查看: 2957|回复: 1
[装修课堂] 购买冰箱时,记得别买这4种冰箱,不然浪费电又不实用
发表于 2020-3-2 19:00:14|来自:保留地址 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:北京
为了满足消费者的需求,为了让消费者能够根据自己的需求进行选择,制造了各种各样的冰箱。但是,有些冰箱不建议购买,需要特别注意。
01、容量超级大的或者容量太小的
比如,因为工作上的理由忙于工作,有的人下班后没时间买食物,所以为了从星期一到星期六能做饭,想在家里选择很多冰箱。 但是,专家可以说这种冰箱不实用,据说比其他冰箱要花费更多的电费。 用这种方法可以计算容量。
02、标识节能的电冰箱
很多人在购买冰箱的时候会考虑这个是否会消耗电力。 购买冰箱时,你可以注意冰箱的右上角。 事实上,有标志和标签。 上面说明了冰箱的性能。 低能耗冰箱表示该冰箱属于第一级。 如果未达到第二或第三级,建议您不要在家购买。 不建议购买,因为能效非常低、冷却效果低、电费昂贵。
03、双开门的电冰箱
双开门冰箱从外面看起来很漂亮,可以放很多东西,但是这个冰箱比较贵,空间也很少。 对于小公寓,我建议您选择这种冰箱。 使用方法和通常的冰箱没什么区别。
04、不知名品牌的冰箱
市场上还有许多未知品牌的冰箱,这些产品在风格和价格方面都非常吸引消费者。 如果长时间不使用廉价产品,则会出现问题,正常产品更为合适,质量也得到了保证。 但是压缩机在冰箱里,不好看。 因此,购买冰箱品牌至少有许多售后服务和质量保证保护,不要太担心。
冰箱选购指南
01、冰箱的容积
一般来说,冰箱容量越大,其机身尺寸也就会越大。在空间允许的前提下,家用电冰箱以每人平均容积50升左右为宜,结合家庭购买食材的频率,确定容积需求。
02、冰箱的冷冻能力
快速冷冻能力不足的冰箱,冻结的时间不够,有可能引起食品的劣化和营养素的损失。 冰箱的能效水平通常取决于冰箱的24小时能耗。 冰箱的能源消耗量,通过节能标志很容易看到,但是容易忽略冰箱的冷冻能力。 实际上,在判断冰箱是否节约电力时,需要将电力消耗与冷冻能力相结合。
用电量为0.4 kWh的冰箱冷冻能力为5 kg。 机组的耗电量为0.6 kWh,冷冻能力为18 kg。 哪个冰箱的节电能力比较好? 第二个比第一个平均冷冻能力高,所以显然是第二个。
03、冷冻力不是越大越好
如前所述,急速冷冻能力不足的冰箱,冷冻不足可能会导致食品和营养丧失,但是冷冻能力大的冰箱也很优秀。 由于冷冻力非常大,食品的内部组织和营养结构被破坏的情况下,即使是最高节能功能的冰箱也不合适。 保持食品的颜色和香味最重要的是保存食品的营养。
04、风冷or直冷?
冷却:冷却管用于直接冷却,冷却内部空气以达到冷却效果。 由于空气不对流,温度不均匀,因此箱体整体的内部温度不同。
此外,还有除霜的问题。 轻轻使用吹风机的话,霜重的,人需要用厨刀去除, 有些冰箱没有充分密封,内部温度没有达到标准,冷却管道会继续冷却,霜会变得更严重。
空冷式:使用冷风冷却。 优点是温度更均匀,控制温度更准确,没有结露和霜,缺点是可以很容易地去除食物中的水分,但是有些模型具有保湿功能,可以避免食物干燥。
05、定频or变频
固定频率:固定频率压缩机的速度固定,运转中冰箱的内部温度达到设定温度时,压缩机的动作停止,温度上升时,冰箱的压缩机重新启动。 冰箱开关时的温度差很大,所以压缩机开始重新启动。 开关冰箱的话,温度差会很大,压缩机会不断地打开和关闭。 这会在立即启动过程中消耗很多能量。
变频:变频压缩机根据冰箱的温度自动调节压缩机的速度。 变频冰箱在立即启动时不会磨损,因此冰箱寿命长,能源消耗少,节能效果高,噪音低。
【图片源自网络,侵犯联系删除】
发表于 2020-3-2 19:23:11|来自:保留地址 | 显示全部楼层 IP:保留地址
