查看: 5545|回复: 1
吊顶转角用整板做装饰,居住2年后出现开裂现象,我们如何解决?
发表于 2020-3-17 14:21:25|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:云南昆明
吊顶是比较容易出现裂缝的地方,很多装修过的业主家应该都会存在这个问题。造成吊顶开裂的原因有很多,而不同原因造成的裂缝的修复方法也是不一样的。只有修复了这些裂缝,才能让整个家居环境重新焕发美丽。那么,吊顶开裂如何处理?吊顶裂缝怎么办?
第一、分析裂缝原因
· 第一、吊顶材料质量问题导致开裂
1. 骨架材料 如果骨架材料质量达不到要求,将直接影响整个骨架牢固程度,是产生吊顶开裂和变形的重要原因。例如龙骨和吊杆的刚度和直线度不够,就会产生内应力,内应力在释放的过程中石膏板必然会产生变形开裂。
2. 覆面材料 常用的覆面材料是纸面石膏板,其靠高强自攻螺钉与龙骨紧密地固定在一起的,如果石膏板达不到质量要求,石膏板和龙骨之间就不能牢固地固定,当有外力作用时,石膏板接缝处会产生剪切力,导致板接缝开裂。
3. 嵌缝材料 嵌缝材料包括接缝带和嵌缝腻子。接缝带要求具有良好的粘结性和强度。嵌缝腻子不但要求具有很好的强度、粘结性,而且还要有一定的韧性和好的施工性能。如果都达不到以上性能,不可避免地要产生裂缝。
4. 吊杆 吊杆本身弯曲,安装一段时间后,在板材的重力作用下,它逐渐被拉直,从而引起副龙骨和石膏板面层产生不均匀下沉,造成接缝处出现裂缝。
吊顶施工使用到的材料较多,如果材料本身存在问题,吊顶自然会比较容易出现问题。上表中列出的吊顶材料问题都可能造成吊顶开裂,因此建议业主朋友们在装修吊顶时材料选购要把好关
· 第二、维护保养不到位 当吊顶基础工程完成之后,可能还有其他的工种工序。如果衔接工作不协调,混乱作业,相互干涉,后道工序野蛮施工,就比较容易造成吊顶开裂。比如开灯具孔时,没有保护措施,引起吊顶振动,而导致裂缝出现。此外入住后的日常维护修理吊顶内部隐藏管线、设备时,如果没有规范作业,也很容易造成龙骨变形或饰面受损,使得吊顶开裂。
· 第三、温度变化造成的吊顶开裂 如果是因为温度变化而引起的开裂,一般出现在表面,不会影响到吊顶的安全,对表面进行一下处理即可。
1. 缝隙不大:如果表面缝隙不大,那么建议在缝隙上贴一层牛皮纸,然后刷饰面涂料。
2. 缝隙较宽:如果表面缝隙较宽,那么最好先割出一块石膏板,打磨成合适的形状,填补在缝隙里,然后再刷饰面涂料。
· 第四、安装施工不规范
1. 吊杆安装不规范 安装吊杆时,没有正确放线就拉爆螺栓固定吊杆;在安装龙骨时,当发现吊杆位置不适当,不是重新安装吊杆,而是将吊杆折弯处理,这样龙骨就存在应力,给日后吊顶 开裂埋下隐患。
2. 石膏板固定不当 在安装石膏板时,如果没有安装规范从中间向四边上螺丝,而是从四边多处同时上螺丝,这时石膏板也会产生应力,如果应力足够大,也会造成开裂;此外,如果固定石膏板的螺丝间距过大或者一些螺丝位置虽然正确,但如果没有紧固住,也会导致开裂。
3. 防潮处理不到位 如果采用的是木龙骨,当防潮处理没有做好时,木料就比较容易受潮变形,从而导致吊顶开裂。此外石膏板也是比较容易受潮的,在安装螺丝钉固定时,如果钻孔不慎,将板钻裂,这样石膏板就比较容易变形,导致产生吊顶表面产生裂缝。
4. 刮腻子工序不当 如果石膏板与墙、木夹板等温缩或者干缩不同 材料的接口处理不当,就会容易导致接缝腻子开裂。比如腻子干燥太快、接缝太长、腻子凝固太慢、腻子 层太厚等原因都可能出现裂缝。
建议首先应检查龙骨,在处理好基层之后再做饰面材料方面的检查及涂刷。如果是遇到严重变形、破损、湿胀的情况,那建议可以扩大拆除面积,然后将龙骨给整平后再按照正常的施工步骤来进行后续的修补工作即可。切勿用腻子进行补缝,因为效果不佳,而是应该在原缝隙处开通几条板缝后再修补,以此来消除内应力作用下的变形。如果问题比较严重,原吊顶板面已经变形、湿胀、破损,应适当扩大拆除面积,平整龙骨后更换新板,视面积大小分块铺装,并按正常施工步骤完成作业面的后续修补工作。
· 第四、漆面表层呈现开裂 若是仅是吊顶漆膜上生成线状、多角或不定状裂纹,那末问题不是很严重。其发生原因多是因为一次涂刷过厚或未干重涂,基底过于松散或粗拙,底漆与面漆不配套等。 革除受影响漆膜、确保漆膜一次施工不会太厚,确保前层漆膜干透后才重涂,需要时用适合的底漆封固基底。对于粗拙度大的基底,建议利用柔韧性佳的产物。基底温度低于5℃时,不成施工乳胶漆;底漆与面漆要配套
第二、石膏板吊顶开裂修补方法
1. 腻子填补刷乳胶漆 首先我们使用填缝腻子来填补缝隙,把石膏板吊顶的缝隙给填补好; 然后等待干燥,接着要用伸缩布粘在缝隙口,使用质量好的白乳胶来粘补; 虽然粘补好之后,我们再开始刮腻子,然后刷乳胶漆就可以了。
2. 浇石膏水填补 首先我们要把缝隙中松动的石膏清理干净,把缺口扩大,然后使用吸尘器清理剩余的小灰尘等杂物; 接着是将石膏板缝隙刷湿,浇灌浓稠的石膏与水的混合物,将石膏板缝隙抹平; 等待干燥,时间在24小时左右,然后使用比较细的砂纸轻轻打磨,使其更加的平整。
二、吊顶误区
1. 误区一:装上吊顶才显得够档次 实际上,由于的商品房层高上不如以前,通常只有2.6—2.8米。而在这样一个相对狭小的空间里安装吊顶,在视觉上会使人感到紧张、压抑,继而引发一些生理上的反应,如头晕、恶心等。
2. 误区二:凹凸不平的造型会突显主人个性 有些人安装吊顶时,会设计凹凸不平的造型,或使用玻璃、镜子等材料,这就给平时的清洁带来了困难,使吊顶成为了藏污纳垢之所,从而污染室内空气环境。在风沙较大、灰尘较多的北方地区尤其如此。
1. 误区三:彩色光源能营造良好氛围 很多家庭吊顶时会装上一些五颜六色的灯泡,其实,这些光怪陆离的感觉并不适合普通家庭,滥用还容易使房间显得浮躁,破坏了温馨和谐的心情。
四、吊顶施工工艺
1. 在可以使用木龙骨,也可以使用轻钢龙骨的情况下尽量使用轻钢龙骨。这是因为木材的涨缩比较大,容易导致结构变形。 现代吊顶 。
2. 设计和施工中注意伸缩缝,每道接缝处都应留有伸缩缝,并倒成45度角,以免应力累积。
3. 轻钢龙骨或木龙骨安装平整,间距规范
4. 自攻钉要均匀分布,保证每颗自攻钉承受的力接近,否则易形成边锁反应使结构失去稳定性而产生变形裂缝。
不当环境是导致吊顶变形开裂的另一原因。湿度是影响纸面石膏板和胶合板开裂变形最主要的环境因素。在施工过程中存在来自各方面的湿气,使板材吸收周围的湿气,而在长期使用中又逐渐干燥收缩,从而产生板缝开裂变形。因此在施工中应尽量降低空气湿度,保持良好的通风,尽量等到混凝土含水量达到标准后再施工。尽量减少湿作业,在进行表面处理时,可对板材表面采取适当封闭措施,如滚涂一遍清漆,以减少板材的吸湿。
【图片源自网络,侵权联删】
发表于 2020-3-17 15:16:52|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
