首先要告诉我们的业主朋友,防水涂料是一定不可以兑水使用的!至于为什么不能兑水使用,个人总结了一下几点:
第一点是防水材料是厂家按照设定好的配方生产的,涂料的各种成分比例都是经过专业人士的严格调配和厂家的检测实验,最终才投入市场的,其产品涂刷后的的实际效果是非常好的。
第二点是经过个人多种防水产品的多次兑水使用的试验证明,不论是大品牌还是小品牌的防水涂料,一旦经过兑水上墙涂刷之后,其效果都没有原产品的效果好。擅自兑水使用,会改变涂料的液粉比(乳液和粉料的比例),厂家的最优的配置会被破坏,导致在外观形态上,会出现"浮色"现象,就像基面太非常潮湿、有明水一样,涂料涂刷出来白一块、蓝一块,很难看。
第三点就是个人对业主的一些小建议,经过专业师傅的认证,个人认为防水涂料都是不可以加水的,但是具体的情况具体分析,因为厂家不同,配方也不同,所以为了保险起见一定要按照产品桶上面的施工步骤进行施工,或者在产品的官网咨询一下具体使用步骤及方法。
其次想跟各位业主朋友科普一下家庭防水材料的相关知识,供各位朋友们慎重选择!
首先介绍防水涂料的分类情况:
第一类是由聚氨脂与煤焦油作为原材料制成的聚氨酯类防水涂料,此类防水涂料因挥发的焦油气毒性大在2000年被禁止使用。而目前在市场上销售的聚氨脂防水涂料,是用沥青代替煤焦油作为原料,其产品同样含有毒性;
第二类是由多种水性聚合物合成的乳液与掺有各种添加剂的优质水泥组成的聚合物水泥基防水涂料,它在抗渗性与稳定性方面都非常好,而且施工方便、综合造价低,工期短、无毒环保,是目前市场最受欢迎的一类防水涂料。
其次要给各位业主朋友推荐通用型家庭防水涂料,即JS防水涂料,这款涂料适用于家庭卫生间、浴室、厨房、楼地面、阳台、水池的地面和墙面防水,其成分是由丙烯酸乳液和助剂组成的液料与由水泥、配砂及矿物质粉末组成的粉料按特定比例组合而成双组份防水材料。此类产品的常规使用方法是:
①先将液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用。
②用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2~3遍,每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷,前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
③施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护;④卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。
最后给大家推荐生产防水涂料产品的几个性价比高,产品性能好的品牌:
①雨虹YUHONG (国家高新技术企业,中国驰名商标,北京名牌产品,北京市著名商标,北京东方雨虹防水技术 股份有限公司);
②德高DAVCO (国内特种干砂浆行业领导者之一,全球最主要的建筑砂浆企业法国PAREX集团旗下,德高(广 州)建材有限公司);
③广州(美国)双虹 (专业从事建筑防水材料研发/制造/产品营销/技术咨询的高新技术企业,补漏领域突出,广州双虹建材有限公司) ;
④卓宝 (广东省著名商标,领先的建筑防水材料供应商,环境标志产品,国家高新技术企业,深圳市卓宝科技股份 有限公司)。
最后提醒广大业主在使用防水涂料时注意以下几点事项:
1、使用这种产品施工的时候,当时的气温不可低于5摄氏度,而且要求在阴雨天气里或者是施工场地有水是都不可以进行施工。
2、使用本种产品时,要注意不要见到眼睛上和嘴里,一旦溅入要做好及时的处理,比如说可以使用清水清洗,如果处理不掉,要及时的去医院就医。所以施工的时候,最好戴上口罩和眼镜。
3、防水涂膜刷好以后,要等待完全的干燥以后在可以做表层的其他的施工。
4、要知道涂膜彻底干燥的时间大致要用3天的时间,如果环境比较潮湿的话,时间还要加长。一旦完全干燥以后,要警醒蓄水方面的实验。
我每天分享装修知识,记得点击关注我吧! |
