查看: 20182|回复: 1
家里用地暖还是暖气片好?不要盲目跟风,还得看在什么地区用
发表于 2020-11-20 09:51:16|来自:保留地址 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:上海
转眼就快进入冬季,哇姐这边从明天起将迎来大面积降温,你那边呢?不少人开始将取暖问题提上日程,家里用地暖还是暖气片?不要盲目跟风,还得看在什么地区用。
地暖
1、安装维护麻烦
地暖是安装在地板下的,如果出现问题就需要敲地板处理,而且地暖每3年需要清理一下管道,否则管路内壁会有大量淤泥、细菌及水垢的产生,附着在管路内壁,形成管路堵塞,从而影响地暖制暖。
2、从脚底升温,舒适度高
地暖因为是均匀地铺装在地面上的,所以采暖面积大,散出的热量传导到空气,空气受热往上升,上升过程中,空气温度会逐渐降低,空气下沉,形成一个热对流,温度也相对比较均匀,比空调头热脚冷的情况,地暖要舒服的多。
不过有一点,地暖的热量是透过瓷砖或者地板传导出来的,所以家里要达到设定的温度可能需要一两天时间。
地暖还会占用一定的层高,会缩小家里的垂直空间,如果家里的层高太低(低于2.4米)、地面平整度太差等区域都不适用地暖;而在层高较高(6~10m)的室内空间尤为舒适。
3、均匀加热,能耗较小
开地暖需要的水温不高,在40-50度就够了,而且地暖的热散失较少,算是比较节能的一种。
初次使用和长久未使用再次启动时,都要让地面循序升温,每天增加5℃,不能直接将地暖设置为高温,防止地面因膨胀发生开裂扭曲现象。
取暖片
1、安装简单
相比地暖,取暖片的安装更加方便,直接选择要安装的地方进行墙面固定就可以了,一般1-2天就可以完工。在维护时也省事,漏水了直接换管件就好了,十年不清洗都没事。
还有一点,取暖片由散热器或风机盘管及管道构成,所以会占用室内的空间,还会有卫生死角,不像地暖那样美观整洁。
2、加热不均匀,适合间歇供暖
取暖片加热的速度很快,大约为10分钟开始散发热量,半个小时达到预设的温度(20度±2),非常适合间歇供暖,还可以烘烤衣物。
取暖片是通过室内空气对流达到采暖,会出现一个空间不同温度的情况,热度没有那么均匀,舒适度相对地暖要差一些。
取暖片更适合层高较低(2.8m以下)的室内空间,层高太高(高于6米)暖气会受限,用取暖片会受到影响。
3、能耗大于地暖
因为取暖片的升温快,在水温上的要求也要高于地暖,需要60度以上的水温,用气量是比较大的。在开启相同时间的情况下,地暖的节能性要比暖气片高30%左右。
地暖舒适感好,长时间使用更加凸显节能,因此适合气候长期寒冷的北方家庭使用。采暖片功率大,能实现快速制热,在大部分南方家庭用更经济,如果觉得温度不够还可以搭配壁挂炉使用。
关注我@哇姐侃家装,每天了解一点家装干货知识
发表于 2020-11-20 10:20:52|来自:保留地址 | 显示全部楼层 IP:保留地址
