查看: 26495|回复: 1
装修时要不要在墙面上挂网?要求全屋挂网的工人,是不是想坑我?
发表于 2021-4-1 08:58:21|来自:韩国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
墙面挂网,很多人说没必要,还有人说挂网之后墙还是有裂缝,挂网根本没有作用,很可能是装修公司的坑。
今天,向大家科普一下墙面挂网这笔钱该不该花。
墙面装修的好坏,效果是直接可见的,墙面的施工流程是:原始墙体—墙固(界面剂)——石膏找平——防裂网格布——第一遍防水腻子——第二遍防水腻子
如果你家打算铺壁纸,在刷第一遍腻子之后,涂上基膜,然后贴壁纸。
基膜其实就是一个保护层,防止壁纸胶在粘贴的过程中,壁纸胶里的水分渗透到腻子里,造成后期壁纸脱落发霉。
很多业主在装修后都特别在意墙面颜色会不会均匀,有么有颗粒感和滴坠现象,但最担心的问题就是会不会开裂。
为了减少墙面开裂的概率,我们标准化施工专门增加了挂防裂网格布这个工艺。
“墙面挂网”简单的说,就是把网格布做到墙面里面。通过网格布的抗拉伸特性,增加整个墙面的拉伸韧度,增强墙体的粘贴强度。在墙面刷漆之前,进行挂网抗裂处理可以避免墙面二次开裂,延长墙面的使用寿命。
墙体网格布,又叫玻璃纤维墙体网格布,是以中碱或无碱玻璃纤维纱为原料,织成玻璃纤维网格布为基材,再经涂覆丙烯酸共聚液烘干后而成的一种新型耐碱产品。该产品具有结构稳定、强度高、耐碱性能好、防腐、抗裂等特点,增强效果最佳,而且施工简单易行。
一定要贴网格布吗?
有些墙面需要,有些墙面不需要,看具体情况,但是屋顶是没有必要用网格布的。
▼这些时候需要用网格布:
① 新砌墙面:新砌的墙面水泥是不太可能养护一个月以上的,所以开裂可能性就比较大,这个时候做刷腻子的时候就要用到。
新砌墙
② 开槽:开槽的地方必须先要做一道网格带的。
开过槽的墙体
③ 找平层比较厚:如果原来墙面不太平整,找平的时候找平层比较厚,这种情况下也需要贴网格布,先找平,然后贴网格布上腻子。
墙面凹凸不平,局部找平层刷太厚
④ 老房装修:如果是老房子,你不贴墙纸,建议网格布;同时如果基层裂缝比较多建议也贴一下网格布。
老房翻新(墙体时间长了,不结实)
新旧墙体连接处
▼这些时候完全不需要用网格布:
原有的墙面,有裂纹也不需要网格布,要知道裂纹一般是水泥自身的,不会扩大。如果是墙体本身的裂纹,用网格布用处也不大。
一般新房是不需要大面积用网格布的。
挂网的具体施工工艺
首先油漆工师傅在原始墙面上批找平石膏,做一下原始墙面的基础找平。底层找平石膏批好之后,先用不低于1.5米的直尺拉平,让挂网的基础保持平整。
底层石膏拉平之后开始挂网,先用小刮板把网格布压平压实,底部的网格布裁切整齐。网格与网格之间搭接不小于10公分,然后再用刮板来回收压网格直到平整,让网格布牢牢地嵌入到底层找平石膏中。
网格布挂好后,在网格布上再薄批一层找平石膏,然后用长直尺将墙面刮至平整。最终状态应是看不见网格布,但能看见网格压入找平石膏的痕迹。
用了网格布,还会有轻微开裂?
会,但开裂比较少。
开裂有墙体的开裂、砖与砖开裂、水泥砂浆的开裂、表面腻子涂料层的开裂,等很多种开裂情况。
不同的开裂原因很复杂,并且每个房子的墙体质量有差别,防裂工作也要区别对待。
如果有公司告诉你挂了网格布就绝不会出现开裂现象,这就属于骗钱行为。
网格布只能减少墙体开裂的概率
水泥砂浆的比例、腻子的质量、油漆工手艺到位、施工准确也是防裂关键。
如果你装修结束,家里墙面出现开裂情况,爱空间是会上门进行售后维修服务。
施工中有挂网+施工后有售后才是墙面防开裂的正确方法。
一句话总结:墙面挂网格布,是一笔收益远大于成本的装修步骤。
#生活福利社##春日花样生活#
发表于 2021-4-1 10:00:48|来自:韩国 | 显示全部楼层 IP:韩国
