发表于 2019-3-25 17:17:09|来自:中国山东淄博
我们总是在喊着节约能源的**,那么就要在实际生活中落实这一点,采用正确的计算公式了解搅拌器功率数值,这样就可以运行中将电流及电压控制在规定范围内,杜绝了电机的损耗,同时也减少了电能的损耗。
一、运转功率计算(指远转时桨叶克服液体的摩擦阻力所消耗的功率)
1、采用倾斜桨叶,在改善结构和降低运转功率方面都是有宜的。
3、实际运转功率大于理论功率,这是因为还存在其它阻力,因此应在计算功率的基础上适当增加。
2、在搅拌跟多液体时,应首先考虑增加桨叶数量,而不应增加桨叶长度。
5、容器内有加热蛇管时,应增加2倍。
6、容器内有挡板时,应增加2-3倍。
4、容器内壁粗糙时,运转的实际功率应比计算功率增加10-30%。
三、总功率
搅拌器zbhxjiaoban.com的总功率消耗PW为:PW=P转+P阻=(ξm+k)*p*n3*di5
以此式计算的功率值在1kw以上时误差叫小,小于1kw时则与实际功率有较大出入,将以用一下数值对功率作调整:
当负荷功率≥1kw时,P实=(1.1-1.2)PW
当负荷功率≥0.1kw时,P实=(1-4)PW
当负荷功率≤0.1kw时,P实=10PW
如果只对功率作粗略估算,PW=(2-3)P转
式中:ξm--- 常数项;
di----桨叶直径,mm;
n-----桨叶转速,r/min;
ρ-----液体密度,kg/m3;
搅拌器类型不一样,那么所适应的搅拌介质的种类也不同,所以计算功率大小要参考这些参数,我们以上主要以平浆式为例,希望对您有帮助。 |
