查看: 20418|回复: 1
实不相瞒,洗衣机放阳台排水方法就这两种,第一种更实用
发表于 2020-11-20 19:43:25|来自:保留地址 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
相比卫生间的拥挤空间,更多家庭选择将洗衣机放在阳台上,做成美美的洗漱池和洗衣机的组合,上方还可以做吊柜来做收纳,集颜值和使用于一体。那么洗衣机放阳台排水该怎么做好呢?基本上就两种方法,其中第一种更实用。
连接地漏管最常用
大部分的阳台本身是带有地漏或者是排水口的,这时我们可以将洗衣机的排水和与地漏管道的连接。
具体操作如下:先把地漏周围的找平层打掉,然后重新接一根排水管到洗衣池下面,用于洗衣池排水。在洗衣池下面接一个三通出来,作为洗衣机的下水。然后在新接到洗衣池的排水管中间位置,会另外接一个斜三通,作为地漏的排水,要保证地漏出水口与下水管道充分连接。
在地面回填的时候,下水铺地砖要比阳台的门槛石位置要低一些,或者把地面抬高一点,也使下水管的坡度更大一点,以防洗衣机的溢水或脱管,造成水流往客厅里面走。
优点:让洗手池和洗衣机共用下水,即使地漏溢水,也可有力的排水,t字型地漏防臭下水快,是不错的选择。
缺点:当洗衣机排水较大的时候,会发生脱管的现象。同时记得做好防水层,以防造成漏水。
也有部分阳台是竖管排水的
如果是竖管的排水,也可以用三通直接共用下水,这种做法的好处是水流再大也不会溢水,缺点是不是太美观。
但遇到臭味的情况,我们可以用专门用来填充地漏(竖管)和洗衣机排水管之间的缝隙(可以选择地漏专用接头或竖管专用接头)防止反味,因为是硅胶材质,比较软,能让地漏和排水管之间卡的更死。
阳台没有排水口怎么办?
当阳台没有地漏排水的时候,我们就得想办法将洗衣机的水引到其他的排水管道中,最好是距离较近的厨房或者浴室的排水管都可以。
如果太远的话,在实际操作的时候会有苦难,因为下水管一般都是用PVC材质的,中途出现漏水是有可能的。还有一点,下水管的距离过长的话,不好控制排水的坡度,在使用的过程中,会在管道里沉淀污渍,家里会有酸臭味。
选好较近的排水管道后,我们在墙上打孔、走高管道将阳台的排水管接入。这样操作的工程量要比连接地漏的麻烦,价格也要高,但是也是无奈之举。
雨水管排水污染大,不推荐操作
有人说,如果阳台没有地漏而又不引流到卫生间,厨房的管道,可以将洗衣机的排水链接阳台的雨水管,不会担心因为水量过大出现溢水的情况。但是这个是非常不推荐的,雨水管一般都是通到一楼地面上,没有进入污水管道,会对小区的环境造成污染,大部分的物业是不允许这么做的。洗衣机放在阳台下水的方法,你学会了吗?
关注我@哇姐侃家装,每天了解一点家装干货知识~
发表于 2020-11-20 20:42:56|来自:保留地址 | 显示全部楼层 IP:保留地址
