查看: 4328|回复: 0
康宝分享——家装过程中的墙面与地面处理
发表于 2016-4-20 10:40:47|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
什么是墙固?墙固有什么作用?
新房装修我们会接触比较多的就是瓷砖、乳胶漆等常见的装修建材,但装修中还有很多装修辅材,比如说墙固、地固等这些也是其中一部分,那到底什么是墙固、地固、界面剂呢?我们了解下墙固是什么,以及墙固的作用:
  墙固就是墙面固化胶,是108胶、界面剂的代替品,是一种无毒、无味、绿色环保的高性能界面处理的装修材料。
  墙固的作用:
  1、墙固其实也是一种界面处理剂,对于装修来说起到承上启下、巩固住基底并且允许其他物质覆盖在其上。如果要处理的界面上有些起粉可以用墙固封底。
  2、墙固优异的渗透性能充分浸润墙体基层材料表面,通过胶联使基层密实,提高界面附着力以及灰浆或腻子和墙体表面的粘接强度,防止空鼓。墙固适用于砖混墙面抹灰划批刮腻子前基层的密实处理。
  3、墙固可以改善光滑基层的附着力,是传统建筑界面剂的更新换代产品。也适用于墙布和壁纸的粘接。由于涂布方便,胶膜薄,初粘性适宜,特别适宜墙布和壁纸的粘接平整,不易产生死褶和鼓包。也可用于基面“造毛”。
     地固是什么?对人有没有危害?
什么是地固?有危害没?
    地固其实是一种专门作用于水泥地面上的涂料,适用于家庭装修或工程装修初期水泥地面的封闭处理,防止跑沙现象。地固耐水防潮的特性可以避免木地板受潮气侵蚀而产生的变形,同时避免日后从地板缝隙中“扑灰”。
    地固是绿色环保产品,不含甲醛等有害物质,对人体无害。地固产品有多种颜色,主要以绿色、蓝色、红色为主,涂刷在地面上具有颜色鲜艳,色彩分布均匀,遮盖力强等特点,干燥后不掉粉,不掉色,可随意清扫。其实,地固就是一层黏性很大的物质。
       装修过程中,防水工程是关键。防水做的好不好直接关系着日后的入住问题。在防水工程中,除了施工工艺,对质量影响最大的便是防水材料了。市面上常见四类防水材料,知道他们的优缺点才能理性选择。
  1、水泥灰浆类
  •产品特点:水泥灰浆是以丙烯酸酯乳液和多种填加剂组成的有机乳液料,然后搭配特种水泥及填充料组成的无机粉料,再经过一定比例配制成的双组分水性防水灰浆。
  •优点:水泥灰浆属于水性涂料,无毒无害无污染,是环保性非常高的涂料,该材料可以直接在混凝土表面施工并粘接牢固、施工方便、不受基层含水率限制、干燥快、凝结时间短,一般在施工2小时之后就可以粘贴在基层表面了。
  •缺点:这类材料属于刚性防水涂料,成膜之后弹性会比较差,会随着建筑沉降和错位影响防水效果,比较适合用在结构稳定的位置。
  2、丙烯酸类
  •产品特点:丙烯酸类涂料最大的特点是可以加水稀释,属于水溶性材料,无色无味,因此环保性比较好。
  •优点:丙烯酸类涂料在干燥之后结膜非常紧密,而且结膜之后弹性和延展性都非常好,也不会随着基层的沉降和错位而出现断裂的情况,这种材料是目前家装中用的较多的防水材料,并且价格也相对实惠。
  3、聚合物高分子类
  •产品特点:聚合物水泥防水涂料是由合成高分子聚合物乳液及各种添加剂优化组合而成的液料和配套的粉料复合而成的双组分防水涂料。
  •优点:该类材料环保无毒,与基面粘结性牢固、干燥快,但其多为双组分材料,需按说明书指导配比液料和粉料。
  •缺点:有些厂家会在聚合物高分子类材料中添加过多的滑石粉,这样会大大降低材料性能,因此在选购该类材料的时候一定要认准正规品牌。
  4、聚氨酯类
  •产品特点:聚氨酯类的防水涂料有“液体橡胶”的美称,而且是目前市场上综合性能最好的防水涂料之一。
  •优点:涂膜坚韧、拉伸强度高、延伸性好、耐腐蚀、抗结构伸缩变形能力强,并具有较长的使用寿命。
  •缺点:这类材料不利于在潮湿基面上施工,在施工的时候对防火安全要求较高。
      康宝装饰诚心为您服务,欢迎前来参观样板间
