查看: 5747|回复: 1
灯光搭配的重要性,瞬间营造温馨氛围,它可以跨越时光长久陪伴你
发表于 2020-3-26 07:16:56|来自:英国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
新房装修,瞬间改变气氛的竟然是灯光的搭配,随着科技的不断创新,市面上灯的种类越来越多,灯具不只是照明那么简单,而它在整个空间中起着主导性的作用,80%人们从灯的亮度、大小、美观等方面上格外重视,却往往忽视了灯的色温、搭配等,今天设计师给大家分享一下灯光搭配方面的知识,若该篇文章对你有所帮助的话,记得收藏转发哦。
一、常见照明光源的种类
市面上灯具的种类很多,根据灯具的不同安装方式分为:吊灯、吸顶灯、壁灯、台灯、落地灯、筒灯和射灯,下面设计师简单的给大家讲解一下这几种华丽的灯具吧!
吊灯
吊灯是用吊杆、吊链、吊索等吊在天花板上,吊灯分固定式和伸缩式两种,一般客餐厅用吊灯的机率比较大,设计师建议客厅选用固定吊灯,餐厅选用伸缩式吊灯,伸缩式吊灯的优势就是不使用的话能够把灯移到贴近天花板。
吸顶灯
吸顶灯吸附在天花板上,吸顶灯从材料和造型上可以与天花板相吻合,给予人温馨感,适合房高不高的空间,一般适用范围在厨房、卫生间的顶面,当然规格大小也有一定的要求,吸顶灯直径在200mm适合于卫生间、厨房、过道等空间,直径在400mm适合用于面积大的房间。
壁灯
壁灯是固定在墙壁或柱子表面的装饰灯,具有局部支持照明效果的功能,主要用于床的墙壁或柱子表面、装饰台、走廊等。 通常是天花板类型的壁灯、要更改颜色的壁灯、床边壁灯和镜前壁灯。 壁挂灯的设置位置必须稍高于人站立时的眼睛高度。 那个照明不能太大,所以更有艺术魅力。
台灯
台灯是可以自由移动的灯。 其工作原理是将灯集中在小区域,使灯集中。 这对于工作和学习很方便。 典型的台灯灯泡为白炽灯泡或节能灯泡,主要用于客厅咖啡桌。
落地灯
落地灯可以做成与台灯相同的形状。 台灯通常与落地灯区别开来。 也就是说,台灯放置在桌子上,落地灯直接放置在地板上。 相比之下,落地灯柱远远长于台灯。 放在沙发和咖啡桌旁边。 不仅可以作为狭窄场所的主灯,还可以使周围的颜色变化与室内的其他光源相匹配,或者以独特的形状进行室内装饰。
筒灯
筒灯是一种嵌入式灯光。 一般来说,这类照明就像是把大灯放在天花板上的辅助照明,但也可以作为主照明设置,可以在购物中心、会议室、电影院等广阔的场所使用。
射灯
射灯是挂在天花板上,射灯是用于室内装修中,而且射灯也比较贴合实际,现代与时尚感极强,实用性也比较好,深受人们的喜爱,木工吊顶时提前在吊顶上预留射灯灯槽口,起到照明的同时,也具备了装饰性的作用。
软灯带
这种灯带从长度上比较长,而且前期需要的话可以外加无频闪功能的,这样后期拍照等不会出现频闪等现象。软灯带能够让空间显得更高更大更具层次感。
二、常见的照明方式有哪些?
直接照明
直接照明是指光源所在水平面上方的光束比例在0%到10%之间,光源下方的光束比例在90%到100%之间的配光方法。
直接照明的特点:
1、有效的照亮了地面和工作区域范围的亮度,而且明度也比较透明。
2、直接照明使天花板看起来更暗。这种明暗对比有助于创造特定的气氛,有时会造成室内不均匀的照明。
3、太亮或明暗的对比度太强时,可能会产生防炫效果。
4、直接照明与间接照明或半间接照明结合使用,以减少空间的明暗对比度。
常见的直接照明灯具有:筒灯、嵌入式射灯,一些圆筒形吸顶灯,带有不透明灯罩的吊灯、壁灯、立式灯等还有大部分的台灯。
半直接照明
光源级别以上的光束比率在10%到40%的范围内,光源级别以下的光束比率在60%到90%之间的配光方式。
半直接照明特点:
半直接照明不仅能有效地照亮地面和工作区域,还能照亮天花板区域。 此外,一些半直接照明设备还可以提供侧光。
半直接照明,直接方向以外的方向的光度低,柔和。
常见的半直接照明灯具有半球形吸顶灯、带有透明或半透明灯罩的吊灯、壁灯、立式灯等。
整体扩散式照明和直接间接式
这两种照明方法的光束分配比率相同。 这两种配光方法的光束比率均在光源水平以上的40%到60%的范围内,低于光源水平的40%到60%的范围内。
其中侧面照明称为整体扩散照明,没有侧面照明的称为直接照明和间接照明,可以提供直接照明和间接照明。
整体扩散式照明的灯具类型主要是带有半透明球形灯罩的各类吸顶灯、吊灯、壁灯、立式灯等。
特点:可以照亮整个空间,提供多方向的光,但是光源的亮度比同一功率的其他灯低,高功率的集成扩散灯可能过于耀眼。
直接间接式的灯具主要包括双面日光灯、双头筒灯,带有无顶不透明灯罩的立式灯等。
特点:可提供直接照明和间接照明,无侧向散射光损失,照度和亮度高于相同功率的一体扩散器,同时无侧面照射光刺激肉眼。
半间接照明
指光源级别以上的光束比率在60%到90%之间,光源级别以下的光束比率在10%到40%之间的配光方法。
大多数半间接照明设备使用安装在光源下方的半透明灯罩来提供半间接照明,比如不靠近天花板的天花板灯、吊灯、壁灯和带半透明灯罩的垂直灯。
半间接照明方式与半直接照明方式相反,大部分光都朝向天花板,一部分通过半透明的灯罩传送到下部。 这种类型的照明可以有效地增加天花板的亮度,同时提供低亮度的直接照明,并且通常提供来自天花板的漫反射间接照明。 半间接照明柔软,无眩光,保护眼睛。
间接照明
指光源级别以上的光束比率在90%到100%之间,光源级别以下的光束比率在0%到10%之间的配光方法。
简而言之,间接照明是指大多数光线指向墙壁或天花板,而不是直接指向工作区域。 所有照明均以漫反射(也称为漫反射光)形式出于照明目的。
优点:能有效提升墙面或天花板的亮度,提升空间的开放度;同时给空间提供柔和的照明光,没有刺目的光线;
缺点:很难使物体产生阴影,物品呈现不出立体感或立体感不够强。
三、不同空间灯光来源有哪些?
大部分家庭可能对灯光的设计没那么重视,甚至花一些冤枉钱从地面的串边上做一些文章,其实这种做法是没有必要的,设计师一开始就点明主题“灯光的设计瞬间改变了整体的氛围”设计师先给大家分析灯光搭配的三大误区:
误区一:只重视灯,不重视光
误区二:只重视灯泡,不重视色温
误区三:只重视了主灯,忽视了搭配
通过上面三种误区,建议你家新房装修灯光搭配时不要出错了,下面来看看不同空间灯光搭配的不同作用吧!
客厅
1、客厅的灯光照明主要有客厅的主灯、灯槽灯、读书灯。边几灯四种常见的灯光搭配。
2、主灯目前最流行的是吊扇灯,从装饰效果上比较富有装饰感,而且不只是起到灯的功能,同时夏季屋内比较热时,可以选用吊扇灯来降低室内的温度,从而为室内增加一种清凉的感觉。
3、灯槽灯 主要是客厅吊顶的回字灯槽,使用灯槽灯,能够避免户型矮的房屋产生压抑感。灯光起到了悬浮上空的感觉。
4、读书灯:如果家里没有装修书房空间,可以把客厅的部分空间当做书房使用,每当晚上客厅静下来时可以开启阅读模式的半小时甚至一小时的时光,给自己充充电。
5、边几灯:主要靠近沙发的位置,也是为我们营造读书氛围的灯光,而且灯光在照射起来不觉得刺眼。
餐厅
餐厅的空间灯光主要有餐边柜灯和餐台吊顶
我家新房装修,我选用的是餐台吊顶,吊灯与餐桌的距离控制在65公分左右,营造出温馨浪漫的就餐空间,整体看上去以暖色调为主。
餐边柜灯的设计是嵌入式的,这种的灯光能够照亮玻璃门后的精美餐具,减轻柜体的厚重感,让吊顶显得轻盈。
厨房
厨房的灯光照明设计主要有集成吊顶的LED灯、吊柜底灯、水槽吊灯等。
厨房天花板的LED灯主要起到整个厨房空间的照明,色温在4500K,但是往往还是不够明亮,所以延伸出了水槽吊灯和吊柜底灯的两种辅助的灯光照明。
吊柜底灯:倔强切菜时光线弱等问题的发生,避免切到手等情况。
水槽吊灯:从水槽的位置安置一盏吊灯,洗菜也比较有耐心,从此告别了菜洗不干净的情况。
卫生间:
卫生间的灯光主要有镜前灯、小夜灯、阅读灯等
镜前灯主要是在浴室柜的镜柜上,在化妆时避免出现阴影区。
小夜灯是安装在卫生间墙面距地300mm,夜晚有起床去卫生间的话,小夜灯起到了大大的作用。
阅读灯:去卫生间坐在马桶上没有不拿起手中的手机来阅读消磨时间的,阅读灯一开启就会增加光的透明度,从而实现我们阅读的重要性,让眼睛不在觉得疲劳。
卧室
卧室的主要照明有五主灯的设计、感应衣柜灯、感应小夜灯、床头柜灯等。
卧室主要是修身养性的地方,不建议选用刺眼的灯具安装在卧室内,可以通过几盏能发挥作用的灯具来进行做照明,衣柜门可选用玻璃柜门,里面安置衣柜感应灯,一方面照亮衣柜内部华丽衣服的整齐摆放另一方面起到了照明的作用。前提条件就是在水电改造时,衣柜洞要提前预留插座的,避免不预留后期使用充电的就比较麻烦了。
感应小夜灯
起夜去卫生间,有了感应小夜灯,没有必要再打开卧室主灯来影响他人休息。
床头柜灯
一方面起到装饰的作用,另一方面如果入睡之前有习惯看书的话,可以只打开床头柜的灯,这样会相对的局限于光的散射。
选灯,是件特别能增加幸福感的事情,其实最让人期待的就是新灯第一次被点亮的那一瞬间,家中硬装无法改变氛围时,只花几百块钱买的一两盏新灯,旧家瞬间改变新世界,灯其实对光,有一定的决定性因素,我们应该在选择灯光搭配时从灯的色温、搭配、光源等各个因素进行全面的考虑,其实灯的性价比要与家具相比要高很多,因为灯能够长久的陪伴在您的左右,而且还能跨越时光,给你带来美好的向往。
【图片源自网络,侵权联删】
发表于 2020-3-26 08:05:25|来自:英国 | 显示全部楼层 IP:英国
