查看: 22404|回复: 1
朋友劝我别做吊顶,既浪费钱又不实用,不做真的行吗?
发表于 2021-4-8 18:05:09|来自:保留地址 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
吊顶装修是大部分人纠结的地方,如果吊顶装的不好会感觉空间狭小,更有甚者会觉得天花板都快要塌下来了。那么吊顶装修要注意什么呢?下面我来给你分析一下。
要不要做吊顶?
要不要做吊顶这件事不同的人有不同的看法,但是这不仅仅看个人喜好来安装吊顶
如果你家要安装中央空调的话建议安装吊顶
如果你家楼层较高的话建议安装吊顶
如果你家天花板管线外露的话建议安装吊顶
要是这三种状况都没有的话其实安不安装吊顶无关紧要
吊顶的功能
那么吊顶有什么功能呢?
1. 吊顶可以保温,隔热,隔音
2. 吊顶可以遮蔽管道,方便安装灯具
3. 吊顶可以让房子看上去更加美观,让房间装修达到一定的协调性
吊顶分类
这里介绍市面上比较多的吊顶类型:集成吊顶和石膏板吊顶
上图就是一个集成吊顶,一般集成吊顶在厨房,卫生间用得比较多
优点:外观平整,安装方便
缺点:连接的地方缝隙明显
集成吊顶的价格是200-300一平
石膏板吊顶是以建筑石膏作为原材料的吊顶
优点:耐水,抗开裂。连接的地方没有集成吊顶那么明显
缺点:拆卸不方便
石膏板吊顶的价格是150-220一平
除此之外还有木质吊顶和玻璃吊顶,因为用的不是很多就不一一介绍了
装修吊顶要注意的事项
1. 吊顶不是越贵越好
上面说到吊顶分为集成吊顶和石膏板吊顶两种,集成吊顶多用铝扣板制成
有的人会觉得吊顶越贵越好,其实不是。用铝扣板制成的集成吊顶本身材料就贵。
卫浴需要用到集成吊顶,而客厅常用石膏板吊顶
2. 金属吊顶不是都环保
有的人觉得金属吊顶不会释放甲醛,所以很环保,这是错的。
建议购买集成吊顶的时候买优质的金属板
3. 板材不是越厚越好
选择吊顶的时候不是看它的厚度,而是看它的材料
优质的板材反而更薄,更轻
4. 板材不是越大越好
板材选择不是越大越好,只要符合国家标准就好了。找到适合尺寸的板材比什么都重要!
5. 不要选择凹凸不平的吊顶设计
有的人装修过于考虑个性,连吊顶都做得凹凸不平,其实这样做是不对的。
凹凸不平的吊顶设置只会藏污纳垢,从而影响家居环境
我的建议是按照简单的线条设计吊顶就好了
6. 吊顶需要设计维修口
可能你觉得吊顶设计一个维修口影响美观,其实设置一个维修口很有必要,为日后维修做准备
7. 验收的时候需要检查清洁度
在完工之后一定要检查吊顶的表面清洁度,因为吊顶是一个容易藏污纳垢的地方,检查清洁度也是防止吊顶污染室内环境
8. 吊顶不是反光度高才好
吊顶不需要反光度过高,不然时间长了伤眼睛,增加光污染
9. 吊顶不是越平整越好
上面说了吊顶不要弄得凹凸不平,但是也没必要做到平平整整,符合国家规范即可。
说了这么多关于吊顶装修的要点,下面我要总结一下:
如果需要安装中央空调,楼层较高,天花板有外露管道的话我建议安装吊顶
卫浴选择集成吊顶,客厅选择石膏板吊顶
吊顶不是越贵越好也不是越平整越好,选到适合的吊顶才是最好的!
如果还有装修方面的问题可以在下面评论,或者关注我
(图片来自网络,侵删)
发表于 2021-4-8 18:37:32|来自:保留地址 | 显示全部楼层 IP:保留地址
