查看: 5767|回复: 2
敏感皮肤的美眉可以了解下哈
发表于 2007-4-28 08:43:43|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:山东淄博
1.敏感肌肤的判断:
(1) 肌肤干燥、缺水
(2) 肌肤容易发痒、疼、红肿
(3) 肌肤的角质层较薄,会看到皮下微血管浮现
(4) 肌肤或心理上时常处于压力紧绷的状态
(5) 擦保养品、接触清洁剂、戴金属饰品、穿化学和成衣料的衣物都很容易有过敏现象产生
如果你符合以下状况两种以上,就有可能是“敏感一族”了
2. 判断敏感类型及敏感的程度:
(1) 接触性敏感
皮肤接触某些化妆品后发生刺激反应或感到不适。这主要是由于皮肤接触到化妆品中的刺激成分造成的,最常见的是防腐剂和香精,有时也会由接触硬水或羊毛织物等造成。
(2) 血管神经性敏感
皮肤容易发红、有刺痛和灼热感。情绪波动和不适当的饮食都会造成这种血液循环异常,如辛辣食品、酒精和过热的饮食都会造成皮肤血管扩张、充血、发红。
(3) 环境刺激性敏感
皮肤对冷热或气温的极端变化而发生刺激反应. 尤其是经常在室内或室外干燥环境中工作的人,或者秋冬季节转换时,空气寒冷干燥,更容易出现此种敏感趋向。
(4) 特应性敏感
皮肤先天遗传性脆弱,易受外界刺激而发生敏感反应。“特应性皮炎”就是一种多发于儿童身体,也会发生于儿童面部的皮肤敏感性湿疹。
3.先了解下皮肤为什么会出现过敏?
(1)年龄增长 ,使皮肤分泌功能退化 ,皮肤在岁月的消磨下 ,会变得较薄 ,它的保护层功能亦随之减弱。
(2)长期暴露在阳光或空气污染的环境中 ,烟雾、灰屑、紫外光以及红外线 ,均会损害皮肤 ,因为它们产生的游离子能破坏皮肤的脂质保护层。
(3)劣质化妆品或不当药物伤害。
(4)生理因素 ,压力、精神紧张和情绪低落 ,都会减弱皮肤的天然抵抗力 ,引致它的自我修护机能亦随之减慢 ,如内分泌紊乱。
(5)天气 :面对天气的转变 ,肌肤亦需要额外的适应 ,例如在寒冷天气中 ,如果皮肤没有充分滋润的话 ,便很容易受到伤害。
(6)添加剂 :一些护肤品中的成分如防腐、染料、乳化剂和香料 ,都有可能使皮肤变得敏感。
4.敏感肌肤日常护理应该注意的因素:
(1)选择弱酸性的洁面用品。避免使用碱性成分及清洁力强的产品,碱性太强,容易伤害皮肤,因此应以温和而偏微酸性、尤其是以低泡的洁面产品为佳。敏感性肌肤在清洁上首重“不过度清洁”,减少每日清洁的次数,早晚2次、每次不超过1分钟已足够,过度清洁会令敏感皮肤的本来就很脆弱的皮质膜更加脆弱。如果长期为肌肤问题困扰,甚至可不用洁面产品,直接以清水洗脸。此外,洁面时亦不应使用洁面刷、海绵等,以免因磨擦而造成敏感。
(2)每次化妆后彻底卸妆。如果有化妆习惯的话,应选择性质温和或专为敏感肤质而设的卸妆乳液,切记不可大力按摩以免引起过敏反应,再用暖毛巾热敷、带走脸部油垢。 而且清洁卸妆工作不彻底,皮肤敏感的几率就会大大增加,由于彩妆品的不适合也容易堵塞毛孔,引起皮炎等炎症,在肌肤敏感时最好不要化妆。
(3)减少去角质的次数。由于敏感性皮肤的角质层较薄和容易对外来物产生敏感的缘故,过度用力的按摩及粗大的磨砂粒子均会对敏感皮肤造成伤害。要去除多余角质,每两周一次或每月一次就可以了,尽量选择黏土状的深层清洁类产品,颗粒状的磨砂产品慎用。
(4)控油和美白类产品应尽量选择成分温和的。
(5)尽量选择不含酒精、香料、防腐剂的护肤品。护肤品成分中以下专有名词是容易引起敏感的化学物质:alcohol(酒精)、bronopol、Sorbic acid(山梨酸)、parabens(防腐剂)、fragrance(香料)。因为酒精在蒸发过程中会带走皮肤上的水分,让皮肤变得更干,会提高过敏系数。而防腐剂和香料刺激性较强,很可能直接导致皮肤过敏。尽量选择温和的药妆品牌和植物成分的产品。一般的爽肤水大多含酒精,除了会令敏感性皮肤发红外,当酒精挥发后,还会令皮肤绷紧,所以应选择性质温和且不含酒精、香料的爽肤水,比如含天然香花成分如洋甘菊、薰衣草的爽肤水有舒缓作用。使用时应用食指、中指及无名指的指腹轻弹,千万不要用力拍打。
(6)作好基础的保湿补水功课。当肌肤水油平衡时才是健康的肌肤,水分充足的皮肤能够以良好的状态抵御外在因素对皮肤的伤害,否则健康的肌肤也会变的敏感脆弱。对敏感皮肤而言,不含油分而高度补湿的配方是较佳的选择,对于含有药性或强力抗敏成分的产品都会导致严重的干燥问题。在洁面和爽肤后涂上润肤霜,尽量避免T字位置,因为天然油脂可提供足够的滋润。如果太干燥的话,就用少量的乳霜从面额轻轻推至T字位。最后用以植物精华成分为主的眼霜,为同样脆弱的眼部肌肤提供滋润。
(7)注意防晒品的选择。在防晒产品的选择上,SPF值约为15~30,避免用喷雾或凝胶状产品,因为这两种剂型容易让皮肤更干。
(8)远离过敏源。因服泻药、安眠药或其他药物过敏的,应立即停止服用;如因空气中含有的异味,如喷杀虫剂、染料、香精、汽油、花粉等散发出的气味引起的过敏,应马上离开,换个空气清新的环境;羽毛、尘埃、金属等也会引起过敏;女性经期过后,太热或太冷的气候也会发生过敏;另外有人食过虾、蟹等海鲜后,产生过敏;在这些情况下,如条件允许,可到专业美容院做一下护理,也可看一下医生,吃点过敏药,但无论是哪种过敏,都应立即远离过敏源。
(9)饮食方面注意营养均衡。在饮食方面,要注意营养平衡,可多吃一些牛奶、豆制品及新鲜的蔬菜、水果,以增强皮肤抵抗力。避免吃鱼、虾、蟹等易引起过敏的食物。多补充维他命C,因为缺乏维他命C容易令皮肤粗糙枯干,从而引发敏感症状。在含丰富维他命C的水果中,梨与奇异果是首选,多吃有助于对抗外来敏感。
5.怎样对敏感型肌肤进行保湿?
首先你一定要了解自己对含有哪些原料成分的产品过敏。最好不要使用含有酒精的保湿成分。可以选择舒缓、镇静。帮助肌肤增进自然防御能力的成分,不仅能帮助肌肤防敏感,还能增强保湿,滋润皮肤。可以用玫瑰、洋甘菊的纯露和产品。来保护肌肤,还可以起到镇静、舒缓的效果。
6、容易过敏的季节怎样注意保护皮肤呢?
春天是皮肤最容易过敏的季节。气温忽高忽低,忽冷忽热,外加花粉飞扬,都易引起皮肤过敏。另外,护肤品从冬天转至春天如若转换不当,也易引起皮肤过敏,引起斑疹等一系列过敏现象。如果平日的肌肤就是敏感型的,在这样的环境下,就更容易出现不适应或异常的现象。
保湿+防晒是本季护肤的重点。从春天开始,阳光越来越强烈,而空气中的湿度还不够,加上干燥的春风,往往使肌肤觉得干燥,继续使用保湿品的同时,要开始使用低倍数的防晒霜或隔离霜。如采用不正确的处理方法,会出现肌肤持续发红、发痒等现象。
7.如果出现过敏的症状应该采取怎样的措施呢?
切忌用热水洗脸,不能使用渗透性强的精油类产品。一般可以用玫瑰纯露和洋甘菊纯露放置冰箱内一段时间进行冷敷。多做补水的面膜,例如水晶调理面膜就可以很好的改善。晚上做完面膜,一般以滋润保湿面霜护理即可。可轻轻地按摩,让皮肤吸收后,再涂一点,轻柔按摩至吸收。
[ 本帖最后由 ~田缘舞沙diy~ 于 2007-4-28 08:45 AM 编辑 ]
发表于 2007-4-28 08:46:16|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
希望能帮到敏感的美眉哈:ht08
发表于 2007-4-28 10:16:29|来自:中国山东淄博 | 显示全部楼层 IP:山东淄博
现在敏感的肌肤越来越多了,大家一定得注意平时的护理哈
