发表于 2020-11-22 17:05:09|来自:中国
IP:
淄博市专业维修空调 不启动 不制热 显示故障代码等等故障 电话 15762879186
空调维修保养之系统维护保养内容
1,空调主机部分;
(1)检查空调主机制冷系统中制冷剂的高压和低压是否正常;
(2)检查空调主机制冷系统是否有制冷剂泄漏;是否需要补充制冷剂;
(3)检查压缩机运行电流是否正常;
(4)检查压缩机运行声音是否正常;
⑸检查压缩机工作电压是否正常;
[6]维护中央空调的门口,检查压缩机的油位和颜色是否正常。
⑺检查压缩机油压、油温是否正常;
(8)检查空调主机的相序保护器是否正常,无相位缺陷;
(9)检查空调主机连接端子是否松动;
⑽检查水流保护开关是否工作正常;
⑾检查电脑板和感温探头的电阻值是否正常;
⑿如何保养家用小型中央空调应检查主空调的空气开关是否正常。交流接触器和热保护器是否完好;
2、风系统检查:
(1)检查风机盘管风量是否正常;
(2)检查风机盘管回风过滤器是否积尘;
(3)检查出口温度是否正常;
联系电话 15762879186 |
