查看: 37807|回复: 1
吸油烟机买侧吸还是顶吸?与老公展开世纪大战后,最终得出了结论
发表于 2020-12-29 19:43:26|来自:德国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
在每个人家里,相信都会装上吸油烟机,不然油烟满屋子跑,当初在吸油烟机的选择上,到底买侧吸还是顶吸?我和老公陷入了激烈的争论,我觉得侧吸好看,又好清洁,老公说顶吸的吸力更好,经过一番"世纪大战"后,我们最终得出了结论。
顶吸式油烟机(知名品牌价格约为3000元)
即油烟机安装在灶台上方,通过上面的排风扇把油烟抽走,最早期的中式油烟机也属于顶吸式,整体采用深度包围结构,由一个大铁壳罩住吸油烟机的主机部分,不美观而且效果不佳,目前已经是很难再见到了。
顶吸式油烟机对安装条件要求较高,烟机离灶台的距离大约为70公分,地面离吊顶高度一般必须达到2.4米;顶吸式的个头比较大,会占用厨房的横向空间,所以如果是小厨房的话,装顶吸式油烟机可能会不太适合了。
现在的顶吸式油烟机是原来的基础上做了改良,延续了以前的大深腔设计,因此覆盖范围更广,吸油烟的范围也更广。
顶吸式油烟机的技术成熟,在使用上吸力更强,基本上是静音的,而且让烹饪的空间范围大,方便颠勺,体验感还是不错的。
缺点
1、因为顶吸式油烟机风口比较高,从油烟上升到风口之间距离较长,会有油烟漏吸的情况,吸烟去味的效果差。
2、在高度上,如果做饭菜的人是男士,或是身高较高的女士,容易会碰到头。
3、还有一点,不能油烟分离,工作一段时间后,会有大量积油,会滴落下来。顶吸油烟机的风口挡板在吊柜底部,清洁不太顺手。
侧吸式油烟机(2500-4000块)
是一种采用从侧面进风及油烟分离的技术使油烟机有效分离,达到油烟抽净效果的机器,烟机离台面外部边沿有20cm-40cm。
侧吸式油烟机风口是斜的,安装位置比较低,比顶吸式能较快的吸走油烟,从侧面进风既不会影响火苗,从而节约燃气。
因为本身的设计特点,保证一定吸力的前提下,大大减少了烹饪的时候直面油烟的机会,也不会碰头。
油烟分离式的面板,是侧吸的专利技术,达到了90%的净化效果,因此油渍不会进入机器的内脏,进而让内脏实现免拆洗,风机不容易积油,提高了使用寿命和效果,也很少会像顶吸式油烟机会掉油下来。
侧吸的风口挡板面板在侧边,清理的时候还是比较方便的,侧吸油烟分离效果更好。
缺点
侧吸式油烟机的发展时间要晚于顶吸式油烟机,技术还没有顶吸那么成熟,款式也少,在烹饪的时候,大型蒸锅无法使用。
因为烟机带油烟分离板,噪音更大,如果你想在家里面装侧吸式油烟机,最大的噪音分贝小于65分贝更好,最大不要超过75。
虽然我们上面也有说过,侧吸式油烟机是油烟分离,不用经常清洗,但是并不能终身免清洗,集烟内腔往往无法实现一体成型,在深度清洗时就更加麻烦。
吸油烟机买侧吸还是顶吸?与老公展开世纪大战后,最终得出了结论,顶吸式的更适合炒菜油烟大的家庭使用,爆炒或开放式厨房,排风量选20立方/分钟,油烟少的选15-18立方/分钟就可以了。如果是你家会选择用侧吸式油烟机和顶吸式油烟机呢?欢迎留言评论。
关注我@哇姐侃家装,每天了解一点家装干货知识
发表于 2020-12-29 20:42:57|来自:德国 | 显示全部楼层 IP:德国
