查看: 3347|回复: 0
教学~手把手教你如何把子线绑的一样长
发表于 2020-9-25 23:29:06|来自:中国辽宁沈阳 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:辽宁沈阳
在家闲来无事,想想自己用的都是成品线组,今天翻到一些钩子,不如自己绑一下,网上翻阅的,顺便跟你们分享一下
准备所需材料、工具:
1、子线,2、鱼钩,3、剪刀,4、子线尺,5、子线打结器,6、绑钩钳
剪好的子线两端,线头对线头用左手拇指、食指捏住(我右手是强手,下同),两股线头尽量在同一直线上。
右手拇指食指取一颗钩子,手法如图
把钩子塞进左手拇指食指之间,尽量让两根子线头、钩柄保持在一条直线上。 这里需要注意,不管自己手绑多少付子线,手法上钩底最外侧与露在外面的子线头的位置(相对距离)须保持一致,我是让钩底与子线头等长。
左手换右手,用右手拇指食指捏住
用腾出的左手拇指食指,捏住钩柄指向端的子线(注意不是那根线头哦)从下往上,以钩柄和钩柄上的子线头为圆心开始缠绕(力度要适中,力量大了子线头跟着跑,力量小了缠不紧或者乱线。需要多多练习掌握),绕一圈后左手拇指食指捏着子线 位置如图(因为拍照,我的左手就没有出现在照片中了),到这个位置后拉着子线的左手有个动作一定要靠近右手内侧,整个过程没有停顿继续缠,一气呵成,目的是让线的缠绕方向向着右手手心方向走。需要绕几圈自己定,正常六七圈足够了(如果是自己手绑多付子线,为达到最终的等长,缠绕的圈数也需要同一)。
圈数绕够后左手稍用力拉紧,用右手拇指如图例压住,左手放开。用腾出的左手拇指食指捏住钩柄处的线头往外拉(右手拇指和食指力量要适度,不能太紧也不能太松——朝耐一点的窍门是:拉之前用自己的口水润滑一下线,可以放置拉线过程中伤线)。
拉到底 这个样子
用绑钩钳夹紧子线头,另一只手拉紧子线(或者在手指上绕两圈),用力拉
剪刀剪掉多余线头
这里需要注意:如果子线号数太大,干到大物还是容易拉了线脱钩,这时候就需要这样再简单加工一下下。把线头用手指撬一下,让其翘起
打火机上场。注意火焰不要太大,而且……只能使用根部火焰,极短时间烧一下下
另一个钩子,重复上边的步骤,只不过是子线的一端上面多了一个钩子。
有钩子一段距离不要太远,太远了影响缠绕
换手
处省略另一个钩子的详细绑法
子线另一段也有了钩子
双钩搞定
上钩距尺,沿同一直线拉紧,打一个没拉紧的结。
子线打结器出场。两个结一个找一根针尖放进去(外侧结进长针)
拉紧
退出到这个位置(退出短针,因为力矩的原因,需要再退回长针根部,拉到不能再紧),拉紧,一付手绑子线完全出炉。
这样,一个成品就出来啦!
祝钓友们大鲫大鲤!
