查看: 27074|回复: 1
贴瓷砖时,这5件事师傅没有提前沟通,一分钱也不想给他
发表于 2021-6-4 17:59:00|来自:保留地址 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
厨房和卫生间多半会选择铺设瓷砖,有的人觉得瓷砖只要选好了就一劳永逸了,其实不是,瓷砖的铺设也很有讲究。我刚装修的时候,装修师傅没有询问我的意见,就直接给我铺设了,结果出来的效果差强人意。那个时候把我气得够呛,一是气我自己没有在现场监工,二是气装修师傅没有询问我的意见。那么贴瓷砖时,要注意哪些事情呢?下面我来告诉你!
选择墙压地
首先我们需要了解地压墙和墙压地是什么。
地压墙顾名思义就是先贴墙砖后贴地砖,等墙砖铺好后地砖再压着墙砖贴好。这种方法比墙压地要方便很多,这也是为什么现在装修师傅想选地压墙铺设。
墙压地是先把顶部的墙砖贴好,留下最下面的墙砖再铺设地砖,等地砖干透之后再铺设最下面的墙砖。
当初装修师傅没有问我意见,直接做了地压墙,结果就是墙面和地面留有缝隙,容易积水,且一点都不美观。
瓷砖一定要对缝
厨房和卫生间多会使用配套的瓷砖,这个时候一定要要求师傅瓷砖对缝铺设。
要是像上面一样墙砖跟地砖的缝隙都不在一条水平线上,就很不美观。
我之前装修时,师傅并没有告诉我对缝这回事。后面我去问他,他给我的回答是:瓷砖对缝需要切割瓷砖,会造成瓷砖浪费。
瓷砖对缝确实需要切割瓷砖,但装修师傅不想做的主要原因还是工费高,施工麻烦。
瓷砖缝隙宽度
不仅仅铺贴方式需要注意,瓷砖缝隙预留的宽度也需要注意。
在不要做美缝的前提下,一般瓷砖缝隙需要预留1.2mm。我装修之前,跟师傅说了我家是要作美缝的,没想到师傅瓷砖缝隙还是给我预留了1.2mm。
我都不知道,师傅是不懂行还是没把我说的话当一回事,作美缝的瓷砖缝隙需要预留2mm,目的是美缝剂更好保留在缝隙里。
所以需要做美缝的朋友,在瓷砖缝隙宽度上面还需要留个心眼了。
瓷砖不一定要泡水
很多人包括装修师傅都存在一个定性思维,就是瓷砖铺贴之前一定要泡水,这样做的目的是避免后续使用过程中出现瓷砖脱落和空鼓现象。
其实并不是所有瓷砖都要有泡水这一道工序的,假如你家选择的是低吸水率瓷砖,本身就不会有脱落现象,被水一泡,反而粘不牢固。
花了大价钱买的低吸水率瓷砖,被这样一顿操作,出现空鼓现象,你说你气不气?
瓷砖铺贴工艺
瓷砖铺贴工艺分为薄贴,厚贴,湿贴和干贴。
不同的地方采用的铺贴方式也不同,不能都使用一种铺贴方法。
厚贴是比较传统的铺贴工艺,将水泥砂浆抹在瓷砖背面,再粘在墙面上,厚贴又分为干贴和湿贴两种,地面瓷砖适合干贴,墙面瓷砖适合湿贴。
薄贴是一种新型铺贴工艺,用瓷砖胶代替水泥砂浆抹在瓷砖背面。假如卫生间是暗卫的,且面积较小的可以选择薄贴。
有的装修师傅觉得复杂,全屋瓷砖都使用一种铺贴方式,所以在铺设方式上也需要提前商量。
好了,讲了这么多瓷砖铺设需要注意的地方,下面我再来总结一下:
瓷砖铺设需要提前和装修师傅沟通,要是能够监工就更好了。
想了解更多精彩内容,快来关注哇姐侃家装
(图片来自网络,侵删)
发表于 2021-6-4 18:42:32|来自:保留地址 | 显示全部楼层 IP:保留地址
