查看: 1458|回复: 0
[爱车改装] 罚单代缴网讲第一次开车上高速注意什么,新手高速开车注意事项
发表于 2019-1-25 10:42:10|来自:中国山东济南 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东济南
对于新手司机,开车最紧张的一刻莫过于第一次开车上高速,高速公路路况瞬息万变,一不留神就很容易导致状况的出现。那么接下来和罚单代缴网(罚单处理:www.bianminchewu.com)一起来了解一下第一次上高速注意什么,新手高速开车注意事项。
1、提前做好车辆检查,重点是燃油、机油、胎压、灯光等,并且设计好路线,最好还要一位3年驾龄的老司机陪同。
2、高速公路不像普通公路,车速是有限制的,高速最低时速不得低于每小时60公里,最高车速不得超过每小时120公里。所以作为新手司机,车速低点没问题,但不要低于限速,根据交规规定,机动车在高速公路上行驶低于规定最低时速的一次扣3分。
3、根据道路标识,正确行驶在合适车道上,如果要超车,一定要提前打灯,并且观察后视镜,然后切入超车道。超车完成后,也是同样步骤,提前打灯,并且观察后视镜,然后切回行车道。
4、由于高速行车速度很快,所以道路标识几乎是一瞬即过,那么我们一定要注意观察或者导航,一旦错过高速出口不要慌张,也不要尝试减速刹车或者掉头,应继续保持车速开下去,寻找下一个出口返回原路。
5、如果感觉有困意,那么一定要到服务区休息,切勿疲劳驾驶,否则后果非常严重。
6、保持车距,对于新手司机,由于驾车经验不足,很有容易出现判断失误的情况,这时应该控制好车速,与前车尽量保持较远距离,万一跟车太近,前车出现什么情况你根本来不及踩刹车。
7、高速行驶要始终握紧方向盘,改变车道或者超车时,转弯角度不要太大,防止车速过快车辆漂移。需要制动时,分几次制动最好,不要一脚刹死,防止车辆跑偏。
8、记住高速公路并不是你家客厅,占着两个行车道行驶,很容易产生刮蹭,再加上速度又快,造成的后果不堪设想。还有就是要看后视镜,变道打灯看后视镜是基本的驾驶规则,很多新手就是没有养成这个习惯,变道时如果忘记观察后视镜,这时后边有人超车,危险就大了。
9、上高速肯定会遇到很多收费站,而这些收费站在节假日期间,仿佛变成一个个无秩序的停车场,有人突然停车、有人强行加塞,实在是拥挤不堪。那么如果前方是高速收费站,那么我们要提前减速,观察收费口指示,有大型车通道、小型车通道、ETC专用车道,你适合哪种,就提前确定选好车道,不要随意变道或者插队。
