发表于 2019-3-12 14:39:06|来自:中国山东淄博
各位看官,缤越自发布以后
就受到了超高的人气和关注
当然也有许多童鞋们
向小吉提出了很多来自灵魂的拷问~
本吉决定挑个良辰吉日好好回答一番
你要的Q&A来了,come on!
1、缤越运动款排气声音为什么与非运动款不一样?
缤越主要设计了运动款和非运动款两个系列,其中运动款车型设计的是专属运动排气声浪,加速时能听到“突突突”的声浪,与非运动款的排气声音有明显差异。
2、如果在长按泊车过程中,手松开,需要重新设置APA吗?
考虑到在操作过程中,驾驶员可能遇到突发情况需要松开按键,系统设置了30s的操作等待时间。松开安全开关,车辆立即停止,如30s内驾驶员继续按下泊车键,仍可继续泊车,若超过30s则系统自动退出。
3、360度环视系统前视图及后视图显示的两条辅助线,都对应车辆的什么部位?
缤越的辅助线所对应的宽度为车辆外后视镜展开宽度,驾驶员能够轻松判断在狭窄的道路是否能够通过。
4、当遇到电子眼识别限速和限速标识限速数值不同时,应该以哪个数值为准?
在判断过程中,应结合摄像头识别的限速与导航电子眼识别的限速,当两者识别的限速出现差异时,系统优先以当前摄像头识别到的限速指示牌为准。
5、想要了解一下缤越的远程控制功能?
缤越T-BOX智能远程控制,能支持发动机、空调、车装、空气净化、座椅加热等开启,更可进行远程查询,诊断车辆状态,随手随地随手掌控。
6、缤越传说中能“一键下车”,是真的么?
缤越可以实现一键熄火功能,只要点击方向盘右侧一键熄火按钮,即可实现“熄火,自动切换至P档,以及自动启动电子手刹”。
缤越还带有一键锁车功能,下车只需轻轻按击门把手按钮。即可实现“自动关闭天窗、车窗,自动折叠后视镜”。
7、下车以后,发现忘记关天窗了怎么办?
当车辆熄火后超过12小时没有下雨,缤越会自动帮助关闭车窗和天窗,避免意外损失。如果下雨了,当雨量感应器感应到下雨时,天窗便会自动进行关闭。
8、在IHBC远近光灯自动切换系统启动的情况下,如果人为切换远光灯,系统是否会自动退出?
IHBC系统不会退出,远近光灯自动切换系统是用以辅助驾驶员的功能,所以当驾驶员主动操作时,车辆会优先满足驾驶员操作意图,系统功能被暂时抑制。
看了小吉的缤越问答攻略
大家是不是茅塞顿开
天生好底子,一起缤越吧 |
组图打开中,请稍候......
