查看: 24545|回复: 1
2万安装新风系统设备太昂贵,不如空气净化器,洁净空气除醛有术
发表于 2021-3-30 11:29:53|来自:保留地址 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
大家好,我是淄博设计师陈行知,欢迎关注我,了解更多家居知识
室内空气质量的好坏,直接影响到全家人的身体健康,特别是新房入住之前,最让大家感到忧心的莫过于甲醛超标了。
其实新风系统设备安装在新房真的不是一般家庭所能够接受的,从前期的选择品牌,到后期的安装过程都要投入不少精力和金钱上的付出;如果你家所在地区空气质量良好的话,平日里开窗通风没有问题,可以选择一台空气净化器就足够了。
选择空气净化器的优点:
①净化效率高,除醛高,优化空气
室内空气中肉眼看不到的微状颗粒物质、甲醛、PM2.5等有害物质,可以从不同空间中快速净化,这样确保空气的质量。
② 除菌除尘效果好
室内的一些细菌还有尘埃物质,能够很有效地去除,而且去除的效果也比较好。
③维护成本低
空气净化器是手持可随意移动的,平日里仔细使用,不会投入很大成本来维护就可以。
④噪音小
空气净化器工作起来噪音比较小,特别是宝宝从卧室休息时,避免会发出很大的声音来打扰到他休息。
选择空气净化器的缺点
①定期更换滤网
空气净化器一旦使用,就要做好时常更换滤网的准备,一般更换周期在1—2个月的时间。
②滤网使用寿命短
滤网使用寿命比较短,所以行知建议选择品牌的空气净化器,这样能延长使用寿命,同时提高使用周期。
③滤网价格悬殊
滤网根据不同材质来决定不同价位,一般比较优质的滤网价格还是比较悬殊的。
④ 静电产生臭氧
空气净化器在正常工作过程中,一旦发生静电情况,就会产生臭氧等,臭氧对人体是有害的。
⑤对有害物质处理有限
特别是空气中的甲醛还有有害颗粒物质气体,净化器在净化的过程中还是很有限的。
空气净化器的选购要点
1、了解核心技术
空气净化器最核心的核心就是滤网,我们无论是网购还是去实体店选择,首先要了解净化器的维护保养和更换滤网的清洁程度,这样才能确保产品的质量。
2、清楚购买需求
一般选择空气净化器时,要考虑室内颗粒物、PM2.5等净化能力,看净化器高压静电时是否会产生臭氧来危害到我们家人身体,同时还要考虑卧室使用净化器时噪音等情况。
3、匹配使用面积
空气净化程度是要根据你所居住的环境面积大小来决定的,面积过小就达不到理想中的净化效果,面积过大就会产生能源方面的浪费,进而导致一些浓度会过高,影响到室内的空气质量。
因此,消费者根据使用的居室面积来选择对应规格的空气净化器,可以参考以下公式:
S=(0.07~0.12)Q
其中:S是房间面积,单位㎡;Q是去除颗粒物的洁净空气量(CADR值),单位m3/h。
4,注意性能指标
净化能效分为高效级和合格级,同样耗电的情况下,高效级可以输出更多干净空气,可以去除更多甲醛。也就是说能效等级越高,更节约电费。
5,重视产品体验
除了技术指标外,还应考虑产品设计是否人性化,噪音的大小和操作是否简单便捷。
空气净化器的品牌推荐
1. 飞利浦 (PHILIPS) AC6608 – 畅销旗舰
  • 颗粒 CADR:710m?/h,甲醛 CADR:400m?/h
  • 颗粒 CCM:P4,甲醛,甲醛 CCM:F4
  • 滤网:HEPA 滤网
  • 适用空间:80m?
  • 噪音级别:34~65 dB(A)
2. 米家空气净化器 Pro – 超高性价比
  • 颗粒 CADR:500m?/h,甲醛 CADR:70m?/h
  • 颗粒 CCM:P3,甲醛,甲醛 CCM:F3
  • 滤网:H12 三层集成滤芯
  • 适用空间:60m?
  • 噪音级别:34~69 dB(A)
3. 畅呼吸 JT02 – 小众黑马
  • 颗粒 CADR:800m?/h,甲醛 CADR:400m?/h
  • 滤网:H13 级别 HEPA 滤网
  • 适用空间:96m?
  • 噪音级别:34~65 dB(A)
4.IQAir 空气净化器 HP250 – 办公室首选
  • 颗粒 CADR:467m?/h,甲醛 CADR:161m?/h
  • 颗粒 CCM:1013788mg,甲醛 CCM:3000mg
  • 滤网:三层独立滤网
  • 适用空间:60m?
  • 噪音级别:32~69 dB(A)
5. 布鲁雅尔 Blueair 480iF – 独特除醛滤网
  • 颗粒 CADR:400m?/h,甲醛 CADR:260m?/h
  • 滤网:HEPA 复合滤网
  • 适用空间:28-48m?
  • 噪音级别:62 dB(A)
6. 贝昂 X7S(M) – 无耗材滤芯
  • 滤网:等离子滤网
  • 适用空间:15-60m?
  • 噪音级别:63 dB(A)
设计师通过四大方面来科普选购一台空气净化器的知识要点,当然如果家里装修需要不同空气净化设备的话,还是要看你所处的城市环境,如果像北京这样的天气,雾霾严重不能开窗通风,那么干脆从家里安装新风系统设备和空气净化器,这样确保空气清新的同时,还能起到一定的除醛效果。
【图片源自网络,侵权联删】
发表于 2021-3-30 12:16:15|来自:保留地址 | 显示全部楼层 IP:保留地址
