查看: 3268|回复: 1
[装修课堂] 跟风安装了圆柱形柜机空调,没多久发现难以拆洗,有必要安装吗?
发表于 2020-3-3 15:17:32|来自:美国 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
新房装修,随着科学技术的不断发展,室内空调也在不断的更新换代,目前90后成为装修行业的主力军,年轻、时尚、跟风时代潮流成为年轻一代人所追求向往的,据了解,圆柱形柜机空调早在2015年就从家电市面上开始普遍了,今天设计师以圆柱形柜机空调为例,给大家科普一下这方面的知识,今年你家新房计划装修的话,客厅可以考虑一款这样的空调吧!
一、什么是圆柱形柜机空调
从字面意思上讲,圆柱形柜机空调是比较通俗易懂的,我们从它的外形上来说,是经过专业的模具进行加工成的圆柱形状的柜机空调,与最早之前的方形相比,除了外观方面不一样,工作原理方面还是一致的,可以用大同小异来描述。
二、圆柱形柜机空调的优点
1、节省占地空间
装修过房子的业主从家电的选择方面上,还是比较有经验的,之所以优先考虑圆柱形柜机空调一方面比较时尚化,另一方面节省了占地空间,后期添加个绿植也不显的拥挤。
2、缩短降温时间
圆柱形柜机空调,采用360°可旋转设计,室内的温度快速有效的缩短降温时间,室内温度降低下来后,就会自动的暂停工作,从耗能方面节省一部分的费用,同时也延长了空调的使用寿命。
3、送风范围广
圆柱形柜机空调的纵向送风口长达1100mm,上下导风叶片进行完美的配合,扫风方面进行360°无死角的范围扫风,这样的设计送风范围更加广泛。
三、圆柱形柜机空调的缺点
1、价格高
圆柱形柜机空调之所以价格方面昂贵,一方面从外观上讲比较新颖,另一方面它的优势还是远远大于劣势的,其实价格这一点算不上圆柱柜机空调的缺点,大家若对该款空调感兴趣的话,可以根据自己家的实际情况来选择不同型号的,因为型号不同,价格方面也存在一定的差异。
2、后面进风
购买圆柱形柜机的空调大家应该知道,它是通过后面进风,一般大多数情况下,它距离窗帘是比较近的,一旦从后面进风的话,就会影响到窗帘直接影响风量严重的说就会导致窗帘卷入到空调里面,最后会导致内机送风不畅通引起保护或者效果差。
四、圆柱形柜机空调与方形空间有什么区别呢?
1、与传统的方形柜式空调不同,圆筒型空调占地面积小,只是传统柜式空调的一半。 圆柱形柜机空调也具备了其他方面的功能,主要是为了使空调的空气舒适,改进了送风方向。
2、在过去,正方形机柜空调的空气出口仅位于空调上方的块区域,但圆形空调的面积比正方形空调小,纵向延伸的空气出口长、大、低。 从头到脚尖可以带来更适当的加热和冷却需求。
3、圆柱形机柜空调对方形空调有了进一步的改善,在外观设计、空间占用或效率方面有了很大改进。 但是,正如圆柱形柜机空调的价格高一些,圆筒形空调的价格比以往的机柜空调高约20%。
五、选购圆柱形柜机空调最该关注哪几点?
1、外观和配置
圆柱形柜机空调是日常家居的必备之物,除了弄清楚它的配置和使用效果外,还要从它本身的外形上来考虑。一般圆柱形柜机空调与现代简约风格、北欧风格相互搭配最佳。
2、环保性能
从环保节能的角度上来说,也是我们比较关注的一点,前期在选购时一旦不节能,时间一长,日积月累就会导致日常的费用增高。
3、耐用程度方面
不同型号的圆柱形柜机空调的使用寿命上是不一样的。
4、售后服务质量
空调在使用起来是比较长久型的家电,我们前期在选购时设计师建议选择知名度比较高的品牌产品,方便日后的安装以及维修等方面有质量保障。
六、圆柱形柜机空调如何拆洗?
1、拆顶盖及安装座部件
首先,卸下固定顶盖的六个螺钉,卸下泡沫,卸下电线,然后卸下固定顶盖组件的螺钉。 卸下顶盖组件,然后卸下后板、固定板和左右侧板上的螺钉。 拆下安装部件,最后取出。
2、拆左右装饰板
拧下装饰板和左右侧板的螺钉,提起装饰板,将带扣从侧板上拆下并拉出。
3、拆左右侧板
拆下固定螺钉并提起侧板。
4、拆后板
拆卸固定螺钉后,可拆卸后面板。
5、拆出风面板部件
拧下排气面板组件的固定螺钉,将排气面板组件稍微向上推。 请注意,在拆卸下面的螺钉之前必须拆卸螺钉盖。
6、拆进风面板
拆下进风面板上的固定螺钉后提起。
7、拆前门及电器盒盖
只需稍微拉出前挡板,拆卸电动箱盖组件的固定螺钉后,即可拆卸前挡板和电动箱盖组件。
8、拆贯流风叶
卸下风扇叶片和马达之间的固定螺钉,卸下固定板、顶盖和连接板,然后从顶部拉出横流风扇叶片。
9、拆风叶电机
依次卸下支撑框架后,在橡胶环上装上盖子,然后将风扇马达拉出最后。
10、拆连接板
拧下固定螺钉后,将连接板稍微向上旋转。
11、拆风道
卸下蒸发器的顶部、底部和侧面螺钉后,将蒸发器的上端和下端与空气管道分开,稍微倾斜提起,使蒸发器端部的大小管与底部的通孔分离。
七、圆柱形柜机空调的维护与保养
1、设置适当的温度
制冷时,不要把温度设置很低,保持人体相对恒温,比较舒适。
制热时,温度降低至几度,就会相对应的节能。
2、避免阳光直射
空调的内外机不要安装在阳光直射的地方,夏季阳光比较烈,直接照射就会影响空调器自身的散热效果。
以上就是我个人总结的关于圆柱形柜机空调七方面的知识,如果原先使用过方形空调的话,可以尝试选用圆柱形柜机空调,虽然拆洗起来比较麻烦,但是前期选对好品牌售后服务是有保障的,会定期上门清洗,大家这个不需要担心。但是一些网友在意进风口的那种网,时间一长容易堆积灰尘,若清洗时很不方便,这点让人很不耐烦。总之适合自己家的才是最好的。
发表于 2020-3-3 15:46:59|来自:美国 | 显示全部楼层 IP:美国
