查看: 32974|回复: 1
阳台的洗衣机下别忘做这个,耐用,排水还快,太机智了
发表于 2021-1-5 07:19:31|来自:韩国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
对于大多数人来说,卫生间面积都是比较小的,洗衣机放在里面就会更加拥挤,因此不少人考虑到把洗衣机放到阳台上。阳台的洗衣机下别忘做这个,耐用,排水还快,太机智了!
阳台放洗衣机好处多多
一来阳台通风透气好,不会让洗衣机受到水汽的侵蚀,大大缓解了机器零部件老化的问题,从而也免去漏电的危险。其次,把洗衣机放在阳台上,动线更好,晾晒一条龙,方便又顺手。
洗衣机如果准备放在阳台上,大可考虑做一个约为10公分高地台,太难看?不好用?No,no,no,装上后你就知道有多好用,颜值也不差。
不要忘记做地台
① 让洗衣机不容易腐蚀
直接把洗衣机放在阳台的地面上,当排水管排水情况不好,会出现漏水,特别是有的朋友不买专用的洗衣机地漏,还是用一般的地漏,因为有排水弯,所以水很容易溢出来。
虽然洗衣机是有脚的,但是高度只有两公分左右,放在这样的环境中,容易滋生细菌,会存在清洁死角。
做个地台,就能有效避免腐蚀,也不会让水沉积在阳台上,家里有老人和小孩行走也更放心。
② 排水速度更快,还不存积水
做了一个地台,让洗衣机的排水管和地面之间有一个坡度,帮助更快的排水走,污水也不容易倒流,这样洗衣服的衣服也干净了,不会因为水管里有积水,就好像把细菌穿在身上一样,下排水型洗衣机排水管一般放置在距地面10cm处。
③就地取材,不需要多出费用
除了地台外,还可以要师傅在旁边弄一个洗衣池,施工时用水泥,瓷砖砌一个现成的,在装修的前期就跟师傅商量好,一般不会多出太多费用。
地台和洗衣池打通,洗衣机的水直接排放到洗衣池里面,用来洗鞋子、洗拖把,家里的水费都节约了3分之1出来,连婆婆都会夸你会持家噢。
地台要提前规划好尺寸
可以把阳台的宽面砌满用来做地台,如果有其他的计划,也可以留出一个位置,但是前提要规划好。比如洗衣机的尺寸,大多数的洗衣机尺寸宽度600mm,厚度600mm,地台的尺寸要做到正好合适,不能太窄,放不小,或是宽度不够,凸出一块。
洗衣机放在阳台的话,地面的防水一定要做好,选用防水涂料对阳台地面涂刷2~3遍,再做防水测试,保证不会影响到楼下邻居。
阳台放洗衣机不要忘记做地台,好处多多,当然要记得做好防水噢。如果是你家,会选择在阳台上做地台吗?欢迎留言评论 。
关注我@哇姐侃家装,每天了解一点家装干货知识
发表于 2021-1-5 08:40:32|来自:韩国 | 显示全部楼层 IP:韩国
