空调是每家的必备家电之一,但是大家都知道空调有很多种,它的形态大小就能分好几种,最常见的就是中央空调和挂机两种,根据一般的情况,大家都会选择在卧室装挂机,在客厅安装中央空调,这是根据范围的不同来选择的。然而很多人仍然存在着一个疑虑,家庭中到底是装中央空调好,还是一般的挂机好?由于两者都有各自的优点,所以我们这里就来看一下具体选择哪种更好一些?
中央空调
①定义:
中央空调指的是大型的空调系统,该系统由主机和末端组成,主机分为水冷机组和风冷机组,末端设备主要有空调机组和风机盘管组成,中央空调还有一种是走制冷剂氟利昂VRV空调机组。
②优点:
(1) 高效节能:采用模块化主机,根据设置自动调节制冷量。合理的将白天生活和晚上生活区域分别安装空调,室内及分区控制,各个室内及独立运行,分别调节各个区域内的空气。
(2)家用中央空调舒适感好:采用集中空调的设计方法,送风量大,送风温差小,房间温度均匀。送风方式多样化,不同于分体式空调一样只有一种送风方式,家用中央空调可以实现多种送风方式,能够根据房型的具体情况制定不同的方案,增强人体的舒适性。
(3) 外型美观:可根据用户需求与喜好,实施从设计到安装的综合解决方案。系统采用暗装方式,更配合室内的高档装饰。同时由于室外机组的合理安置也不会破坏建筑物的整体外型美观。
(4) 四季运行:夏季,制冷机组运行,实现冷调节;冬季,冷机配合热源共同使用,可以实现冬季采暖。在春秋两季可以用新风直接送风,达到节能,舒适的效果。
(5) 运行宁静:采用主机和室内机分离的安装方式,送风回风系统设计合理,保证了宁静的家居环境。
(6) 卫生要求好:同中央空调一样,能够合理补充新风,配合厨房、卫生间的排风,保证室内空气的新鲜卫生,还可以四季换气,满足人体的卫生要求。这些都是分体式空调所不能实现的。
(7) 灵活方便:根据用户需要可以将一台设备以切换方式为两个环境提供冷气。
(8) 制热运行因地制宜:可以使用集中供热的热水,也可安装小型挂墙式燃气热水器作为能源,使用热水盘管冬季采暖。可以使用热泵式空调机采暖。在热量不足时,用燃气热水器及热水盘管加热。
③缺点:
(1)系统复杂,成本较高,且施工质量不高存在漏水隐患,维修麻烦;
(2)无法直接引入新风;
(3)受气候影响,低于-5℃时无法正常工作,需安装辅助加热装置,也须另耗一些电能;
(4)安装难度大,家用中央空调的安装确实更复杂,但是只要有专业的设计和施工团队进行安装,就可以完全避免安装复杂的问题;
④选购注意:结合自身需求来挑选。业主在选择家用中央空调时,必须注意以下几点:
(1)根据自家的房型结构,选择合适的家用中央空调。
(2)根据所用房匹配的电源220V或380V,选择家用中央空调。
(3)根据房间的用途和功能,选择家用中央空调的能量控制。
(4)注意家用中央空调机组的品牌,一家要选择有生产基地的厂家,从而使服务有保证。
设计安装家用中央空调,必须考虑家庭装潢的效果,做到美观、协调。
(5)家用中央空调系统的设计和分配,必须有空调专业人员把关。
挂机
目前的分体挂式空调多重净化功能也很突出,而且挂式空调的静音和节能设计非常适合摆放在 卧室 、 书房等比较安静的房间,而且不占地方。相比于柜机,挂机的缺点在于安装麻烦、容易出现漏水、装墙上不雅观。
①优点:
1、价格低 现在市场上的挂式空调只要一千多元就可以抱回家了,大多数家庭都可以接受。
2、外观小巧 挂式空调一般体积较小,挂在墙壁上方一侧,对于空调面积的占用不是很多。
②缺点:
1、风量较小 挂式空调功率较低,一般送风量也比较小,所以很少会看到面积大的场所如商场、大型办公场所安装挂式空调。
2、舒适度不高 挂式空调一般挂于房屋上方的一侧,运行时并不能辐射到整间房屋,容易造成房间冷热不均的现象。
3、影响房屋装修风格 挂式空调虽然体积较小,现在厂家也把外形做得比较美观,但是暴露悬挂在墙壁上,还是会影响房屋整体的装修风格。
朋友们在选购空调时,选择适合全家人使用的空调那就没花冤枉钱。我们通过上文了解了挂机空调和中央空调哪种更好。中央空调虽然贵,但是一分钱一分货,舒适性很强;挂机空调相对便宜一点,我们还是根据家里的实际需求来进行选购!
我每天分享装修知识,记得点击关注我哦! |
