查看: 3213|回复: 1
[装修课堂] 热水器总是不热?燃气和电选用哪种更合适?设计师分享选购知识
发表于 2020-3-5 08:05:02|来自:波兰 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:天津
卫生间是家庭中热水用量最多的场所,将热水器放在这里,可以保证热水管道距离最短,避免热水在管道中消耗热量。那么装在卫生间里的热水器应该选择哪种?安装过程又该注意什么?今天设计师给大家科普一下适合卫生间热水器的相关知识!
一、各类热水器性能比较
· 电热水器
1. 储水式
安全性能较高,能量洁净,能多路供水,(既可用于淋浴、盆浴,还可用于洗衣、洗菜)安装简单,使用方便。但是一般体积较大,使用前需要预热,不能连续使用超出额定容量的水量,要是家庭人多,洗澡中途还得等。另外,洗完后没用完的热水会慢慢冷却,造成浪费,水温加热温度高,易结垢,污垢清理麻烦,不清又影响发热器寿命。
2. 即热式
具有能够即开即热,省时省电,节能环保、体积小巧、水温恒定等诸多优点。但是功率比较大,线路要求高:一般功率都至少要求6KW以上,在冬天就是8KW的功率也难以保证有足够量的热水进行洗浴。电源线要求至少2.5平方以上,有的要求5平方以上。
燃气热水器
即开即用,无需等待,而且占地面积较小,能节省很多空间。安全方面,燃气热水器实现产热和供热的分离,沐浴在浴室,安装在厨房,避免了沐浴过程中产生的电泄漏危险。但是不宜装在浴室或离厨房较远的地方,因为原则上燃气热水器不装在浴室,如果距厨房较远的话,热水管道太长,中间就会白白消耗大量的水资源。另外,不便之处是使用者不能在洗浴过程中自己调节温度,而必须在进入浴室前先将温度调好,并且温度会忽冷忽热,偶尔还会出现打不着火的问题。
太阳能热水器
太阳能热水器无噪音、无污染、无中毒等危险,安装可靠,低碳环保;太阳能自身技术处理工艺高,传热性能好,热水产量大,符合家庭多个人使用。但是其体积较大,不便于安装,对安装条件有一定的限制;由于自身体积大物件复杂,维护较麻烦,必须要有专业人员维修;太阳能对太阳光的资源比较依赖,如果阴雨天较多的地区实在不适用太阳能。
空气能热水器
效率很高,能够充分使用,它的热效率高达300%左右,可以说比燃气的热水器的效率高4-5倍了。可以全天24个小时不间断地为我们提供热水。它不像太阳能热水器,需要有太阳的时候才能够使用,所以它比太阳能热水器更加实用;污染较少,它不会产生废气,从而也不会对空气造成污染。但是由于空气能热水器在国内市场是一个新生事物,消费者对它的认知程度还很低,而且其售价远高于其他热水器价格,高达一万元。
二、各类热水器装在哪里更合适
· 电热水器安装在卫生间
1. 减少热水温度的流失 电热水器一般安装在卫生间,热水器与花洒之间的距离短,洗澡时热水器温度的流失就比较少。
2. 防止漏水 电热水器安装在厨房,出现漏水的情况时也不用担心影响楼下,因为卫生间的防水一般都是刷到顶的。
3. 方便调节水温  电热水器安装在卫生间,洗澡时方便调节冷热水的温度,避免水温不合适时需要麻烦其他人帮忙调温。
燃气热水器安装在厨房
1. 节省材料  燃气热水器装在厨房,管道一样,装在卫生间米数比较长。如果从厨房把燃气、水拉到卫生间,则比较节省材料。
2. 避免煤气中毒  燃气热水器在使用过程中会产生二氧化碳,消耗氧气,甚至还会产生一氧化碳,因此燃气热水器安装才厨房,可以保证通风,而安装在卫生间的话,沐浴时紧闭的窗户,容易造成煤气中毒现象。
3. 增长热水器的使用寿命  卫生间是家中湿气最重的地方,再加上洗澡时产生的热气,很容易影响热水器的使用寿命。然而,煤气热水器安装在厨房,厨房的湿气、水汽没卫生间重,热水器使用寿命会长些。
三、卫生间热水器安装流程
· 无论是网购的还是在商场购买的热水器,广大朋友一定要注意,无论是在哪里购买热水器,一定要等到安装师傅前来给你安装时再拆包。拆包之后要检查配件是否完整,说明书、三包证件等是否齐全,要参照说明书检查配件。
在预留的位置插入燃气热水器专用的螺纹管,预留的空洞要稍微大一点,以免到时候还要重新打洞返工。孔边毛躁的话,可以在热水器安装完毕之后用盖子盖上,然后用玻璃胶固定好。安装前先将家中水阀完全关闭,防止"水漫金山",然后将热水阀安装在你这个方向的左边,冷水阀安装在右边。
· 将热水器的燃气管道与气表连接时,需要装一个三角阀门,将原来只供灶具的燃气管道变成可同时供灶具和热水器使用的管道。最好选用球阀,这样开关比较方便。
· 排烟口都是由开发商统一设计,预留好了位置,因此排烟管道最好在热水器上墙前就布置好,否则位置不太好调整。排气管与墙壁之间的盖子最好选用金属材质的,原本预留的塑料材质最好不要用,因为热水器在使用时排气管的温度会很高,会把塑料的盖子烤化的。要注意内高外低,防止雨水倒灌。
四、卫生间热水器安装注意事项
1. 电热水器安装的地方一定要注意,热水器四周空间应考虑检修方便;避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;避开强电、强磁场直接作用的地方;避开易产生振动的地方。
2. 电热水器安装的位置应该是承重墙,一般来说电热水器安装每个商家的要求都应该选择承重墙,承重墙是指墙体厚度超过24厘米的实体砖墙,或是混泥土墙或者混凝土大梁等都属于承重墙。切不可选择轻质墙或者隔断墙作为电热水器的安装位置,这些墙体的承重力不强,避免给日后家居生活留下隐患。
3. 电热水器安装的电路一定要有接地线,避免电路和水路短路。给电热水器配套的插座,尽暴避免淋浴区,并且需要选择带开关的插座,且必须配备防水盒,避免水进入的插孔里,引起短路问题出现。
4. 应考虑热水器管道漏水或安全阀泄压时,排水应能顺利排走,不损坏附近装置;要求安全阀泄压排水管应保持向下,并安装固定在无霜环境的地漏或漏水槽处。热水器应尽量靠近使用频率最高的用热水点。
结束语:个人推荐燃气热水器,不仅效率高、加热速度快、温度调节稳定、可多人连续使用,拥有一批固定的消费者。冬天在厨房里就可以随时来热水,方便,而且购置费用最为便宜。一般家庭,使用8升的就可以,燃气热水器非常不错。
发表于 2020-3-5 08:50:42|来自:波兰 | 显示全部楼层 IP:波兰
