石英石具有抗渗透,防刮花,耐用性强,成为不少家庭的橱柜台面材料的首选。不过在石英石价格上,从100-3000元延米不等,价格差了10倍还不止,不少人犯了嘀咕,为什么会有这么大的差距呢?买便宜的可以吗?
石英石价格低于700元延米,很有可能不是真的
石英石属于人造石,把天然石英砂粉碎,然后进行提纯,90%-94%的石英石晶体,加上6%的树脂和微量颜料混合压制,经过多道工序抛光打磨而成,有天然石材的质感和外观。
大理石3度、花岗岩6.5度、钻石10度,石英石莫氏硬度7级,仅次于钻石差不多,用刀片在上面不会留下划痕。石英石的橱柜表面致密无孔,吸水率只有0.02%,水在上面静置几个小时,不渗水表面也不泛白,污渍容易抹去。
能承受住300度以下的温度,用打火机直接烤烧都没问题,不留痕迹,说能上刀山下火海一点都不夸张。国内的价格从700-1000元延米不等,进口的还能达到2000元延米以上,正规的产品背面都有出厂背码识别,进口台面还有报关单等,注意小心识别。
而有一种采用天然碎石进行填充的人造岗石,外观与人造石英石很相似,硬度和抗油污,抗高温就差不少,内部有带氧的树脂,100度高温的热锅子在上面容易导致台面开裂,白醋倒在上面会产生小气泡。莫氏硬度4-6级,用刀片刮还会出现粉末,售价在180元一延米的到200多一延米。
同样是石英石,质量也分好坏
橱柜用的石英石的主要骨料石英砂粉就要分为A、B、C、D等四级,存在一定差价。而上面也提到过,石英石是由石英和树脂两种元素合成,当添加的树脂的含量越低,质量越好,石英石的价格也越贵,树脂的含量大于10%时,便不能称之为真正的石英石了。
同等规格和尺寸,石英石的重量越重也就代表着材料用的足够,质量也就越好。
工艺同样会影响到石英石的价格
优质的石英石是用的压制板,大厂用真空压铸、窑炉加热固化和三十几道高速水磨抛光,正反面的颗粒均匀,用作橱柜台面质量优秀。小厂不具备生产条件,采用倒模板,正面颗粒小,反面颗粒大,质量没有大厂的好。
石英石的价格差别,还与计价方式有关
延米(1m*0.6m)是橱柜行业中的计算单位,石英石的价格也是用的这种,延米的报价前是否包含了材料费、加工费和安装费,有的厂家的石英石台面的前后挡水粘接,开孔等都是要额外算费用的,让石英石台面最后的价格也会产生差异。
有的朋友不知道石英石的价格怎么计算,这里跟大家详细说一下,长度为1m就是1延米,1.5米就是1.5延米,举个例子宽度是600mm,长度为3m,延米价格是2000元,价格就是3×2000×1.0=6000元。
石英石的用料好坏,工艺,计价方式的不同,还存在不良商家用假冒的石材来冒充石英石,才在价格上产生巨大的差异,如果是低于市场价格太多的石英石建议谨慎购买。你买的石英石多少钱,用的还好吗?欢迎一起留言评论。
有戳中你的小心心吗,别忘了给哇姐点赞噢(≥▽≤)
关注哇姐@哇姐侃家装,带你每天了解一点家装干货知识~ |
