电线连接开关和电器,不仅关乎到我们的生活便利,而且对人身健康也有着重要的影响。现在电线大多藏在墙壁里,于是有人就担心当电线老化了要更换怎么办呢?如果不想凿墙,记得留根管子,后期更换方便又省事。
电线藏在墙壁里好处多
电线的安装方式分为明装和暗装,直接安装在墙体表面的就是明装,出了问题好维修,但目前基本上都是用的暗装,也就是将线路预埋在墙体内。
这样做有两个好处,第一当然是外观好看啦,不会在墙面挂很多的线路,弄得家里像盘丝洞一般,第二线路安装在墙体内也更安全。
有人担心,埋在墙体里的电线老化了怎么办?
首先在当初装修时,我们一定要买质量有保障,通过了质检的电线,即使用电热水器、空调这样的大功率电器,用个20年不成问题。
其次我们要了解电线安装在墙体里面的方法。不少人以为把墙面刷了水泥后,直接把电线埋在里面就可以了,万万不可。
1、因为电线是要通电的,这个时候就会产生很大的热量,直接埋在水泥里面让电线没有了散热空间,很容易加速电线的老化,也从而减少使用寿命,产生危险的系数更高。
2、而且电线直接埋在墙壁里面的话,受到冷热温差的影响,墙壁可能会开裂变形,这样也就拉扯到电线也发生同样的变形,甚至是断裂。
解决这个问题的方法,就是在墙壁里面留根管子
也就是给电线的外面套一层保护壳,有两种材料,一种是护套线,但是这一种的话使用寿命并不长,产生问题的时候,维修起来也不方便。
还有一种就比较推荐了,就是PVC阻燃电线管,耐用时间长,后期也方便维修。在空间上,电线在电线管内要有60%的空余空间,在线管拐弯的地方也要装分线盒。
那说道正题,到底电线老化了,在墙体里面的电线要怎样维修呢?
如果没有用保护套的话,就得把墙体全部凿开,或是干脆不要这段线路,重新明装电线。
有装电线管的话,老化了维修起来就更方便了,把插座,开关,接线处都拆掉,留出所有的开口,然后用工具缠绕的方式,把电线拉出来,找到短路的那一段进行更换就可以了,不用凿开墙壁,非常省事。
这是在穿的活线的前提,也就是经过穿线管,能够轻松穿入到另一个暗盒,同理,穿线管内的各种电线,从暗盒的一端,也能够轻松拽出。如果是死线就没办法了,可以参照明装线路的做法。
首先我们要买质量好的电线,其次尽量用活线的方式进行铺设,且安装了电线管,这样墙壁里的电线老化后,直接扯出来就能进行维修了。
觉得本文给你一些启发的话,别忘了给哇姐点赞噢(≥▽≤)
关注哇姐@哇姐侃家装,带你每天了解一点家装干货知识~ |
