现在许多家庭在装修中开始选择使用铝门窗,由于铝是特殊金属的材料,所以在擦洗这些铝制门窗的时候我们是不是有那么一点点不知所措呢?这里家居君就教大家一些铝合金门窗的清洗方法吧。
1.在清洁铝门窗时,不要踩到铝框上,也不要拉住框作支撑。这样容易把磨损门窗或自己出现意外事故。 2.铝门窗可用软布沾清水或中性洗涤剂,不要用普通肥皂和洗衣粉,更不能用去污粉、洗厕精等强酸碱的清洁剂,这样会腐蚀型材表面。 3.密封毛条和玻璃胶是保证铝门窗密封保温的关键结构,如有脱落要及时修补,更换。 4.雨天过后,应及时抹干淋湿的玻璃和门窗框。 5.应经常检查门窗框架的连接部位,及时旋紧螺栓,更换已受损的零件。定位轴销、风撑、地弹簧等铝合金门窗的易损部位,要时常检查,定期加润滑油保持干净、灵活。 6.铝门窗在使用中,动作要轻,推拉顺其自然;发现有困难不要硬拉硬推,应先排除故障。积灰,变形是铝合金门窗推拉困难的主要原因,要保持门框清洁,特别是推拉槽的清洁。可用吸尘器吸去槽内和门封毛条的积灰。 7.经常检查铝门窗框墙体结合处,日久铝门窗如有松动极易使框架整体变形,使门窗无法关闭,密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固,如螺丝基脚松动,应用环氧强力胶水调少量水泥封固。 |
