查看: 6151|回复: 1
拖地担心弄脏墙面,设计师推荐4种常用踢脚线,选对拖地也方便!
发表于 2020-4-5 11:43:59|来自:法国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
家里装修,踢脚线也在装修过程中起着重要的作用,踢脚线作为地面与墙面的纽带,起着保护墙角和装饰整个房屋的作用,然而市面上不同材质的踢脚线样式比较多,人们往往从这些不同材质方面上做难以选择,今天设计师给大家总结了关于踢脚线方面的知识,如果你家对新房装修的每个细节比较讲究的话,可以在踢脚线粘贴时建议阅读一下该篇文章,若该篇文章给予你帮助的话,建议收藏转发哦。
一、常见踢脚线的种类
1、瓷砖踢脚线
市面上瓷砖的踢脚线比较常见,也是大多数家庭装修时使用最普遍的一种材质,目前市面上瓷砖踢脚线分成品瓷砖踢脚线和瓷砖切割成的踢脚线,我们可以在选购地面瓷砖时可以多数量的购买瓷砖,这样一来踢脚线也有了解决,另一方面后期如果某个空间的瓷砖有损坏需要更换时,花色和款式上不会出现色差和尺寸方面的问题。
2、PVC材质踢脚线
PVC材质的踢脚线通俗易懂的话,是选用高级的塑料材质来制作,这种的安装起来比较简单,没有技术含量,价格方面比较便宜,一些手头比较紧张的家庭,可以考虑一下。
3、木质踢脚线
木质踢脚线材质是木材质,一般家里地面选用铺贴木地板的话,踢脚线选用木质的,这样方便与地面木地板的颜色保持统一性,不会显得整个空间比较凌乱。
4、金属踢脚线
金属材质的踢脚线在家庭室内装修中很少常见,以不锈钢材质为主,不过再好的不锈钢材质里面也会含有铁的元素,时间一长,室内的空气还有水分也会对其进行相应的腐蚀,后期表面会出现生锈等情况。
不锈钢材质踢脚线
二、踢脚线的功能有哪些?
1、保护墙体
踢脚线可以使墙面和地面更牢固地结合在一起,以防止外力碰撞造成墙壁变形或损坏,或者用扫帚或拖把时,避免弄脏墙壁。
2、遮蔽电线、缝隙
由于木地板有热胀冷缩的现象,安装工人通常在地板和墙壁之间的接合处留下间隙,这在视觉上是不美观的。有了踢脚线,可以起到完美的遮挡效果。
3、方便清洁
您可能不小心弄脏了墙壁,踢脚线可以帮助您减少对这一点的担心,并使擦洗地面时非常方便。
4、装饰作用
颜值高的踢脚线使上部和下部空间的迁移和连接更加自然,整体装饰更加协调、美观、整合。
三、选购踢脚线时,最该关注哪几点?
1、颜色
踢脚线具备了保护墙壁和起到装饰的作用,所以踢脚线颜色选择很重要。
①反衬法
反衬法是指踢脚线的颜色跟地面、墙面形成差色。比如浅色地砖,用深咖色的踢脚线会比较凸显风格。
②近似法
与墙面颜色保持一致,能起到隐形的作用。跟地面保持一致,则能起到突出墙面的作用。
③与门的颜色相同
另外一种选择方式是跟门的颜色相同,这样能把家里的风格,用一种颜色连接起来,凸显整体的设计风格。
2、测量与选购
①选购踢脚线,要提前测量,一般而言需要检查踢脚线的高度、平整度和光滑度是否符合标准。
②踢脚线要按照室内面积来确定,一般面积小的空间,踢脚线应该选跟地面相近的颜色,而空间面积大的,则正好相反。
③踢脚高低,决定了装修效果的整体美观度。踢脚线高度一般在10cm左右,但家用踢脚线一般在8cm左右。这也要根据房屋的整体比例来判断。
四、踢脚线安装的施工方法?
1、钻孔
钻孔之前应观察水电布线位置,避免出错。 钻孔的间隔不能太大。 不那样的话,踢脚线就很难贴在墙上了。 用专业工具在墙上打孔。 一般踢脚线的长度为2m,但要更牢固地固定踢脚线,必须将钻孔的间隔设为约40cm,缩小界面的间隔。 把小木片钉在刚才做的洞孔里。 固定底板的钉子被钉在这个木条上,直接钉在墙上。 把钉子轻松地拧松。
注意:由于水电工程的管子就埋在墙壁上,开关插座的正下方就是管道的位置,打孔时要算好位置,避免破坏。
2、固定
在固定踢脚线之前,请将墙面保持水平进行清扫。 如果不这样做的话,在安装踢脚线后,就不能完全安装在墙面上,会产生难看的间隙。 看孔的位置,用钉子固定在踢脚线上。 固定时,请确认踢脚线是否靠近墙壁,以及钉子是否完全沉入踢脚线。 确保踢脚线内的钉子拿不出来。
注意:无论是高分子、密度板、木材材质的踢脚线,都有热胀冷缩的特性,因此靠墙角的踢脚线也应像地板一样,留出1cm左右的伸缩缝。
3、边角处理
墙角处,踢脚线相交的地方,踢脚线的边缘要进行45度角的裁切,这样接口处就不会留下难看的痕迹。将裁切好的踢脚线进行固定。
注意:墙角的踢脚线都要经过45度角的裁切后才能拼接、安装,不然会影响美观。
五、踢脚线安装注意事项
1、固定踢脚线的钉子要用专门的螺纹钉,这样的固定效果更好,不易松动。注意检查避免厂家偷工减料。
2、踢脚线具有遮挡地板的伸缩缝隙的作用,同时也美化了地面。因此踢脚线相交的边缘要用专业工具刮平整。
3、踢脚线要完全紧贴墙面,不留缝隙,才更美观,特别是墙角。安装前需要检测墙面的平整度。
六、踢脚线安装价格
每个地方从价格方面也存在一定的差异性,一般工人师傅在铺贴木地板时就会把踢脚线的价格加进去,一般木地板的安装价格按照平方来计算,一平米在30—40元左右,目前人工费用比较昂贵,大家可以根据自己家情况或者当地的价格来预估一下价格,这样做到心里有数。
以上内容是关于踢脚线的知识,设计师从对踢脚线的分类、功能、选购以及后期的安装施工方法进行了全面的讲解,踢脚线在地面施工完以后就可以安装施工了,你家选用哪种材质的踢脚线呢?赶快进入我的评论区讨论吧!
【图片源自网络,侵权联删】
发表于 2020-4-5 12:41:20|来自:法国 | 显示全部楼层 IP:法国
