发表于 2021-12-24 13:22:02|来自:中国山东淄博
淄博张店热水器维修服务电话:15866291890 淄博各区热水器维修 电热水器维修 燃气热水器维修 即热式热水器维修 太阳能热水器维修 空气能维修电话:15866291890
热水器常见故障及维修
1、热水器加热过程中,安全阀小孔有水珠滴出。这是最常见现象。
原因:由于电热水器属于封闭型贮水式电热水器,在加热或保温过程中,热水器内胆的水压大于6Mpa,使单向安全阀溢压而滴出水珠。
解决办法
关闭进水阀,将混水阀旋钮调到高温处即可避免单向安全阀的漏水现象,使水从花洒中滴出。如果未安装混水阀,可把出热水球阀打开一点,在此处泄压流水,也可避免单向安全阀的漏水现象。
2、热水器中的热水使用时间短。
原因: 第一次使用热水器(或有段是境未使用而从新使用)由于热水器加热时间短,上下层水温不均匀,造成出热水量少。
解决办法
连续使用热水器工作12小时以上,使热水器内的水温上下均匀。
3、热水器使用过程中漏电。这是一个很严重的故障要经常注意。
原因:①风压开关调节不适当。②吸气嘴位置不恰当。 ③硅胶管脱落或龟裂导致漏气失压不能推动风膜。④风压开关失灵。⑤脉冲器故障。
解决办法
①调节风压开关至适当位置。②调节吸气嘴。③插上或更换硅胶管。④更换风压开关。⑤更换脉冲器。
4、加热指示灯亮,但不能加热 。
原因:①发热管接插端接触不良或断线。②发热管烧坏。
解决方法
①检查排除。②更换发热管。
5、加热指示灯不亮且不能加热。
原因:①温控器接插端接触不良或断线。②温控器烧断
解决办法
①检查排除。 ②更换温控器。
6、热水器指示灯一直不灭。
原因:①温控器感温面与电热管法兰面接触点少。②温控器坏。
解决方法
①重新安装温控器,使感温平面接触。 ②更换温控器。
7、在使用过程中漏电保护插头自行断电(有规律的自动跳闸),按下复位键,能复位恢复供电。
原因:1.通常是由于插座接触不良,异常温升过高所致。2.闪电、雷击或相邻电器对地漏电等等都会让接地线瞬间出现电流触发漏电保护插头动作。
解决方法
1.更换优质的插座(选插、拔力比较大,插头插进去后咬得比较紧的插座)。2.检查漏电保护插头的几只铜插脚,若已发黑,就用细砂纸把氧化层擦去,若插脚变形,应进行修正,三只铜脚应保持与底面垂直,不能弯曲。
8、出水不热
原因:1.冷热水调节不当2.电源未接通;3.电加热器损坏;4.温控器损坏。
解决方法
1.适当调节冷热水混水阀的开度;2.调整电源插头或开关,使其接触良好;3.更换电加热器;4.修理或更换温控器。
9、出水温度太高
原因:1.冷热水调节不当;2.温控器旋钮调节不当或触点粘连。
解决方法
1.适当调节冷热水混水阀的开度;2.先对温控器进行调整,然后修理触点,必要时更换温控器。
10、进水或出水困难
原因:1.脏堵。主要是自来水水质不好,杂质超量,堵住进水口的逆止阀。设有进水滤网的电热水器是因为滤网孔被堵;2.汽堵;3.供水压力不正常;4.混水阀故障。
解决方法
1.在确定水压正常后,清理管路,冲击脏物或清洗滤网;2.将调温器调到最小位置或切断电源,排出蒸汽,检修温控器及热水阀脏堵处,进行调整与清洗;3.待水压正常后,故障自行消失;4.维修或更换混水阀。 |
