查看: 4414|回复: 1
带有造型的吊顶和普通石膏线吊顶,哪个在客厅里会更实用?
发表于 2020-5-22 09:27:28|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
大家好,我是淄博设计师陈行知,欢迎关注我,了解更多家居知识
对于现在的木工装修就要考虑吊顶的造型样式,近期后台得到不少粉丝的咨询,客厅有必要做吊顶吗?其实吊顶主要起到隐藏和装饰的作用,它能很好的隐藏掉一些我们不想看到的东西。它能很好的分割空间,增加空间的层次感,而且一定程度上它能增加装修效果。客厅究竟用不用吊顶,如果我们客厅有中央空调,新风系统,或客厅有冷热水管经过的话,通常是做吊顶来遮盖隐藏的,因此客厅是否有必要做吊顶主要取决于房屋面积大小、整体的装修费用、中央空调或者新风系统的设备等三个方面重点因素来决定,设计师建议大家不用做太复杂的吊顶,可以做局部吊顶,只要设计到位,局部吊顶一定程度节省装修费用。还有就是可以考虑简约的挂边吊顶,可以起到花小钱起大效果。
首先来了解吊顶与不吊顶的基础知识
1、吊顶
吊顶是指房屋居住环境的顶部装修的一种装饰,以淄博当地的明博新城小区为例,业主家前期考虑了中央空调,客厅以及走廊选择局部做吊顶造型,也就是对天花板进行做装饰,吊顶也是室内装修的重要部分之一。
优点:
    美观:客厅装了吊顶以后,整体空间就会显得美观,同时也能够彰显业主家对生活有一定的追求,彰显空间更有层次感。遮挡隐藏:目前大部分的业主家考虑安装中央空调和新风系统设备,这个自然需要用吊顶来遮挡,因此吊顶具备了遮挡隐藏的优势。隔音隔热:如果你家房子购买的是顶楼,设计师建议有必要做吊顶,这样特别到了夏季如果外界环境比较热的情况下,吊顶也起到了隔绝一定热度的作用。
缺点:
    装修费用高:考虑做吊顶,自然需要有一定的经济支出,如果家里手头经济比较紧张的话,再考虑做吊顶就不是很划算实用了。影响房屋的整体高度:现阶段的高层交房时,房屋高度大都在2.8米左右,一般地面施工会上升4到5公分的高度,吊顶的话会下来将近30公分的高度,因此如果家里房屋面积比较小,房屋高度本身不高的情况下,再考虑做吊顶就会让房间的整体效果显得比较压抑。
2、不吊顶
优点:
    装修预算:如果考虑不吊顶的话,会相应的从装修方面上节省一部分的费用,这样不会因手头上经济不富裕而影响施工工期的进展,从资金方面上节省了一部分的成本。房屋的整体高度不受影响:如果不考虑吊顶,房屋的整体的高度依然保持原样,即使地面铺贴的瓷砖高度上升4到5公分高度的话,也可以忽略不计,这样整体看上去比较宽敞明亮,视野更加宽阔。
缺点:
    不上档次:客厅不考虑做吊顶,如果房屋面积比较大的话,不考虑吊顶就会显得整体装修没有档次,比较单调,看上去空荡荡的,如果亲朋好友来家做客的话,很可能心里没有那种豪华的自豪感。不具备遮挡功能:如果家里不考虑做吊顶,一些新风系统和中央空调的设备也不会考虑,如果一旦有考虑中央空调和新风系统的话,不做吊顶相应的中央空调和新风系统设备就会裸露在外面,不但起不到遮挡和隐藏的效果,更重要的是影响美观,性价比不高。不具备隔音隔热的特点:现在家里有些宝宝喜欢从客厅做运动,如果房子楼板隔音效果不好的话,只能是通过吊顶做装饰,如果家里不考虑做吊顶的话,隔音方面起不到很好的效果,这样对家里的每个成员给予不了舒适的居住环境。
综合上面所述吊顶与不吊顶之间是有着如下区别:
    装修成本不同:吊顶的成本要高于不吊顶的成本。现阶段吊顶选用轻钢龙骨和石膏板材料,市面上材料价格的确比较透明,但是房屋面积是有一定数据可衡量的,客厅面积大使用的材料就会多,面积小使用的材料就会少,因此吊顶与不吊顶就会从装修预算方面上有一定的差距。呈现的装修档次不同:吊顶的装修档次要高于不吊顶的装修档次。家里装修顶面考虑吊顶的话,除了考虑中央空调或者新风系统设备之外,一些发出暖暖的射灯也可以隐藏在吊顶内部,如果不考虑吊顶的话这样的装修想法根本不会浮现在自己的脑海里,因此吊顶与不吊顶从装修档次方面上有一定的差距。施工难度不同:吊顶施工起来要远远高于不吊顶的施工。吊顶选用轻钢龙骨与石膏板的结合,轻钢龙骨分主骨、边骨、副骨、吊筋等四大部分组成,开始施工时先考虑边骨与墙面的结合,相比不吊顶的施工来讲是有一定难度的,木工师傅还要考虑龙骨与龙骨之间的距离,因此吊顶与不吊顶从施工上有一定的难度区别。施工环境不同:吊顶施工起来会对石膏板有相应的加工切割的过程,一旦出现加工切割一些碎屑、飞沫就会填满整个客厅的环境,设计师建议工人师傅施工之前做好防护,避免一些石膏板粉尘进入到呼吸道就会影响到人们的身体,直接影响到我们的生命。使用寿命有所不同:如果家里考虑吊顶,前期从材料选择方面上不识货,选择了不防潮的石膏板,居住几年以后,石膏板就会因受潮变形,导致开裂,因此使用寿命上大打折扣,相比不吊顶的家庭,根本不会出现这样的问题了,只考虑墙体开不开裂就可以。
重点分析业主选择吊顶与不吊顶的三大因素:
1、房屋面积大小
家里装修,房屋面积大小也是决定吊顶与不吊顶的首要因素,近期看到一些90后从某家居平台上分享小户型没有吊顶的装修,设计师个人觉得还是比较不错的,当然房屋面积在100㎡左右,如果家里购买了大平层或者别墅的话,不考虑吊顶有些过于单调了,因此是否考虑吊顶我们要看房屋面积的大小。
2、中央空调或者新风系统设备
如果家里考虑了中央空调或者新风系统设备的话,设计师建议吊顶进行隐藏、遮挡这些设备一方面起到装饰的效果,另一方面起到美观的作用。
设计师科普有中央空调的设备吊顶施工步骤:
吊筋设置要求:
1、安装吊杆前,应在地板上弹出布置线,并标出吊杆的点。普通单层石膏板的挂杆间距应≤1100毫米,双层石膏板的挂杆间距应≤1000毫米。吊杆应垂直于原始顶面。
2、如果吊杆长度大于1.5m,应提供防支撑。
3、双层、有叠级或者灯槽造型的吊杆,间距应控制在≤1000毫米
4、吊杆与主龙骨末端的距离大于300毫米,应增加吊杆。
5、当吊杆与设备和管道相遇时,应调整并增加吊杆(附加转换层)。
6、转换层应设置在管道设备下,并注意照明器具的埋深大小,并提前调整。
7、设备和管道两侧吊杆之间的距离应控制在≤900毫米
8、龙骨安装前,必须根据设计要求对房间高度、洞口标高以及吊顶内管道、设备和支撑的标高进行交接检查,避免交叉施工、安装等后续工序施工困难。
主龙骨安装:
1、安装主龙时,相邻的两台主起重机应相对布置,以增加其稳定性。主龙口应交错固定。
2、吊杆距离主龙骨末端不得超过300毫米
边龙骨安装:
1、安装边龙前,控制线应根据设计标高线绕墙弯曲,并注意转角处和柱头的交接。
2、金属侧龙应用木塞和自攻螺钉固定,木塞应进行防腐处理。
副龙骨的制作安装流程:
1、副龙的间距
2、相邻两根副龙接缝应错开
3、副吊与主龙的连接时,相邻副吊应一正一反或两正一反.严禁两反一正. 副吊卡口应用老虎钳压紧,防止承重而下脱。
4、副龙与边龙的连接:
a、与L型边龙的连接,一定要全锚固。
b、 U型等边及不等边龙骨,与副龙连接,原则上要全锚固,但也可以相隔1至2根,进行锚固,切不可不锚固!
c、与木边龙的连接,需开八字型三边锚固(自攻螺丝),木龙骨靠墙面需防腐处理,其他面需刷防火涂料。
5、所有龙骨在安装时,应按1/200进行起拱。办公室、客房等小开间应按房间短向跨度的1‰~3‰起拱 。
顶面造型制作安装
1、预制完成后,安装固定用角铁和楼板固定,并用全螺纹螺钉固定。
预制完成后,安装固定用L40角铁和楼板稳定,三角撑用膨胀螺栓固定在顶层楼板上,防止失稳。
2、走道长度超过15M的光通道形吊顶采用方管和轻钢龙骨,如采用细木工板,以考虑到以后容易变形和开裂的缺陷。
3、如果天花板上有一盏大灯,应该设置一个检查通道(马道)
4、对于经常出入的大型空间人孔应进行加固,并在顶部检修口增加5 #角钢加固框架,以防止日后工人维修时损坏天花板。
5、天花板需要使用完工的人孔,规格符合维护要求。周围的龙骨需要加固。
6、天花板的形状挂在侧板上,角落需要用角落加固。
7、空调的出风口需要一个木制框架来防止冷凝。
8、吊顶离施工吊顶完工面距离较小,可作为卡龙骨的支撑部分(待修订)
9、吊顶工程龙骨上严禁安装重型灯具、电风扇等重型设备。它必须单独支撑,并且必须进行超过灯重量2倍的过载测试
顶面封石膏板
1、石膏板端面的平接头和梁体及墙面应在预铺时进行调整。
2、纸面石膏板应在自由状态下从板的中间向四面固定;固定方向应使板的长边(包络边)沿着纵向次龙骨。
3、石膏板的接缝应在板材前预先刨成“V”形;顶面的角缝应能错开30厘米的接缝,切割时应采用“L”形。
4、螺钉间距:板中间150 ~ 170毫米,板周围150 ~ 200毫米,板侧10 ~ 16毫米;螺钉应垂直于纸板表面,并埋在纸板中1 ~ 2mm,不损坏纸面。
5、双层石膏板的面层板与基层板之间的接缝应错开,接缝不应在同一龙骨上
6、石膏板严禁用针和钉子固定,必须使用自攻螺钉。
7、板面无裂纹或明显的修补痕迹,表面应光滑;弯曲的天花板应该是光滑的;级联天花板应该是直的和平行的,侧板应该是光滑的和垂直的,直的和平行的,侧板应该是光滑的和垂直的。
8、石膏板阳角可以用特殊的镀锌件加固,使直角平直,不易开裂。当制作小凹槽时,也可以构造这样的附件。
9、各种走道或石膏板吊顶长度超过15米的大面积吊顶的拐角处应预留伸缩缝,伸缩缝两侧应设置独立的主龙骨和辅助龙骨。
10、钉帽应该经过防锈处理。用刷子有效地涂上红丹防锈漆,然后用石膏油灰抹平。除了这种方法,还有:用油灰嵌入;用嵌缝膏、石膏腻子或掺有胶水的水泥砂浆嵌缝。
11、填充腻子前,应先做阴阳角。角度是用铝合金直尺测量的,角度必须用弹簧校正。
通过以上的详细描述,可见吊顶的施工工艺比较复杂,毕竟长久居住,我们应该考虑吊顶的安全性、环保性、防潮性等各个方面,如果不考虑吊顶的话,就不会出现主龙骨、副龙骨、边骨、吊筋等复杂的施工流程。当然我们也不用担心,毕竟设计师用心分享了这么多,为了设计师的用心良苦,我们可以在吊顶施工之前仔细阅读一下。
设计师科普不吊顶的施工步骤:
不吊顶不代表顶面没有任何的造型,可以考虑石膏线或者石膏板带的串边做装饰,
石膏线与石膏板带施工起来相对比较简单,因为石膏线是一些成品,我们购买回来后完全可以用快粘粉粘贴到墙角上面,石膏板带是由石膏板进行加工切割而来的,因此我们也完全可以用枪钉与快粘粉进行施工固定。
3、装修费用
家里装修考虑吊顶与不吊顶从价格方面上是有一定的价格差距的,如果你家房子建筑面积在120㎡的话,考虑吊顶施工装修费用大概在将近上万的装修成本,而石膏线或者石膏板带那就不一样了,市面上常见的石膏线一米在几十块钱左右,全屋整体下来的话装修成本大概在几千块钱左右,因为如果你手头上比较宽裕,可以考虑吊顶做造型,如果你手头经济比较紧张的话,设计师建议简单为主,以简化繁。最终达到最高的装饰效果。以实用性为主。
总结
对于木工装修时,需不需要做吊顶我们完全可以根据房屋面积大小、整体装修预算、家里是否考虑中央空调或者新风系统等设备,设计师建议选择布局吊顶还是比较合适的,这样既不显得单调,又丰富了整体装饰的效果。
最后温馨提示:如果你家地面瓷砖施工完工以后开始的木工,设计师建议在木工施工之前地面要做相应的地膜保护,如果木工施工一旦有笨重的钉、石膏板、胶等物品地面保护还会起到一定的作用。因此我们前期做好准备也是对后期出现问题减少麻烦。
(部分图片源自网络,侵权联删)
发表于 2020-5-22 11:11:02|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
