查看: 4515|回复: 1
装修中甲醛含量最大的不是板材、乳胶漆,竟然是这个?
发表于 2020-7-2 07:48:51|来自:法国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
我们都知道,房子装修完之后,不能马上入住,因为会有一定的污染,而这些污染是从哪里来的呢?是装修材料,还是施工时产生的呢?
今天哇姐就跟大家说说装修中有哪些污染源以及我们该如何有效规避?
装修污染的四大来源介绍:
1、木工板
木材是天然的材料,本身是无毒的,但是其加工时会使用尿醛胶粘接,而形成甲醛的污染源,尤其棕纤板、密度板、刨花板的胶水含量较多,因此会含有大量甲醛。
如今市面上的定制衣柜、橱柜等各种柜子的主要材料,大多是颗粒板,颗粒板是将木材粉碎变成颗粒状后,再经过混胶、高压等工序制成的。
因为颗粒板在制作过程中会用到大量的胶水,所以环保性没那么好,虽然大品牌选用的板材大多没什么问题,但我们在选择的时候还是要认准E1级环保标准(E1的甲醛含量≤1.5mg/l),并且让商家出示检测报告才能放心购买。
如果追求环保性的话,可以选择生态板,生态板是通过高温高压压制而成的,不会使用胶水粘合,也不用刷漆,可以大幅减少或杜绝甲醛污染。
2、胶水
家庭装修中使用胶水的主要成分为甲醛,使用胶水的地方如墙面乳胶漆基层的腻子胶,粘贴木工板使用的白乳胶,粘贴墙纸中的墙纸胶。
100平米的居室使用的胶水在100kg以上,国家标准胶水含量为1g/kg,那么装修完后居室基本有100g甲醛,按照标准换算前三年可能超标3倍以上,几乎笼罩整个房间使新房成为毒气室。
胶水的污染才是装修中占有污染源最大的比例。
建议使用无毒植物胶或零甲醛胶水,或者尽量避免大面积使用化学胶水,可以杜绝装修污染源60%以上。
3、木器漆
因为其含有大量刺鼻的苯,因此人们对油漆感知最为强烈,家庭装修中油漆只是局部使用,加上油漆的挥发相当快,三天可以挥发有害物质70%以上。因此其不是最大的污染源。
建议使用水性油漆替代即可避免。
4、乳胶漆
因为乳胶漆的使用面积很宽,客户通常认为乳胶漆污染很重,现在市面上只要是国家批准生产的乳胶漆都是水性乳胶漆,主要差别是其它的物理品质性能,乳胶漆涂刷后1天内可以挥发其中的有害物质90%以上,因此通常可以将其环保性能指标忽略不计。
每年都有很多人因为装修污染“毒害”,因此,在装修中我们也要更加注重环保性。
发表于 2020-7-2 08:35:31|来自:法国 | 显示全部楼层 IP:法国
