查看: 15540|回复: 1
新房入住30天,总结的17条装修经验,看后铭记于心不入坑
发表于 2020-10-11 20:24:15|来自:墨西哥 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
大家好,我是淄博设计师陈行知,欢迎关注我,了解更多家居知识
新房交房后,正好借着十月份装修旺季的大好时光,开启人生的首套房装修之旅,如果是曾经经历过装修的话,我建议大家可以选择半包或者清包的装修模式,因为大包装修模式是比较省心,但是一些建材品牌有时也是自己了解不透彻的,装修项目一旦多的话,不好把控,如果是首套房子的话,我建议千万不要从设计费用以及其他的装修费用上节省金钱,这样不但对后期的施工工期存在一定的延误问题,同时还比较费心费精力,因此设计师新房入住了一个月后,给大家总结的关于装修方面上的经验,如果近期你家房子正要准备装修的话,可以学习一下这些装修经验,避免入坑哦。
1、入户玄关位置如果能独立实现鞋柜的话,一定要做,因为房子是低频率的必需品,每个家庭入住的时间都是5年到10年的时间段,如果没有独立的玄关鞋柜的话,长期更换的鞋子就会摆满入户玄关区域,严重的话会占据客厅的地面空间。
2、玄关鞋柜要考虑定制的而非小厂家品牌,并且在前期设计之前要从该位置提前预留多个电源,方便后期使用烘鞋器、扫地机器人以及手机充电时使用。
3、玄关鞋柜底部做悬空处理,行知建议高度在15公分左右,中间镂空高度与深度控制在30公分即可,如果玄关空间面积比较大的情况下,可以满足换鞋凳的条件,这样屋主上下班更换鞋子比较方便。
4、客厅先从吊顶开始,考虑到房屋高度的问题,行知不太建议推荐屋主选择复杂或者吊顶高度下来比较大的那种装修造型,这样不仅显得房屋高度比较压抑,而且还特别容易存积灰尘,尤其是那种带有灯池的回字吊顶。
5、客厅地面的装饰材料建议选择铺贴颜色比较浅淡的瓷砖,因为客厅区域是人流动性比较大的地方,如果选择木地板,价格高的还能后期得到售后的定期保养,但是选择价格一般的不仅得不到保养,甚至环保方面还能影响到全家人,而且耐磨方面也比不上瓷砖。
6、电视墙与沙发背景墙主要从性价比方面来考虑,以我家为例选择耐擦洗的环保水性乳胶漆,如果客厅面积不够大的话,我不太建议选用大理石上墙,这样不仅造价比较高,而且让整体的装修效果变得比较冰冷,没有一点温馨舒适的感觉。
7、餐厅空间我建议要考虑定制餐边柜,这样不仅为餐桌缓解了收纳压力,同时还能增大餐厅的储物能力,如果有条件的家庭,餐边吊柜的柜门可以选择局部的玻璃柜门,这样不仅显得装修品质高,同时还能丰富餐厅区域的氛围,让餐厅空间变得不那么单调。我家没有考虑玻璃柜门,选用胡桃木色的门板,但是看着也不错。
8、现在开发商设计的户型,要么厨房与餐厅并排,要么厨房在餐厅一侧,我家厨房与餐厅空间并排,而且是扁长型的厨房,后期布置橱柜时考虑成U型的橱柜,同时因老婆大人比较喜爱美食,所以我从前期厨房水电改造时,提前预留了很多插座电源,比如厨房高柜处的蒸烤箱一体处,橱柜台面上方的联排插座,水槽下方预留垃圾处理器、净水器;烟道上方的燃气报警器以及抽油烟机等。
9、抽油烟机安装了侧吸式油烟机,没有考虑欧式油烟机。
10、厨房推拉门安装了极窄边框的黑钛不锈钢推拉门,舍弃了精装房安装的那种比较粗苯的推拉门,但是在安装极窄边框推拉门之前,一定要对厨房门垛上方加固,避免后期因推拉门重量比较重,而吃钉力达不到等危险情况。
11、卧室主要就是衣柜和床了,衣柜位置如果有凹位的话,建议做嵌入式衣柜,这样不仅给卧室节省空间,同时还能避免藏污纳垢的情况发生。
12、卧室床建议选择与卧室衣柜同色系的,因为卧室本身是为屋主提供睡眠的场所,我们要从舒适度以及温馨方面上考虑。
13、卧室光源建议考虑点光源,这样卧室不会出现大面积的明亮,避免出现刺眼对眼睛不好的情况。
14、卧室地面的装饰材料选择方面上也比较重要,如果家里有地暖的话,行知建议屋主考虑瓷砖,因为瓷砖的导热性要比木地板好很多,而且使用寿命也要比木地板的要长久,如果手头经济条件有限的情况下,考虑铺贴瓷砖也是比较不错的。
15、卫生间装修时叮嘱大家的是太多了,先从前期电路开始,要提前考虑镜前灯、还有吹风机、剃须刀以及小厨宝,马桶旁提前预留插座,用不用智能马桶先放一边,我们可以考虑先提前预留一个,避免后期使用时,不为难。
16、卫生间地面砖和墙面砖行知建议不要铺贴一致,从规格大小方面来分析,地面选择规格300mm*300mm的防滑地面砖,墙面选择铺贴300mm*600mm的正常瓷砖,但是地面和墙面要提前预留2.5mm的缝隙,后期做美缝使用,避免长时间的热胀冷缩,让瓷砖出现空鼓开裂起翘等情况发生。
17、如果卫生间下水管用瓷砖包裹的话,建议借用下水管道处延伸600mm尺寸垒个壁龛,这样不仅提高卫生间的收纳,同时用砖垒的壁龛还能代替置物架的收纳,日常清理起来使用清理工具不受限制,可以用钢丝球直接清洗,都不会出现任何问题,这样使用寿命也比较长久。
新房入住了30天,行知总结的17条装修经验,看看你入坑了?如果还有行知没有分享到的可以进入我的评论区留言讨论吧。
#中秋话团圆#
发表于 2020-10-11 22:31:11|来自:墨西哥 | 显示全部楼层 IP:墨西哥
