发表于 2017-12-24 16:17:09|来自:中国山东淄博
吊顶的工艺流程
1、采用水平管抄出水平线,反复2次校验水平整度,用墨线弹出基准线,对局部吊顶房间,如原天棚不水平,则吊顶是按水平作或顺天棚作,应在征求设计人员意见后由客户确定。
    2、熟悉图纸,确定尺寸,进行施工交底,弧型顶面造型应先在地面放样,确定无误后方能上顶。并保证线条流畅。
    3、吊顶主筋不低于30×50木龙骨,间距为800~1000,φ8×100钢膨胀固定,1平方米用量一个。钢膨胀应尽量打在预制板板缝内。不得使用铁丝作吊筋。钢膨胀螺母应与木龙骨压紧。
    4、吊顶次龙骨不低于20×30木龙骨,选料使用,边角料不得用于吊顶格栅,只能用作吊筋。龙骨架应推光底面后方能使用。纸面石膏板龙骨间距为400×400,层板骨间距为300×300,采用轻钢龙骨间距按材料要求施工。
    5、打木龙骨栅应注意灯具位置,筒灯开孔处不得有龙骨。木龙骨、吊顶及顶灯处应单独进行加固,客厅主灯应加钢膨胀固定。轻型灯具可掉在主龙骨上,重量大于3公斤的灯具或吊扇不得与吊顶龙骨联结,应另设吊钩。
    6、纸面石膏板使用前必须弹线分块,封板时留缝3mm,使用专用镙钉固定,沉入石膏板0.5mm,钉距为150~170mm,固定应从板中间向四周固定,不得多点同时作业。板缝交接处必须有龙骨。2米靠尺检查,平整度误差在3mm以内。
    7、封层板前必须弹线分块,确保钉子钉在木龙骨上,钉距为80~150,钉长为25~35,钉眼涂防锈漆。如作乳胶漆面,则必须使用醇酸清漆滚涂一遍,防止层板翻色。
    8、用铝扣板,烤漆扣板时,应了解扣板的规格,结合现场尺寸合理下料购回。厨卫间吊顶应作尽可能的高。
    9、封板时,注意灯具线路拖出顶面,依照施工图在罩面板上弹线定出筒灯位置,拖出线头。
    10、封铝扣板及烤漆板时,应注意板面不被损坏,扣板的收口线应阴阳角及阴角线、阴角线的接缝应严密,可使用直钉从上部将扣板板与线条钉在一起,同时确定顶楼无漏水。确定电器线路位置,做相应记号。
11、暗光带总高度一般为120~200,所有暗光带均应采用九厘板或双层五厘板或木工板,后挡板使用五层板。面板吊顶先做木龙骨基层,封一层五层板,再封面板。
15963316185(微信) |
