20190321 20190321
新房装修,开发商的门窗要不要换?大部分人不知道
[复制链接] 2
回复
15447
查看
打印 上一主题 下一主题
1
跳转到指定楼层
分享到:
发表于 2021-4-26 17:37:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
门窗的选择一直是大部分人纠结的地方,新房房子入住是配有门窗的。但是也有人嫌门窗太丑,或者想要封阳台,这个时候就面临一个问题:开发商的门窗要不要换?下面我来告诉你!
入户门要不要换?
首先说下开发商的门可不可以换。
在换门之前,你需要问问物业,或者翻看装修手册门能不能换
假如开发商的门已经出现变形现象了,建议你马上换掉。一般良心开发商配备的门都是品牌们,小部分奸商除外
如何鉴别入户门的好坏呢?
可以看看门的侧边的钢印。一般门的等级分为甲乙丙丁四个等级,甲等门的质量最好,要是入户门的等级是甲乙两种等级的话不需要换
如果对开发商的门还是不放心,换个锁芯是最简单的方法。锁芯分为ABC三类,A级锁芯配的是十字钥匙,这种锁芯最容易被小偷开锁,所以建议A级锁芯的马上去换一把锁
如果只是对开发商入户门的颜色不满意,找个油漆工把门粉刷成自己喜欢的颜色就好了
这里有两种改变入户门颜色的方法:
1. 刷油漆,首先需要打磨掉原先的油漆,再涂上喜欢的颜色
2. 贴毛毡,这个方法比重新上一遍油漆要便宜很多,根据门的尺寸定制毛毡,自己贴也是完全ok的
窗户要不要换?
窗户可不可以换也需要询问物业,因为小区窗户的外观需要做到一致,不能就你的窗户与众不同
根据窗户材质决定要不要换。
窗户材质是塑钢窗的建议换掉,塑钢窗虽然隔音效果好,但实用
久了容易变形,现在好一点的小区都不配塑钢窗了
窗户材质是铝合金或者断桥铝的可以保留
我之前也写过不少断桥铝门窗的好处了,断桥铝门窗在铝合金门窗的基础上加了一个隔热条,就是保温隔热效果比铝合金窗更好,寿命也比塑钢窗更长
假如阳台和客厅没有隔断的,可以选择断桥铝门窗
假如阳台和客厅有隔断,选择铝合金门窗就可以了
换窗户流程有哪些?
开发商的窗户正好是塑钢窗,该怎么换?
1. 挑选窗户
首先需要挑选好的窗户,可以根据型材,玻璃和打开方式三个方面进行选择
型材就选上面说到的断桥铝窗,玻璃如果想要隔音效果好的可以选择多层夹胶玻璃,打开方式要根据窗户位置选择
2. 拆除窗户
拆窗时间要控制在装窗前一天,不然碰到下雨天安装洞口进水就不好了
另外安装洞口也需要清理干净,后续装窗更加方便
3. 安装窗户
①安装窗框
②窗扇,五金安装
装窗扇的时候需要注意将窗户外侧的保护膜撕掉,避免膜层粘接
③窗户验收
窗户验收是最重要的一步,首先我们需要检查窗框,玻璃上有没有划痕,然后再检查推拉窗户是否灵活,窗户是否能关紧等,最后检查窗户密封性,可以用A4纸放在窗户开启位置,让后紧闭门窗,假如能顺利抽出A4纸说明窗户密封性不行
好了,围绕开发商门窗要不要拆的这一问题进行了一长串讲解,下面我再来总结一下:
开发商入户门甲乙等级的不用换,直接换成C级锁芯就好了
开发商窗户是断桥铝的或者铝合金的不用换,塑钢窗的建议更换
如果还有什么装修方面的问题,可以在下面评论,
想了解更多精彩内容,快来关注哇姐侃家装
(图片来自网络,侵删)
2
发表于 2021-4-26 18:37:34 | 只看该作者
3
发表于 2021-5-23 21:25:21 | 只看该作者
帮顶!帮顶!
使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册旮旯 微信登录
本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布
快速回复 返回顶部 返回列表
