查看: 20034|回复: 1
踢脚暖比地暖安装简单,升温快,为什么没有普及?这2点影响很大
发表于 2020-11-23 21:08:00|来自:亚太地区 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
大多数的人都听过地暖,暖气片,但是对踢脚暖是个啥,相信大部分人都还不了解。踢脚暖安装方便,升温快,为什么没有像比地暖一样普及起来呢?接下来就为大家揭秘这鲜为人知的踢脚暖。
什么是踢脚暖?
是踢脚线水暖的简称,也叫踢脚线供暖、隐形供暖等,由水道,连接翅片,前面板三个部分组成。踢脚暖是把传统的柱式暖气片拆开了,沿着踢脚线位置围绕房间安装一圈,外表看起来就像是踢脚线一样。
原理是热水从水道流动,产生的热量通过水道壁传给翅片,之后再传给面板,这样以从房间四周向中间辐射的方式进行散热,来提高室内的温度。
对比地暖,踢脚暖有哪些优点?
1、空间优势
踢脚暖安装不占用层高。由于取代普通踢脚线安装,所以踢脚暖既不占层高也不占室内面积。
地暖要占用8-10cm的垂直高度。地暖安装需要先铺上防潮膜,2公分厚的挤塑板,反射膜让热量向上,然后铺装地暖管,做4公分厚的回填找平,因此会占用8-10cm的垂直高度,所以层高如果低于2.6M是不推荐使用地暖的。
2、安装优势
踢脚暖安装简单。踢脚暖在毛坯房采用章鱼式采暖系统,管道暗装,而已装修好的房屋只要把原来的踢脚线拆除换成踢脚线水暖即可,安装方便,明装踢脚暖大概4-6天就可以完成。
地暖安装麻烦,维护成本高。就像之前提到的,地暖要做防潮,大面积的铺设管道,还要找平,安装比较复杂。
出现漏水或者管道弯折,需要将地面刨开整个更换,如果是水地暖,隔个3-5年要对管道进行清洁,维护成本高。
3、 升温快
市面上卖的踢脚暖一般在2200w左右,升温的时间在1个多小时,二次及后续供暖的升温则仅需半个小时。地暖将热量蓄积在混凝土里慢慢向上散发,需要半天左右的时间才能让室温升上来,适合长期使用。
那踢脚暖的缺点又是什么呢?
使用效果不尽人意
以双水道的踢脚暖为例,踢脚暖每平米的散热量在230W左右,总散热量是暖气片的3倍,能实现间歇供暖。但是怎么说呢,说是间歇供暖又没有中央空调快,使用感还不如地暖舒适,还是比较鸡肋的。
费用高
踢脚暖的供暖费用是最致命的,以北方集中供暖的价格,每平发采暖费用是28-30块,一个家庭一个月也就几百块。踢脚暖的日用电量在45KW/h,每天就是25块左右,一个月算下来大概在千元,所以在后期电费方面也是一笔不小的费用。
相比地暖在地面上铺一层供暖管,踢脚暖只在周围围一圈,使用效果要差,这是最大的鸡肋点,而且在后期使用的费用也不小,整体来看还是弊端不小,也许是踢脚暖为什么还没有普及起来的原因吧。
关注我@哇姐侃家装,每天了解一点家装干货知识
发表于 2020-11-24 06:20:04|来自:亚太地区 | 显示全部楼层 IP:亚太地区
