口的驱虫药相对安全一些,而且使用方法详尽。28天而后每月一次直至半岁,半岁开始每季度一次,成年后每半年一次。
驱虫一周后才能开始进行正式的免疫程序(以荷兰英特威疫苗为例)。
第三步:小犬二联(42天):预防犬瘟热和细小病毒
对“犬瘟热”和“犬细小”起免疫作用的母源抗体在六、七周时已经下降到一个比较低的水平,已经不足以抵抗这两种病毒的侵袭了。但此时仍有别的母源抗体在发挥作用,所以还暂时不能注射6联苗,以免引起免疫失败,此时可在42天注射荷兰英特威小犬二联,这种疫苗是专门针对这种情况的,注射后可以在一到两周内迅速发挥作用,对“犬瘟热”和“犬细小”起到一定免疫作用。
如果这时候注射5联苗(注意,不是常说的6联)也可以,最好是在断奶2周之后(也就是说30天应当断奶),以避免母源抗体对疫苗的干扰,影响免疫效果。
第四步:62天注射英特威5联:预防犬瘟热,细小病毒,传染性肝炎,犬二腺病毒,犬副**
大家会奇怪,为什么不是6联而是5联呢?6联是在5联的基础上多了:钩端螺旋体。
6联苗不是2个瓶子吗?一个是冻干粉,一个是水剂,那个冻干粉就是5联病毒疫苗,那个水剂就是钩端螺旋体。
因为小犬的肌体不稳定,3个月以里注射带钩端螺旋体的疫苗,钩端螺旋体进入体内会将前面的疫苗(犬瘟等...5联)进行吞噬,也就是说,你打了6联苗应该防6种病,而你实际只得到了一种防护钩端螺旋体,其他的都没有了.
所以记住,3个月内要注射的是5联苗而不是6联苗。
进口疫苗如果没有5联苗怎么办?把6联苗的那瓶水剂换成1毫升的注射用水,然后稀释冻干粉,直接注射就可以了。
第五步:92天(三个月啦)注射6联1针+狂犬1针,或者直接7联一针。所谓7联就是6联+狂犬。
可不可以少打或多打一到两针疫苗?
不可以,少打,免疫防护不够,多打造成肌体免疫麻痹!
我们在很多资料上都看见小犬是可以注射6联的。比如以前的宠物医生会推荐这样的注射方案:
40-50天打6联,间隔20-30天再打6联,再间隔20-30天要打两针,分别是6联和狂犬。
但是大家要看明白6联有很多种,过去很多6联是不带钩端螺旋体的,现在的6联是含有钩端螺旋体的。所以不能泛泛的看6联了。
钩端螺旋体:在3个月内注射对小犬的机体没有什么危害,主要是影响免疫的成功率
比如,疫苗注射,你的狗狗的特异性免疫(就是注射疫苗后得到的特殊免疫)应该是95-98%,但是由于你的注射方式不正确,所得到的免疫力自然就会不完整。
另外,钩端螺旋体这个问题,在1995年,就开始有报道了,老百姓不知道说明兽医还有国家机构宣传得不到位,但是如果连兽医都不知道,就很让人难过了。
综上所述,新生小犬的疫苗打法是:2-5-7(6+单狂)或者(断奶后)5-5-7(6+单狂)
当然打疫苗谁也不敢说能获得100%的免疫成功,不打也可以,但是打就应当把它打好。
在您下一年带它注射疫苗时,应比上一年提前约一个月左右,避免在上一针疫苗即将失效时,发生意外。 注射疫苗时,为了避免遭到不良医院的坑害,请您监督以下几点:
1. 注射前应给小狗量体温,在非常健康的状态下才能注射疫苗;
2. 检查疫苗是否过期、是否进口、护士是否将全部药液注射了;
3. 医院应提供免疫记录本,并提示您下次注射的时间;
4 上**区进口疫苗每一针的价格约为60--100元;
4. 疫苗应采用同一品牌,否则可能造成免疫失败。
按时注射质量可靠的疫苗,是小狗生命安全的基本保障,也是每个狗主人起码的责任。答案补充 预防针也有免疫效果不佳的时候,乃是因为:
1 犬只本身的免疫系统不健全。
2有潜伏或并发的感染。
3 健康状况不佳。
4 注射时机不对。多半是太早,在移行抗体还很多时注射,一部分抗原就被抵消掉,当然能产生的功能就大打折扣。
5 未遵照医师嘱咐补强。超过一年以上仍未追加,当然仍有可能感染,因为疫苗效果只能维持一年。
6 正在使用某些药物时。
通常按时预防注射的狗,生大毛病或小毛病的机会低了很多,因为它的身体免疫系统始终在警戒状态,所以其它病原也不易作怪。
备注:
二联:预防犬钩端螺旋体病及传染性肝炎。
六联:预防犬瘟热、犬细小病毒、犬钩端螺旋体病、传染性肝炎、传染性支气管炎和副**病。
七联;预防狂犬病、犬瘟热、犬细小病毒、犬钩端螺旋体病、传染性肝炎、传染性支气管炎和副**
评分记录 | 发贴积分 |
收起
理由
西斯
| + 100 |
帮助网友,给予奖励并支持 |
