查看: 20485|回复: 1
地暖木地板到底好不好?优缺点对比后,你就知道了
发表于 2020-11-14 20:35:25|来自:中国北京 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
天气渐渐冷了,不少人开始考虑一个问题,地暖木地板到底好不好?家里面做地暖木地板怎么样?优缺点对比后,你就知道了。
地暖木地板分类
地暖材料最好选择热阻小、吸水率低、膨胀变形小的,比起含水率高的实木地板,专用实木复合类地板是最适合做地暖地板。
地暖可细分为水地暖和电地暖两大类,水地暖通过地下的水管散热网络,而电地暖是埋设发热电缆在地板中来带动地表和环境的温度升高。
水电暖相对更环保,但前期安装成本高,管道和锅炉大概在2年要进行清洗,而电地暖保养成本低,使用寿命长,免维护,但是会有轻微的辐射。
地暖木地板的优点
舒适感好
传统的空调采暖方式是对流散热,制热时热量先至屋顶,冷却后返回地面时已是相对冷的气流,给人上暖下凉的感觉,因此我们会发现使用空调的空气干燥。地暖是由下往上温度逐层递减的散热形式,克服了散热器采暖给人带来了口干舌燥等不足,使用舒适。
哇姐听到网上有文章说,长期使用地暖会产生扬灰,引发慢性咽炎、鼻炎和支气管炎等呼吸道的疾病,事实上比起空调导致的空气干燥,水地暖要好的多,属于低温辐射供暖,不吹风,由热流带动的扬灰是很小的,要根本解决温度上升,空气干燥,灰尘多,配上新风系统效果要好的多,而我们平时也要勤通风。
使用寿命长
一般无刻意人为破坏,安装好的地暖不需要进行维护,使用寿命长,用个几十年都没有问题。
地暖木地板的缺点
占用垂直高度
地暖木地板的安装,需要先铺上防潮膜,2公分厚的挤塑板,反射膜让热量向上,然后铺装地暖管,做4公分厚的回填找平。地暖的完成面是至少6公分,还有的需要抬高地面8-10cm,因此会占用家里的垂直高度。
加上有的开发商在建筑时,移门和入户门下面预留的空间都不高,如果要做地暖木地板铺装,需要对门进行拆卸,再重新安装合适高度的门,工程量还是不小的。
热量传递时间长
地暖木地板的温度上升的过程,先要透过管壁传导给回填层里的豆石,然后再传递给找平层,再传递给地面材质,加热附近的冷空气,最后热空气上升,冷空气被挤压下沉到地面,形成循环。
因此需要6-8小时地暖木地板的地表才有温度,一般是24小时地表温度才会有27度左右。短时间内频繁的开关系统,只会带来无法升温、能耗高,比如在白天使用的公共场所,像学校,办公室或者只有夜晚要使用的家庭就不太适合了。
不方便二次装修
地暖一旦铺设后,地面就不可以再进行如开槽、打孔、钉钉子等改动,否则就会破坏地暖,而且卫生间要做2次防水及闭水试验,也比较麻烦。
地暖木地板最大的好处就是舒适,不用过多的维护,但是不太适合只需要阶段式使用的场所,而且还会缩小使用空间,大家觉得装地暖木地板好吗?欢迎留言评论。
关注我@哇姐侃家装,每天了解一点家装干货知识~
发表于 2020-11-15 06:10:02|来自:中国北京 | 显示全部楼层 IP:北京
